Zimowa pielęgnacja iglaków w ogrodzie. O tych zabiegach nie możesz zapomnieć!
Wydaje się, że zimą iglaki nie potrzebują naszej uwagi. Nic bardziej mylnego! To, że pozostają zielone, nie znaczy, że nie odczuwają skutków zimy. Wręcz przeciwnie – są narażone na suszę fizjologiczną, ciężar śniegu i mroźny wiatr. Zamiast ratować je na wiosnę, lepiej zadbać o nie teraz. Wyjaśniamy krok po kroku, na czym polega zimowa pielęgnacja iglaków.
Iglaki są dekoracyjne przez cały rok, gdyż nie zrzucają swoich zmodyfikowanych liści, czyli igieł (oprócz modrzewia). Pozostawienie zielonych aparatów asymilacyjnych wiąże się z koniecznością przeprowadzania nieco odmiennych zabiegów. Drzewa i krzewy iglaste stale transpirują tracąc wodę, a ponadto są narażone na zaleganie ciężkich warstw śniegu i lodu na pędach. Jak prawidłowo pielęgnować iglaki zimą?
Jak zabezpieczyć iglaki na zimę?
Zimą należy regularnie sprawdzać stan osłon na iglakach. W przypadku młodych, niewielkich roślin mogą to być zimowe ochronne kaptury z białej agrowłókniny. Natomiast większe krzewy czy drzewa iglaste o kolumnowym lub stożkowym pokroju, zaleca się przewiązywać sznurkiem (nie za mocno). Dzięki temu ograniczy się ryzyko wystąpienia okiści – zalegania śniegu, który prowadzi do łamania lub wykrzywiania pędów.
Czasem okiść trzeba usuwać ręcznie. Osłony ochronne zakłada się późną jesienią lub na początku zimy. Warto przy tym pamiętać, aby nie usuwać śniegu z ziemi pod roślinami. To naturalna bariera, która chroni korzenie iglaków przed przemarznięciem. Gatunkom wrażliwym na mróz warto zainstalować od strony wschodniej ekrany osłonowe, maty ze słony, tkaniny jutowe lub inne ścianki, które ochronią je przed wiatrami.
Przeczytaj też: Czy iglaki trzeba okrywać przed zimą? Jak zabezpieczyć iglaki i przygotować do zimy?
Czy usuwać śnieg z iglaków?
Zimą należy usuwać śnieg z iglaków, zwłaszcza o pokroju kolumnowym bądź stożkowym oraz młodych okazów, ponieważ jego ciężar może trwale odkształcić gałęzie lub je połamać. Należy delikatnie strząsać świeży, puszysty śnieg, najlepiej dłonią lub miękką miotełką, aby nie dopuścić do zbrylania się i marznięcia, co zwiększa obciążenie i utrudnia usunięcie.
Zabezpieczenie roślin na zimę
Autor: tanyss/ Getty Images Iglaki o kolumnowym pokroju na zimę należy związać, aby zabezpieczyć przed wyłamywaniem pędów przez śnieg
Jak podlewać iglaki zimą?
Zimozielone rośliny, a takimi są iglaki, tracą wodę przez cały rok. Niestety zim, przy często przemarzniętej glebie, ich korzenie nie są w stanie pobrać ubytków wody. Pojawia się wtedy problem suszy fizjologicznej. W rezultacie krzewy i drzewa po zimie są przeschnięte, dochodzi do brązowienia i gubienia igieł. Iglaki stają się nieatrakcyjne, a czasem nawet zamierają. Suszy fizjologicznej można zaradzić podlewając regularnie rośliny w czasie umiarkowanie słonecznej i ciepłej pogody. Szczególnie istotne jest wykonywanie zabiegów na przełomie lutego i marca.
Iglaki do ogrodu - czy rozpoznasz te rośliny iglaste?
Pytanie 1 z 9
Jaki to iglak?
żywotnik zachodni
#MuratorOgroduje: Sposoby na zabezpieczenie roślin przed zimą
