Myślisz, że ćma zniszczyła twój bukszpan bezpowrotnie? Możesz być w błędzie. Jest szansa, że odrośnie
2026-06-15 15:06
Widok bukszpanu zniszczonego przez ćmę łamie serce. Gdy po pięknych, zielonych krzewach zostają tylko brązowe szkielety, pierwszą myślą jest chwycenie za szpadel. Ale poczekaj! Nawet jeśli przegapiłeś moment na oprysk i szkodnik dokonał spustoszenia, nie wszystko jest stracone. Jest szansa, że bukszpan odrośnie.
Bukszpany zaatakowane przez ćmę bukszpanową
Autor: Getty Images Po lewej stronie zdrowy bukszpan, po prawej - krzew zaatakowany przez ćmę bukszpanową
Jakie szkody w krzewach bukszpanu powoduje ćma bukszpanowa?
Ćma bukszpanowa najpierw żeruje wewnątrz krzewów bukszpanów, dlatego jest mało widoczna, a właściciel ogrodu nie podejrzewa, że dzieje się coś złego. W rezultacie najczęściej reaguje się dopiero wtedy, gdy uszkodzenia są już znaczne. Dlatego najpierw powinno się zaglądać do wnętrza korony.
Larwy (gąsienice) ćmy bukszpanowej wygryzają otwory w liściach. Charakterystyczne jest nierówne obgryzanie blaszek liściowych. Obgryzą część liścia i przechodzą na następny, co zwiększa potencjalne szkody. Liście brązowieją, usychają i opadają, a krzew staje się mało gęsty, wręcz „łysy”. Rzadziej gąsienice uszkadzają pędy (jeśli już, to młode przyrosty). We wnętrzu korony można natrafić na białe kokony, w których znajdują się poczwarki.
Szkodnik jest aktywny głównie nocą, co dodatkowo utrudnia rozpoznanie. W praktyce zwykle żerowanie tego gatunku rozpoznaje się po symptomach. Bukszpany powinno się przeglądać od wczesnej wiosny. Niezwalczane owady masowo rozmnażają się. W ciągu roku może wystąpić 2-3 pokolenia ćmy bukszpanowej. Do zwalczania stosuje się środki ochrony roślin (insektycydy), a także pułapki feromonowe. Zabiegi ochronny najlepiej wykonywać wieczorem.
Galeria zdjęć: Bukszpany zaatakowane przez ćmę bukszpanową
Czy uda się uratować bukszpan po inwazji ćmy bukszpanowej?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Należy przede wszystkim ocenić stopień szkód. Krzewy mocno uszkodzone, prawie całkowicie ogołocone z liści mogą zamierać. Stają się podatne na choroby i inne niekorzystne czynniki zewnętrzne.
  • Jeśli bukszpan przypomina „obraz nędzy i rozpaczy”, to niestety najpraktyczniejszym rozwiązaniem pozostaje wymiana rośliny na nową.
  • Częściowo uszkodzone bukszpany (ze zniszczoną częścią ulistnienia) można jeszcze odratować. Trzeba jednak pamiętać, że krzew nie będzie już tak gęsty (zwłaszcza od środka) jak wcześniej, a regeneracja może potrwać wiele lat. Jednocześnie warto wiedzieć, że młode sadzonki łatwiej jest odratować niż stare, mocno rozrośnięte rośliny.
Ćma bukszpanowa - groźny szkodnik bukszpanów
Co zrobić, żeby bukszpan odrodził się po ataku ćmy bukszpanowej?
Po wykonaniu kilku zabiegów oprysku insektycydami (zazwyczaj jeden nie wystarczy), należy przystąpić do oczyszczenia korony bukszpanu. Usuwa się resztki po kokonach, zaschłe liście i uszkodzone gałązki. Ponadto należy wykonywać poniższe działania:
1. Bukszpan należy lekko przyciąć skracając wszystkie pędy. Dzięki temu może rozkrzewić się, a wkrótce pojawią się młode przyrosty z liśćmi. Jeśli bukszpan tworzy żywopłot, warto mocniej przyciąć pędy położone wyżej, a słabiej te znajdujące się nisko. Uzyskuje się wtedy kształt zbliżony do trapezu - niżej położone pędy będą lepiej doświetlone (co daje więcej światła dla rozwijających się liści). W przypadku dużych szkód zaleca się intensywnie przyciąć bukszpan, ale na raty (rozłożone na kilka zabiegów). Jednorazowo pędy skraca się nie więcej niż o 1/3 długości, Zbyt silny zabieg powoduje dodatkowy stres fizjologiczny. Ostatnie cięcie bukszpanu wykonuje się na początku września.
2. Krzewy należy podlewać, ale umiarkowanie, zwłaszcza nim wytworzą dużo nowej „masy liściowej”. Bukszpan ze szczątkowymi liśćmi intensywnie podlewany szybko zamiera, gdyż ma ograniczone możliwości pozbywania się nadmiaru wody (przez transpiracje). Z drugiej strony niedobór wody szybko skutkuje więdnięciem rośliny. Po podlewania najlepiej używać rozcieńczonych gnojówek z roślin. Szczególnie cenna jest gnojówka ze skrzypu, która wzmocnia ściany komórkowe i tym samym ma pozytywny wpływ na kondycję bukszpanu.
3. Roślinę należy dokarmić 2-3 razy w sezonie, nawozem mineralnym o zrównoważonej zawartości NPK.
4. Warto zaaplikować szczepionki mikoryzowe przy poszczególnych roślinach. Dzięki symbiozie z grzybami sprawniej pobierają wodę i składniki pokarmowe, tym samym szybciej regenerują się. Przydatne są także preparaty mikrobiologiczne, np. zawierające pożyteczne bakterie. Mikoryzę stosuje się raz.
5. Bukszpany warto podlewać stymulatorami i preparatami regeneracyjnymi, które są stosowane w uprawach profesjonalnych, np. w rolnictwie. Zawierają m.in. aminokwasy, witaminy i hormony roślinne. Przyspieszają wykształcanie nowych pędów i liści, rozbudowę systemu korzeniowego.
Zabiegi regeneracyjne mogą przywrócić bukszpanowi atrakcyjny wygląd, lecz trwa to przynajmniej kilka lat. Jednocześnie nigdy nie ma gwarancji, że okażą się na tyle skuteczne, by roślina zdobiła ogród.
Przeczytaj tez o innych groźnych szkodnikach roślin:
