Sadzenie cebulicy syberyjskiej: Oto co musisz wiedzieć, by zakwitła na wiosnę!
Cebulica syberyjska to jedna z najpopularniejszych kwitnących roślin cebulowych. Kiedy należy posadzić cebulki cebulicy do gruntu, aby cieszyć się jej uroczymi kwiatami? Właściwy jest tylko jeden termin!
Cebulica syberyjska (łac. Scilla siberica) to jedna z najwcześniej kwitnących bylin cebulowych - jej kwiaty pojawiają się już na początku marca! Roślina pochodzi z zachodniej Azji, Kaukazu i wschodniej Europy.
Jak wygląda cebulica syberyjska?
Cebulica syberyjska to roślina o niewielkich rozmiarach - dorasta zaledwie do 10-15 cm wysokości, ale gdy kwitnie może tworzyć rozległe, niebieskie dywany kwiatowe, stając się jedną z największych atrakcji wiosennego ogrodu.
Z małej cebulki wyrastają wąskie, wzniesione, lekko mięsiste liście o spiczastym końcu i charakterystycznym zagięciu blaszki na czubku. Spomiędzy liści wyrasta bezlistna łodyżka, na szczycie której pojawia się od 2 do 5 kwiatków dzwonkowatego kształtu (po rozwinięciu są gwiazdkowate), częściowo zwisających główkami do dołu, o szeroko rozłożonych płatkach. Kwiaty cebulicy syberyjskiej mają intensywnie niebieski kolor, choć na rynku dostępne są też odmiany o kwiatach białych, różowych czy białoniebieskich. Liście wyrastają równocześnie z kwiatami, pod koniec czerwca kończą wegetację i wysychają.
Kiedy sadzić cebulicę syberyjską w ogrodzie?
Aby cebulica syberyjska zakwitła w ogrodzie wiosną, jej cebulki trzeba do gruntu posadzić jesienią! Najlepszym terminem sadzenia cebulicy syberyjskiej do gruntu jest druga połowa września. Cebulki posadzone w tym czasie zdążą dobrze ukorzenić się przed zimą i pięknie zakwitną wiosną. Jeśli nie zdążyliśmy posadzić cebulek we wrześniu, możemy to zrobić jeszcze w październiku.
Jak sadzić cebulicę syberyjską?
Do sadzenia wybieramy wyłącznie zdrowe cebulki. Dobrze jest przed posadzeniem profilaktyczne zaprawić cebule.
Cebulicę syberyjską należy sadzić w miejscach słonecznych lub półcienistych. Gleba powinna być przepuszczalna, żyzna i wilgotna, ale nie podmokła. Na około dwa tygodnie przed posadzeniem cebulek należy ziemię odchwaścić i przekopać na głębokość około 20 cm i wzbogacić ją kompostem. Dzięki temu roślina będzie miała lepsze warunki do wzrostu.
Cebulki cebulicy sadzi się na głębokość równą 3-krotnej ich wysokości, z zachowaniem odstępu 7-10 cm między nimi. Ważne, aby sadzić cebulki szpiczastą stroną do góry! Po posadzeniu należy przykryć cebulki ziemią, lekko ją ugniatając i dobrze podlać. Po posadzeniu cebul glebę warto wyściółkować, dzięki temu zatrzymamy w ziemi więcej wilgoci i zapobiegniemy wyrastaniu chwastów, a także zmniejszymy ryzyko przemarzania roślin.
Cebulki cebulicy syberyjskiej najlepiej posadzić w grupach - wtedy wiosną utworzą efektowną niebieską plamę.
Sadzenie cebulek kwiatowych
Autor: Getty Images Sadzenie cebulek kwiatowych ułatwi sadzarka do cebul
Czy cebulicę syberyjską trzeba wykopywać na zimę?
Cebulica syberyjska jest roślina mrozoodporną i nie trzeba jej na zimę wykopywać. Wprost przeciwnie, aby cebulica zakwitła wiosną, zimę musi spędzić w gruncie. Nie ma też potrzeby okrywania posadzonych jesienią cebul przed mrozem.
Wiosną, po przekwitnięciu kwiatów, pozostawiamy liście cebulicy do naturalnego zaschnięcia – dostarczą cebulkom niezbędnych składników odżywczych na przyszły rok. Cebulic nie trzeba co roku wykopywać z ziemi. Mogą one rosnąć w tym samym miejscu przez kilka lat. Warto jednak co 3-4 lata wykopać cebulki i przesadzić je w nowe miejsce - zapewni to lepsze kwitnienie.
Cebulki cebulicy wykopujemy tuż po zaschnięciu liści. Następnie lekko przesuszamy, oddzielamy i oczyszczamy cebulki, wkładamy do skrzyneczki i przesypujemy torfem lub trocinami, żeby nadmiernie nie przeschły. Przez lato przechowujemy je w pomieszczeniu w temperaturze około 17 st. C. W ogrodzie sadzimy jesienią.
Chcesz dowiedzieć się, jak sadzić inne rośliny cebulowe? Czytaj tutaj:
#MuratorOgroduje: rośliny cebulowe – kiedy je sadzimy?
Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów?
Pytanie 1 z 16
Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to:
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
