Kiedy sadzić borówki jesienią? Do kiedy i jak sadzić borówkę amerykańską? Zdjęcia
2023-10-11 8:16
Najlepszym terminem na sadzenie borówki amerykańskiej jest jesień. Dowiedz się do kiedy można sadzić borówkę, jak prawidłowo posadzić borówkę jesienią, czy ściółkować posadzoną borówkę? Zobacz zdjęcia.
  1. Jesienne sadzenie borówki amerykańskiej – do kiedy można sadzić borówkę jesienią?
  2. Jak przygotować miejsce pod sadzenie borówki amerykańskiej?
  3. Jesienne sadzenie borówki amerykańskiej krok po kroku
  4. Galeria zdjęć: Jak sadzić krzewy borówki amerykańskiej
  5. Jak dbać o borówkę amerykańską po jesiennym sadzeniu?
Borówka amerykańska to chętnie sadzony w ogrodach i na działkach krzew owocowy, dorastający do 2 m wysokości. Owocuje od lipca do września. Uprawa borówki amerykańskiej nie jest trudna, o ile pamięta się o kilku podstawowych zabiegach, zwłaszcza związanych z jakością podłoża. Przy jesiennym sadzeniu niezbędne może okazać się okrywanie krzewów po posadzeniu.
Termin jesiennego sadzenia borówki amerykańskiej w dużej mierze uzależniony jest od pogody. Borówki amerykańskie posadzone zbyt późno, mogą nie przetrwać zimy. Natomiast przy zbyt wczesnym sadzeniu krzewy trzeba często podlewać. Najlepiej jest sadzić borówkę amerykańską od września do pierwszej połowy listopada. Odpowiedni termin sadzenia jest istotny w przypadku sadzonek z odkrytym korzeniem. Borówki produkowane w pojemnikach są bardziej odporne na niesprzyjające warunki.
Przed jesiennym sadzeniem borówki amerykańskiej należy dokładnie przygotować i oczyścić podłoże. Koniecznie trzeba je wymieszać z torfem lub zakwasić w inny sposób, bo odczyn gleby powinien być skrajnie niski – optymalne pH dla borówki amerykańskiej wynosi 3,8–4,8. Borówki preferują podłoże lekkie i jednocześnie zasobne w składniki pokarmowe.
Dla borówki wybieramy stanowisko ciepłe, zaciszne i osłonięte od wiatru. Niekorzystne warunki panują zwłaszcza na wystawie wschodniej – mroźne, zimowe wiatry.
  • Przygotowujemy dołek o szerokości 60–80 cm i głębokości powyżej 40 cm.
  • Do dołka sypiemy torf kwaśny i trociny.
  • Sadzonki umieszczamy w podłożu głębiej o około 5 cm niż rosły w pojemniku lub szkółce.
  • Rośliny sadzi się w rzędzie co 1,2–2,0 m, natomiast odległość pomiędzy rzędami powinna być większa: 2,5–3 m.
Krzewy borówki amerykańskiej po posadzeniu należy dokładnie podlać. Zabieg w razie potrzeby powinno się regularnie powtarzać. Przed nadejściem mrozów podłoże wokół pni (w promieniu 60–80 cm) warto okryć grubą warstwą ściółki, np. z kory, trocin lub liści. Dobre zabezpieczenie podstawy pędu i korzeni zmniejszy ryzyko przemarznięcia.
Jak sadzić drzewa i krzewy
Krzewy i drzewa owocowe. Czy rozpoznasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 9
Z tej rośliny zerwiesz...
winorośl
