Jak dbać o trawnik po zimie? Co zrobić, by murawa znów była piękna?
Trawnik po zimie często nie wygląda ładnie. Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne trawnika - grabienie, wałowanie, naprawa uszkodzeń, napowietrzanie i nawożenie - przywrócą trawnikowi piękny wygląd. Jak zadbać o trawnik po zimie?
Trawnik na wiosne
Autor: Archiwum serwisu Wiosenne zabiegi pielegnacyjne przwrócą piękny wygląd trawnika
Z rozpoczęciem wiosennych prac pielęgnacyjnych na trawniku trzeba poczekać, aż rozmarznie ziemia i darń obeschnie. Jeśli trawnik nie był skoszony jesienią, prace rozpoczynamy od skoszenia murawy nisko przy ziemi.
Trawnik po zimie - ważne grabienie
Do usunięcia zeschniętej trawy, liści i patyków najlepsze są sprężyste grabie o wachlarzowatym kształcie. Grabienie jest dobrą okazją do przyjrzenia się darni. Jeśli znajdziemy miejsca zachwaszczone, wyschnięte czy sfilcowane, należy poddać je dalszym zabiegom.
Likwidacja kretowisk na trawniku po zimie
Wizyta kreta na trawniku lub działanie mrozu mogły pozostawić ślady w postaci kopczyka ziemi bądź wysadzin mrozowych (na skutek zamarzania i rozmarzania wody pod korzeniami darń została uniesiona). Kretowiska należy usunąć, wpychając ziemię z powrotem do dołu i rozgarniając resztę, a następnie trawnik zwałować. W każdym dołku można zakopać preparat odstraszający krety. Do wyrównania powierzchni trawnika nadaje się wał o ciężarze 70-80 kg. Może się zdarzyć, że wałowanie nie wyrówna wszędzie gruntu. Dołki należy zniwelować przez odcięcie darni na krzyż przez środek dołka lub z trzech stron z boku, odwinięcie jej na bok i uzupełnienie ubytku substratem ogrodniczym do trawników.
Naprawianie uszkodzeń trawnika po zimie
Miejsc, gdzie trawa wyschła, np. wskutek choroby, zwłaszcza małych fragmentów, czasem nie warto ratować. Taką darń lepiej usuńmy i powstałą dziurę załatajmy jej fragmentem wyciętym spod drzew lub krzewów. Tam ich brak nie będzie rzucał się w oczy, a my uzyskamy darń o identycznej strukturze. Na większych połaciach, zniszczonych np. przez pleśń śniegową, należy dokładnie wygrabić murawę i dosiać nasiona takiej samej mieszanki, jaką stosowaliśmy przy zakładaniu trawnika, lub mieszanki regeneracyjnej. Dosiany fragment trzeba przykryć cieniutką warstwą ziemi, zwałować i podlać.
Wertykulacja i aeracja trawnika po zimie
W zależności od stanu trawnika możemy napowietrzyć go, np. przez równomierne nakłucie widłami na głębokość 8-10 cm. Zrobimy to szybciej, wykorzystując aerator. Punktowe przecięcie darni umożliwi lepszy dostęp powietrza do gleby oraz poprawi wnikanie wody i nawozów. Przecięcie korzeni pobudzi zaś roślinę do intensywniejszego wzrostu. W miejscach sfilcowanych, to znaczy pokrytych mchem i gąszczem martwych źdźbeł i korzeni trawy, należy zastosować wertykulator. Urządzenie to przecina darń na głębokość 5-6 cm, dzięki czemu do korzeni łatwiej docierają woda, nawozy i powietrze. Wertykulację należy przeprowadzić w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Po zabiegu trzeba starannie wygrabić trawnik, a także rozsypać piasek, który uzupełni ubytki i pozwoli swobodnie rozrastać się trawie.
Kiedy pierwsze nawożenie trawnika po zimie?
Po reanimacji zasilamy trawnik nawozem bogatym w azot, który jest potrzebny roślinom do prawidłowego wzrostu (w sklepach znajdziemy wiele specjalnych mieszanek do trawników). Nawóz należy rozsypać równomiernie, uważając, żeby jego większe skupiska nie spaliły murawy, a następnie podlać trawnik, tak aby strumień wody zmył nawóz z liści do gleby.
Nawożenie trawnika wiosną - jaki nawóz do trawy na wiosnę? >>>
Sonda
Trawnik z rolki czy trawnik z siewu?
Regeneracja trawnika po zimie
