Jak przygotować sadzonki hortensji z patyków? Prosty sposób na rozmnożenie
2025-07-22 12:19
Zanim ruszy wegetacja, możemy przygotować sadzonki hortensji bukietowej i krzewiastej z patyków, czyli pędów starszych krzewów. To najprostsza i najtańsza metoda na rozmnożenie hortensji, które już rosną w naszym ogrodzie. Jak zrobić sadzonki hortensji ze zdrewniałych pędów? Wystarczy odpowiednio je pobrać podczas wiosennego przycinania hortensji. W ten sposób można rozmnożyć hortensje bukietowe i krzewiaste.
Sadzonki hortensji bukietowej
Autor: Marzena Sarniewicz Sadzonki hortensji bukietowej ze zdrewniałych pędów można przygotować na przedwiośniu
  1. Kiedy pozyskać sadzonki hortensji ze zdrewniałych pędów?
  2. Jakie hortensje możemy rozmnożyć z patyków?
  3. Jak przygotować sadzonki hortensji?
  4. Co zrobić z sadzonkami hortensji pobranymi wiosną?
  5. Co zrobić z sadzonkami hortensji pobranymi jesienią?
Sztobry, bo tak fachowo nazywa się zdrewniałe sadzonki, można pobierać z krzewów hortensji w dwóch terminach:
  • wczesną wiosną, a właściwie na przedwiośniu, czyli w porze cięcia hortensji (ale gdy już miną mrozy),
  • w listopadzie, kiedy już opadną liście, a na dworze są pierwsze przymrozki.
Za pomocą sadzonek z patyków możemy rozmnażać hortensje krzewiaste (drzewiaste) i hortensje bukietowe. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie odmiany tych gatunków hortensji korzenią się tak samo dobrze. Na przykład u odmiany 'Anabelle' praktycznie wszystkie sadzonki-patyki się korzenią, ale są odmiany, które korzenią się bardzo słabo.
Wczesna wiosna to pora cięcia hortensji bukietowych i krzewiastych. Ponieważ i tak obcinamy w tym czasie pędy krzewów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je do uzyskania nowych roślin.
O tym, jak ciąć hortensje przeczytaj w artykule: Cięcie hortensji bukietowej, ogrodowej i krzewiastej. Kiedy i jak ciąć hortensje na wiosnę?
Do pobrania sadzonek wykorzystujemy pędy w miarę proste, o grubości ołówka (cieńsze się nie nadają!). Pobieramy je wtedy, gdy pąki rośliny są jeszcze uśpione.
  • Z pędów wyciętych z krzewów hortensji usuwamy zaschnięty kwiatostan.
  • Następnie pędy takie dzielimy na fragmenty - to będą właśnie nasze sadzonki-patyki.
  • Każdy z takich patyków ma mieć 2-3 pąki - jeśli międzywęźla (czyli odległości między kolejnymi piętrami pąków) są krótsze, to lepiej, żeby sadzonka miała 3 oczka, jeśli dłuższe - to wystarczą dwa oczka. Optymalna długość takiej sadzonki wynosi około 20 cm (z jednego pędu możemy pozyskać kilka sadzonek).
  • Każdy fragment pędu obcinamy 2-3 cm poniżej oczka prostopadle do pędu i około 2 cm nad ostatnim oczkiem - tutaj tniemy pod skosem.
  • Tak przygotowane sadzonki-patyki wiążemy w pęczki i dołączamy etykietę z nazwą odmiany, by później łatwo je zidentyfikować.
Przeczytaj też: Jaką hortensję do ogrodu wybrać? Najpopularniejsze gatunki hortensji sadzone w ogrodach
Pobrane wiosną sadzonki należy wsadzić do doniczek wypełnionych lekką ziemią kompostową wymieszaną z piaskiem. Donice powinny być na tyle wysokie, aby w podłożu patyki zdołać umieścić tak, by w ziemi schowane były dwa oczka, a nad ziemią było tylko trzecie (to najwyżej położone).
Aby zwiększyć szanse ukorzenienia sadzonek warto zanurzyć ich dolne końcówki w ukorzeniaczu. Żeby podczas wtykania patyków do ziemi ukorzeniacz nie został starty z końcówek pędów, warto wcześniej innym patyczkiem zrobić w podłożu dziurkę i do takiej dziurki wsadzić pęd z ukorzeniaczem.
Do jednej donicy można wsadzić nawet kilkanaście sadzonek (oczywiście zależy to od wielkości doniczki). Doniczkę oznaczamy nazwa odmiany hortensji, np. wtykając zw nią drewniany patyczek po lodach z napisaną ołówkiem nazwą odmiany.
Trzeba pamiętać o podlewaniu - sadzonki muszą mieć stale wilgotno (ale nie mokro!), zwłaszcza gdy pojawią się liście - wtedy można dodatkowo nakryć doniczkę z sadzonkami plastikowym kloszem.
Jeśli zapowiadane są wiosenne przymrozki, to doniczkę z sadzonkami hortensji można zabrać na noc do domu albo do ogrodowej szklarenki - uchroni to sadzonki przed uszkodzeniem.
Sadzonki trzymamy w doniczkach do sierpnia - dopiero wtedy (nie wcześniej!) można je przesadzić na miejsce stałe do gruntu.
Podobne sadzonki hortensji z patyków można pozyskać jesienią - w listopadzie. Pobiera się je i przycina podobnie, jak te przygotowywane wiosną, ale postępuje się potem z patykami inaczej.
  • Należy je zadołować w donicach wypełnionych czystym piaskiem w ten sposób, aby sztobry były całkowicie zanurzone w piasku, tak żeby ich było widać.
  • Sadzonek pozyskanych w tym terminie nie zanurzamy w ukorzeniaczu.
  • Doniczkę ze sztobrami dołujemy w ogrodzie wkopując ją w ziemię i przykrywamy grubą na około 10 cm warstwą liści. Można też donicę przechować przez zimę w zimnej piwnicy czy garażu.
Sadzonki hortensji wyjmujemy z donicy mniej więcej w połowie marca. Jest duża szansa, że takie sadzonki będą już miały małe korzonki. Sadzimy je na miejsce docelowe po 2-3 sadzonki, aby mieć pewność, że choć jedna z nich się przyjmie (bo to, że pojawiły się na nich korzonki nie znaczy jeszcze, że się przyjmą).
Zamiast do gruntu ukorzenione sadzonki można posadzić do doniczek i dopiero w kolejnym sezonie wysadzić na miejsce docelowe.
Pamiętajmy, żeby zawsze sadzić sadzonki hortensji do podłoża odpowiedniego dla tych krzewów!
Jak dobrze znasz hortensje?
Pytanie 1 z 12
Kiedy kwitną hortensje ogrodowe?
Hortensja ogrodowa
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
