Dlaczego rododendron żółknie? Poznaj przyczyny żółknięcia i opadania liści różanecznika
Rododendrony to jedne z najpiękniejszych krzewów ozdobnych z kwiatów, ale także liści, wymagają jednak zapewniania właściwych warunków i pielęgnacji, w przeciwnym wypadku mogą chorować. Czasem dochodzi do żółknięcia, a niekiedy także do opadania liści. Sprawdź, jakie są najczęstsze przyczyny żółknięcia i opadania liści różanecznika.
Rododendron
Autor: Getty Images Jakie mogą być przyczyny żółknięcia i opadania liści różanecznika?
Rododendron żółknie z powodu chorób fizjologicznych lub grzybowych
Za żółknięcie liści u różaneczników odpowiadają choroby fizjologiczne (niepatogeniczne i odwracalne) bądź choroby inwazyjne, spowodowane przez patogeny.
  • Pierwsza grupa jest łatwiejsza do zwalczania, gdyż należy po prostu wyeliminować szkodliwy czynnik. Może to być także niedobór jakiegoś składnika - wtedy należy roślinie dostarczyć właśnie tego, czego potrzebuje. W ten sposób hamuje się niekorzystne zmiany, a roślina znów harmonijnie rozwija się. Oczywiście nie da się „odratować” liści, które już zżółkły. Ma to znaczenie zwłaszcza u roślin zimozielonych.
  • W przypadku wystąpienia chorób grzybowych zaleca się stosować fungicydy (środki grzybobójcze). Zwykle potrzeba wykonać kilku zabiegów, np. w odstępach 7-10 dni. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta danego preparatu.
W obu przypadkach brak reakcji sprawia, że problemy narastają (jest coraz więcej żółtych liści), jednakże choroby grzybowe są o tyle groźniejsze, iż przenoszą się na inne rośliny w ogrodzie.
Najczęstsze przyczyny żółknięcia i opadania liści rododendronu
Do najczęstszych przyczyn żółknięcia i opadania liści rododendronów należą:
  • niewłaściwy odczyn gleby,
  • niedobór składników żelaza i innych mikroelementów,
  • słabo przepuszczalne i nadmiernie wilgotne podłoże,
  • rdza rododendronu,
  • fytoftoroza.
Niewłaściwy odczyn gleby przyczyną żółtych liści u rododendrona
Rododendrony żyją w specyficznym środowisku i w odróżnieniu od większości roślin ogrodowych potrzebują gleb kwaśnych. Tolerują gleby lekko kwaśne. Przy odczynie obojętnym reakcje są zróżnicowane (negatywne symptomy czasem występują, czasem nie), natomiast w glebach lekko alkalicznych i alkalicznych rośliny sprawiają problemy. Dochodzi m.in. do żółknięcia, a także drobnienia liści. Optymalne pH gleby dla rododendronów oscyluje w granicach 4,5-5,5. Dlatego przed sadzeniem należy zmierzyć go w kilku miejscach w obszarze uprawy (mierniki pH są łatwo dostępne w sklepach ogrodniczych).
Zazwyczaj przed sadzeniem rododendronów ziemię ogrodową przekopuje się z kwaśnym torfem i piaskiem. Dobrym dodatkiem (który nie zakwasza gleby, ale działa spulchniająco) jest kompost. W przypadku egzemplarzy już rosnących i trudnych do przesadzenia torf sypie się cieńszą warstwą i przynajmniej płytko przekopuje tak, by nie uszkodzić korzeni krzewów. Ponadto warto stosować ściółkę z kory iglaków bądź igliwia (pozwalają utrzymać niskie pH gleby).
Rododendrony żółkną w glebach o nieprawidłowym odczynie, gdyż mają problem z pobieraniem składników pokarmowych. Można to częściowo rozwiązać przez zastosowanie mikoryzy.
Niedobór składników żelaza i innych mikroelementów u różanecznika przyczyną żółknięcia liści
Liście żółkną, gdy roślina cierpi na niedobór składników pokarmowych. Niekoniecznie musi to wynikać z odczynu gleby, lecz także z braku nawożenia, nawożenia zbyt jednorodnego (np. dużo nawozów azotowych) i wyjałowienia gleby. Często liście wtedy blakną, a następnie stopniowo żółkną.
W przypadku niedoboru żelaza dochodzi do chlorozy (żółknięcia) liści pomiędzy nerwami. W takim wypadku zaleca się zastosować nawóz z żelazem bądź po prostu nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami, np. dwie dawki w sezonie. Optymalne jest nawożenie dolistne, przy użyciu opryskiwacza. Działanie jest znacznie szybsze niż w przypadku tradycyjnego nawożenia doglebowego.
Słabo przepuszczalne i zbyt mokre podłoże sprawia, że liście żółkną
Rododendrony lubią środowisko umiarkowanie wilgotne, a nie znoszą długotrwałej suszy. Nie oznacza to jednak, że podłoże może być stale mokre, podmokłe czy okresowo zalewane. W takich warunkach dochodzi m.in. pogorszenia warunków tlenowych w glebie i gnicia korzeni. Częstym objawem jest wtedy żółknięcie i opadanie liści. Zmiany zazwyczaj zachodzą szybciej niż w dwóch powyższych punktach, niekiedy w ciągu kilku dni.
Takiej sytuacji należy zapobiegać przez poprawienie przepuszczalności gleby (np. mieszając z piachem i keramzytem), bądź wykonanie drenażu na działce jeszcze przed sadzeniem krzewów. Jeśli problem pojawia się nagminnie, zwykle najlepszym sposobem pozostaje przesadzenie różanecznika na inne stanowisko.
Rdza rododendronu powoduje opadanie liści
W przypadku porażenia rdzą różanecznika najpierw dochodzi do powstawania drobnych, ale licznych punktowych, żółtawych plamek. Liść nie żółknie całkowicie, lecz jest usłany żółtymi „kropkami”. Symptomy mogą przypominać niedobór składników pokarmowych, jednakże warto wtedy zajrzeć na dolną stronę blaszek liściowych. Występują tam pomarańczowo-czerwono-żółte poduszkowate twory - zarodniki. Silnie porażone liście zamierają i opadają. Chorobę zwalcza się przy użyciu środków grzybobójczych.
Fytoftoroza – najgorsze, co może spotkać różaneczniki
Fytoftoroza prowadzi do gnicia korzeni i stopniowego zamierania nadziemnej części. Z reguły jest powiązana z nadmierną wilgotnością podłoża Liście żółkną, zwijają się łódeczkowato, zwisają na roślinie lub opadają. Roślinę można spróbować odratować wycinając uszkodzone pędy, opryskując i podlewając preparatem grzybobójczym. Najczęściej jednak, gdy objawy są już widoczne, bo występują w nadziemnej części, na ratunek jest późno. Różanecznik trzeba utylizować, a fungicydem opryskuje się sąsiadujące rośliny, tak na wszelki wypadek.
Inne przyczyny żółknięcia liści różaneczników
Powyższe przyczyny występują najczęściej, jednakże za żółknięcie mogą odpowiadać inne choroby grzybowe (niż wskazane powyżej), szkodniki (np. przędziorek), mocz czworonogów (często liście żółkną bądź brązowieją w danych fragmentach rośliny), podlanie chemią niewiadomego pochodzenia (np. przez życzliwego sąsiada), czy pomylenie insektycydu/fungicydu z herbicydem (i takie sytuacje zdarzają się).
Rododendrony w ogrodzie: jak je zabezpieczyć przed zimą
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
