Kiedy i jak przesadzać rododendrony? Przesadzanie rododendronów: porady i wskazówki
Przesadzanie rododendronów trzeba wykonać tak, by krzew jak najmniej ucierpiał. Przy przesadzaniu rododendronów trzeba przestrzegać ważnych zasad. Tylko wtedy krzew przyjmie się na nowym miejscu. Podpowiadamy kiedy i jak przesadzać rododendrony.
Nawet jeśli sadzenie krzewów przebiegło prawidłowo, po pewnym czasie może się okazać, że wybrane przez nas miejsce nie jest dla rododendrona odpowiednie lub roślinę z różnych względów chcemy przenieść na inne stanowisko. W przypadku różaneczników, szczególnie okazów młodych, nie jest to dużym problemem, gdyż rośliny posiadają płytki system korzeniowy, co pozwala łatwo je wykopać i przesadzić.
Jak przesadzać rododendrony? - ważne zasady
Przy przesadzaniu różaneczników należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:
  • przesadzany egzemplarz powinien być wykopany z całą bryłą korzeniową oraz z częścią otaczającego ją podłoża (najlepiej jeśli będzie średnicy zbliżonej do rozmiarów korony),
  • przy wykopywaniu roślin należy bardzo uważać, by nie uszkodzić ich korzeni, gdyż wtedy będą miały problem z przyjęciem się w nowym miejscu,
  • bryłę korzeniową razem z ziemią najlepiej przetransportować na docelowe stanowisko na kawałku mocnego materiału, np. w postaci folii plandekowej,
  • na dno przygotowanego dołka należy nasypać warstwę podłoża dla różaneczników i azalii, a po umieszczeniu bryły korzeniowej w dole (na takiej samej głębokości, jak roślina rosła dotychczas) – zasypać ją takim samym podłożem i podlać. Warto też zastosować szczepionkę mikoryzową, która wpłynie na dobrą kondycję rośliny.
Po przesadzeniu, warto podłoże wokół krzewu wyściółkować korą sosnową. Trzeba też koniecznie dbać, by podłoże było stale lekko wilgotne (sprawdzać pod ściółką stan wilgotności, ale nie zalewać).
Przeczytaj też: Kiedy i jak sadzić rododendrony? Sadzenie rododendronów na wiosnę
Kiedy przesadzać rododendrony?
Rododendrony najlepiej przesadzać wczesną wiosną  (po ustąpieniu mrozów, aż do połowy kwietnia, ale jeszcze przed kwitnieniem roślin) lub wczesną jesienią (w sierpniu pod warunkiem, że nie ma upałów i we wrześniu, do początku października), gdyż wtedy panują najkorzystniejsze warunki do przesadzania krzewów i przyjęcia się ich na nowym stanowisku (niezbyt wysoka temperatura, mniej słońca, więcej wilgoci). Na ten zabieg wybierzmy dzień pochmurny, najlepiej gdy zapowiadany jest deszcz. Nie przesadzajmy krzewów w dni słoneczne, gdy temperatura jest wysoka - w słońcu szybko mogą zwiędnąć i będą już nie do odratowania.
Kiedy nie wolno przesadzać rododendronów?
Musimy jednak pamiętać, że jesienią nie wolno nam przesadzać różaneczników zbyt późno (najpóźniej można to zrobić do połowy października), gdyż rośliny muszą mieć czas na ukorzenienie się i przyjęcie w nowym miejscu zanim jeszcze nadejdzie zima.
Jak dbać o rododendrony po przesadzeniu?
Przesadzanie krzewów powinniśmy też zaplanować na chłodny i pochmurny dzień, gdyż wysoka temperatura i palące słońce nie sprzyja przesadzaniu roślinom. O przeniesione krzewy powinniśmy też wyjątkowo troskliwie zadbać, gdyż nie są one jeszcze na tyle silne, aby samodzielnie poradzić sobie z trudnymi warunkami. Z tego względu dobrze jest cieniować je w czasie słonecznych dni i obficie podlewać w okresie suszy.
Warto jest również zabezpieczyć ich korzenie przed zimą grubą warstwą ściółki oraz osłonić pędy zimową włókniną, nawet wtedy, gdy uprawiana odmiana jest dość odporna na niskie temperatury. Dzięki tak przeprowadzonemu zabiegowi i troskliwej opiece, roślina będzie miała naprawdę duże szanse na przetrwanie przeprowadzki bez szwanku.
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
