Rozmnażanie rododendronów - najlepsze sposoby. Kiedy i jak rozmnażać rododendrony?
Rododendrony to jedne z najpiękniejszych krzewów o ozdobnych kwiatach. Jeśli chcemy mieć nowe okazy w ogrodzie, to zazwyczaj kupujemy gotowe krzewy w doniczkach. Ale możemy spróbować je samodzielnie rozmnożyć. Jak i kiedy to robić? Poznaj sposoby rozmnażania rododendronów.
Jak i kiedy rozmnożyć rododendrony
Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Jak i kiedy rozmnożyć rododendrony?
Rozmnażać rododendrony można generatywnie (przez nasiona) lub wegetatywnie (przez sadzonki, odkłady albo szczepienie). Jak rozmnożyć rododendrony? Czy rozmnażanie rododendronów jest trudne?
Rozmnażanie rododendronów przez odkłady poziome. Jak zrobić odkład?
Jednym z najskuteczniejszych (dających praktycznie stuprocentowe przyjęcie się sadzonek) jest rozmnażanie rododendronów przez odkłady poziome.
Odkład to po prostu wygięty, pokładający się pęd, który jest przytwierdzony do ziemi. Ma bezpośredni kontakt z glebą, dzięki czemu może się ukorzenić. Taki sposób rozmnażania rododendronów jest łatwy. Trzeba tylko spełnić pewne warunki: pędy na odkłady powinny być położone na tyle nisko, aby je przygiąć do ziemi bez ryzyka złamania, pędy równocześnie muszą być giętkie.
  • Pęd przygina się do ziemi „na próbę”. W miejscu gdzie będzie stykał się dużą powierzchnią z ziemią wykopuje się dołek i napełnia kwaśnym torfem.
  • Korę pędu w miejscu kontaktu z glebą warto płytko przyciąć, a także potraktować ukorzeniaczem - to przyspieszy ukorzenianie.
  • Następnie pęd przytwierdza się, np. kamieniem lub drutem wygiętym w kształt litery U. Warto także obsypać go podłożem.
  • Przez cały okres należy pilnować, aby nie dopuścić do nadmiernego wyschnięcia miejsca, w którym ma dojść do wykształcenia korzeni.
  • Proces ukorzeniania trwa średnio 1-2 lata, zależy od wielu czynników.
  • Jeśli pęd jest silnie ukorzeniony odcina się go od rośliny matecznej i sadzi w nowym miejscu.
  • Ranę po cięciu warto obsypać zmielonym węglem aktywnym (ograniczenie ryzyka infekcji).
Kiedy rozmnażać rododendrony przez odkłady?
Termin rozmnażania w tym wypadku nie ma aż takiego znaczenia jak u niżej opisanych metod. Można przyjąć, że zabieg wykonuje się wiosną, a w kolejnym sezonie sprawdza się, czy sadzonka jest dobrze ukorzeniona.
Rozmnażanie rododendronów przez sadzonki niezdrewniałe - jak zrobić sadzonki?
  • Przycina się ukośnie jednoroczne pędy o długości 10-15 cm i średnicy około 0,5 cm.
  • Pozostawia się na nich do pięciu liści (od góry), dolne należy przyciąć.
  • Podstawę pędu należy zanurzyć w ukorzeniaczu i umieścić w doniczce wypełnionej podłożem (najlepiej takim przeznaczonym dla rododendronów).
  • Doniczki z sadzonkami należy umieścić w miejscu z wysoką temperaturą (18-21°C) i dużą wilgotnością powietrza.
  • Sadzonki ukorzeniają się po 3-4 miesiącach (można to sprawdzić wykopując pojedynczą sadzonkę lub próbując ją delikatnie wyciągnąć ziemi - ukorzeniona stawia opór).
  • Z założenia jesienią można wysadzać je do gruntu, w praktyce lepiej poczekać z tym do wiosny (jeśli mamy dobrze warunki do zimowania – np. jasne, chłodne pomieszczenie lub szklarnię).
Kiedy rozmnażać rododendrony przez sadzonki niezdrewniałe?
Rozmnażanie rododendronów przez sadzonki wykonuje się wczesnym latem.
Zobacz różaneczniki w galerii zdjęć
Rozmnażanie rododendronów przez sadzonki półzdrewniałe
Działanie jest podobne jak powyżej – wybiera się pędy wierzchołkowe o średnicy ok. 0,5 cm i przycina ukośnie tak, by miały wysokość 10-15 cm. Pozostawia się do pięciu liści (od wierzchołka). Podstawę pędu zaleca się zanurzyć w ukorzeniaczu. Sadzonki przez lato można trzymać na zewnątrz, jesienią powinno się przenieść do ogrzewanego pomieszczenia. Po około 3 miesiącach zaleca się przesadzić je do pojemników o średnicy ok. 10 cm. Przy rozmnażaniu jesiennym z zabiegiem można poczekać do wiosny. Średnio uprawa pojemnikowa rododendronów trwa 2 lata, dopiero po tym czasie można przesadzić je do gruntu.
Optymalny termin rozmnażania rododendronów przez sadzonki półzdrewniałe to połowa sierpnia do października.
Rozmnażanie rododendronów przez nasiona – czy to się opłaca?
Rododendrony można również rozmnażać generatywnie - przez wysiew nasion.
Generalnie zaleca się usuwać różanecznikom przekwitające kwiatostany, aby krzewów niepotrzebnie nie osłabiać, jednak można zostawić kilka w celu pozyskania nasion.
Zebrane z krzewu nasiona nie wymagają stratyfikacji, czyli przejścia okresu chłodów. Można wysiewać je wiosną.
Zaletą rozmnażania generatywnego jest uzyskanie wielu sadzonek z jednego egzemplarza – rośliny matecznej. W ten sposób można tanio (własna praca + woda + nawozy) uzyskać materiał szkółkarski do ogrodu.
Jednak rozmnażanie z nasion nie jest pozbawione wad:
  • Na efekty trzeba długo czekać, co najmniej kilka lat. W pierwszym roku sadzonki osiągają zwykle nie więcej niż 10 cm wysokości.
  • Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie kwiaty będzie miał tak uzyskany rododendron. Egzemplarze wyhodowane z nasion mogą nie powielać cech rośliny matecznej, np. koloru kwiatów.
Samodzielne rozmnażanie rododendronów pozwala na pewne oszczędności, zwłaszcza, gdy potrzebna jest duża liczba sadzonek. Metody są różne, chociaż pod względem efektywności zdecydowanie dominuje rozmnażanie wegetatywne.
Różaneczniki (rododendrony) i azalie - jak uprawiać i pielęgnować [WIDEO]
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
