Ten prosty trik z wytłaczanką po jajkach odmieni twój sposób na rozsadę
Rozsada w wytłaczankach po jajkach to prosty, tani i ekologiczny sposób na rozpoczęcie sezonu ogrodniczego. Zamiast kupować plastikowe wielodoniczki, możesz wykorzystać materiał, który zwykle trafia do kosza. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby uprawiające warzywa i kwiaty na parapecie, balkonie lub w przydomowym ogródku.
Dlaczego warto używać wytłaczanek po jajkach do przygotowania rozsady?
Wytłaczanki po jajkach to idealne, małe pojemniki, które doskonale sprawdzą się do przygotowania rozsady wielu popularnych roślin. Są biodegradowalne, co oznacza, że po pewnym czasie ulegną rozkładowi w glebie, zasilając ją w składniki odżywcze. Wykonane z pulpy papierowej zapewniają korzeniom dostęp powietrza. Dzięki podziałowi na małe komory umożliwiają wysiew pojedynczych nasion, co ułatwia kontrolę nad wzrostem siewek. Użycie wytłaczanek po jajkach to również świetny sposób na ponowne wykorzystanie odpadów, co przyczynia się do redukcji śmieci i ochrony środowiska. To także świetny sposób na ograniczenie zużycia plastiku w ogrodzie.
Jakie zalety ma przygotowanie rozsady w wytłaczankach po jajkach?
Przygotowanie rozsady w wytłaczankach po jajkach ma wiele zalet:
  • Ekologia: wykorzystanie odpadów i ograniczenie zużycia plastiku.
  • Ekonomia: oszczędność pieniędzy, ponieważ nie musimy kupować specjalnych doniczek.
  • Wygoda: małe rozmiary ułatwiają przenoszenie i przechowywanie rozsady.
  • Biodegradowalność: wytłaczanki ulegają rozkładowi w glebie, co minimalizuje stres dla roślin podczas przesadzania.
  • Łatwość użytkowania: metoda jest prosta i dostępna dla każdego, nawet początkującego ogrodnika.
  • Kontrola: łatwiejsza kontrola wilgotności podłoża w małych pojemnikach.
Struktura wytłaczanek po jajkach pozwala na łatwe oddzielanie poszczególnych komór przed wysadzeniem roślin do gruntu. Co więcej, papierowe ścianki można delikatnie naciąć i wsadzić roślinę razem z fragmentem opakowania do ziemi – materiał z czasem się rozłoży.
Czy wytłaczanki po jajkach są wystarczająco mocne, aby utrzymać wzrastające rośliny?
W początkowej fazie wzrostu – zdecydowanie tak. Wytłaczanki sprawdzają się do momentu wytworzenia przez rośliny kilku liści właściwych. Należy jednak pamiętać, że pod wpływem wilgoci karton mięknie, dlatego najlepiej ustawić go na tacy lub w plastikowym pojemniku. Do długotrwałej uprawy większych roślin mogą okazać się zbyt małe i mało stabilne.
Pamiętaj, że im dłużej będziesz trzymać rozsadę w wytłaczankach, tym większe prawdopodobieństwo, że zaczną się one rozpadać. Dlatego ważne jest, aby przesadzić rośliny do gruntu lub większych doniczek w odpowiednim momencie.
Autor: Simplylove/ Getty Images Przygotowanie rozsady w wytłaczankach po jajkach
Rozsadę jakich roślin przygotowywać w wytłaczankach po jajkach?
Metoda ta najlepiej sprawdza się w przypadku roślin o niewielkim systemie korzeniowym w początkowym etapie wzrostu. W wytłaczankach można wysiewać sałatę, rukolę, kapustę, jarmuż, pomidory, paprykę, zioła (bazylia, oregano) oraz wiele kwiatów jednorocznych, np. aksamitki, petunie czy nagietki.
Pamiętaj, aby wybrać rośliny, które nie wymagają zbyt długiego okresu wzrostu w małych pojemnikach. Rośliny o rozbudowanym systemie korzeniowym mogą potrzebować przesadzenia do większych doniczek przed wysadzeniem do gruntu.
Przeczytaj też: Dlaczego nie warto spieszyć się z przygotowaniem rozsady?
Przygotowanie wytłaczanek do wysiewu nasion na rozsadę
Przed rozpoczęciem wysiewu nasion, należy odpowiednio przygotować wytłaczanki po jajkach:
  • wybierz kartonowe wytłaczanki, które są biodegradowalne,
  • upewnij się, że wytłaczanki są czyste i suche (możesz je delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką, jeśli są lekko zabrudzone),
  • jeżeli wytłaczanki nie mają otworów drenażowych, zrób je delikatnie w dnie każdego wgłębienia - ułatwi to odpływ nadmiaru wody i zapobiegnie gniciu korzeni,
  • ustaw wytłaczanki na na tacy lub w plastikowym pojemniku,
  • napełnij każde wgłębienie w wytłaczance odpowiednim podłożem do wysiewu nasion i delikatnie je ugnieć.
Przeczytaj też w czym wysiewać nasiona na rozsadę.
Jak wysiewać nasiona w wytłaczankach po jajkach?
Po przygotowaniu wytłaczanek, można przystąpić do wysiewu nasion.
  • Przed wysiewem, delikatnie zwilż podłoże w wytłaczankach, używając spryskiwacza.
  • Do każdej komory wysiej po 1-3 nasiona (w zależności od ich wielkości).
  • Przysyp nasiona cienką warstwą podłoża.
  • Ponownie delikatnie zwilż powierzchnię podłoża, używając spryskiwacza.
  • Oznacz każdą wytłaczankę etykietą z nazwą wysianych roślin i datą siewu.
  • Całość można przykryć przezroczystą pokrywką lub folią spożywczą, aby utrzymać wilgoć do momentu kiełkowania.
Autor: t sableaux/ Getty Images Przygotowanie rozsady w wytłaczankach po jajkach
Gdzie ustawić wytłaczanki z wysianymi nasionami i jakie warunki zapewnić kiełkującym nasionom?
Wytłaczanki z wysianymi nasionami ustawiamy ustawić w jasnym, ciepłym miejscu, np. na parapecie od strony południowej lub wschodniej i zapewniamy temperaturę w zakresie 20-25°C, która jest optymalna dla większości nasion.Podłoże należy utrzymywać stale lekko wilgotne (regularnie spryskując je wodą), unikając przelania, które może prowadzić do gnicia nasion.Po wschodach folię zdejmujemy, aby zapewnić siewkom dostęp powietrza i zapobiec pleśni.
Czy siewki z wytłaczanek trzeba pikować?
Pikowanie siewek z wytłaczanek po jajkach zależy od gatunku rośliny i gęstości wysiewu. Jeśli w jednym wgłębieniu wykiełkowało kilka siewek, a rośliny wymagają więcej przestrzeni do rozwoju, warto je przepikować do większych doniczek (np. doniczek torfowych). Pikowanie pozwala na rozwój silniejszego systemu korzeniowego i zapewnia roślinom lepszy start. Jeśli jednak siewki są pojedyncze i mają wystarczająco dużo miejsca, pikowanie nie jest konieczne.
Jak wysadzać rozsadę z wytłaczanek do gruntu?
  • Przed wysadzeniem roślin warto rozsadę zahartować, stopniowo przyzwyczajając rośliny do warunków zewnętrznych.
  • Sadzonki można delikatnie wyjąć z komór lub posadzić razem z fragmentem wytłaczanki, uprzednio lekko ją rozrywając, by korzenie miały swobodę wzrostu.
  • Wykop dołek odpowiedniej wielkości i umieść w nim rozsadę wraz z wgłębieniem z wytłaczanki. Upewnij się, że górna krawędź wytłaczanki znajduje się na poziomie gruntu.
  • Zasyp dołek ziemią i delikatnie dociśnij ją do korzeni rośliny.
  • Po posadzeniu ziemię należy dobrze podlać.
Pamiętaj, że kartonowa wytłaczanka ulegnie rozkładowi w glebie, zasilając ją w składniki odżywcze. Dzięki temu rośliny szybciej się zaaklimatyzują i zaczną rosnąć. Stosując ten prosty i ekologiczny sposób, możesz cieszyć się własnymi, zdrowymi sadzonkami, a jednocześnie dbać o środowisko.
*Tekst powstał przy wykorzystaniu AI
#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?
