Miniszklarenka – twoja własna fabryka rozsady. Krok po kroku do sukcesu!
Miniszklarenka to świetne rozwiązanie dla każdego, kto chce samodzielnie przygotować rozsadę warzyw, ziół czy kwiatów. Jak wysiewać nasiona w miniszklarenkach i jak dbać o siewki, by uzyskać zdrową, silną i gotową do wysadzenia rozsadę? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Sezon ogrodniczy rozpoczynamy zanim jeszcze wyjdziemy do ogrodu. Już zimą wysiewamy nasiona warzyw, ziół i kwiatów na rozsadę. Od lat do domowej produkcji rozsady wykorzystywane są miniszklarenki. Kontrolowana temperatura, podwyższona wilgotność powietrza oraz ochrona przed przeciągami sprawiają, że kiełkowanie nasion przebiega w nich szybciej i bardziej równomiernie.
Co to jest miniszklarenka?
Miniszklarenka to mały, przenośny pojemnik, wykonany z tworzywa sztucznego. Składa się z podstawy, jedno- lub wielokomorowego pojemnika (wypełniamy je podłożem) oraz przezroczystej pokrywy, zapewniającej utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury. Taka konstrukcja stwarza dobre warunki mikroklimatyczne do kiełkowania nasion i rozwoju siewek.
Miniszklarenki dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach - od małych, przeznaczonych na domowe parapety, po większe, które można ustawić na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Niektóre modele wyposażone są w podgrzewane maty, które utrzymują stałą temperaturę podłoża – szczególnie ważną przy uprawie roślin ciepłolubnych.
Uprawa rozsady w miniszklarence
Autor: Ekaterina Fedulyeva/ Getty Images Przed wysiewem nasion w miniszklarence podłoże należy zwilżyć
Jak wysiewać nasiona w miniszklarenkach?
Przed wysiewem nasion należy przygotować odpowiednie podłoże. Najlepiej sprawdzi się specjalna ziemia do wysiewu i pikowania. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre.
Pojemniki napełniamy podłożem, lekko je dociskając i wyrównując powierzchnię. Nasiona wysiewamy zgodnie z zaleceniami producenta – drobne można rozłożyć na powierzchni i lekko docisnąć, większe przykryć cienką warstwą podłoża (zbyt głęboki siew może opóźnić lub całkowicie zahamować kiełkowanie). W wielodoniczkach do jednej komory wysiewamy jedno duże lub kilka mniejszych nasion.
Po wysiewie podłoże delikatnie zraszamy wodą, najlepiej przy użyciu spryskiwacza.Następnie miniszklarenkę zamykamy pokrywą i ustawiamy w jasnym, ciepłym miejscu, ale nie bezpośrednio na słońcu. Optymalna temperatura do kiełkowania nasion wynosi 20-25°C. Do momentu wschodów nie ma potrzeby intensywnego podlewania – wilgoć utrzymuje się pod pokrywą przez kilka dni.
Jak dbać o siewki w miniszklarence?
Siewki podlewamy regularnie, ale umiarkowanie, dbając by podłoże było stale wilgotne, ale nie mokre. Najlepszą metodą jest nawadnianie od dołu (wlewanie wody do podstawki), co zapobiega wypłukiwaniu nasion i gniciu siewek. Do podlewania używamy letniej, odstałej wody.
Bardzo ważne jest regularne wietrzenie siewek. Pokrywę należy codziennie uchylać na 15-30 minut, aby wymienić powietrze i zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. Gdy siewki wytworzą pierwsze liście właściwe, można rozpocząć delikatne nawożenie bardzo rozcieńczonym nawozem do rozsady.
Przeczytaj też: Dlaczego nie warto spieszyć się z przygotowaniem rozsady?
Autor: Ekaterina Fedulyeva/ Getty Images Uprawa rozsady w miniszklarence
Czy trzeba pikować siewki z miniszklarenki?
Pikowanie, czyli przesadzanie młodych roślin do oddzielnych doniczek, jest konieczne, gdy nasiona wysiane zostały gęsto. Zabieg wykonuje się, gdy siewki mają przynajmniej dwa liście właściwe. Jeśli miniszklarenka wyposażona jest w wielodoniczki, a do każdej wysiano tylko jedno nasiono, pikowania przeprowadzać nie trzeba (rośliny rosną w swoich pojemnikach aż do momentu przesadzenia do większych doniczek lub bezpośrednio do gruntu).
Przeczytaj też: Pikowanie roślin – na czym polega? Kiedy pikować siewki i jak to robić prawidłowo?
Jak sadzić rozsadę z miniszklarenek do ogrodu?
Przed posadzeniem rozsady z miniszklarenek do ogrodu, należy ją zahartować, czyli stopniowo przyzwyczajać do warunków zewnętrznych (niższych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego). W tym celu, na 7–10 dni dni przed sadzeniem, wystawiamy miniszklarenkę na kilka godzin dziennie na zewnątrz, stopniowo wydłużając ten czas.
Rozsadę sadzimy do gruntu w pochmurny dzień lub późnym popołudniem, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce. Rośliny delikatnie wyjmujemy z pojemnika (starając się nie uszkodzić korzeni) i umieszczamy w dołkach dostosowanych wielkością do rozmiarów wielkości bryły korzeniowej. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać.
Przeczytaj też: Jakie warzywa dobrze rosną obok siebie? Poznaj zasady współrzędnej uprawy!
#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?
