Używanie pilarki łańcuchowej jest proste, o ile zna się zasady obsługi, ale też dosyć niebezpieczne. Najeżony zębami łańcuch poruszający się z ogromną prędkością po prowadnicy zwanej mieczem, może w sekundę pozbawić nas kończyny lub dotkliwie zranić. Szczególnie niewygodne, a więc też ryzykowne, jest cięcie wysoko położonych gałęzi drzew. Mając do dyspozycji zwykłą pilarkę, należy wówczas korzystać z drabiny. Balansowanie na drabinie nie jest jednak szczytem komfortu, dlatego producenci pilarek oferują maszyny z wysięgnikiem. Pozwolą ci one wygodnie przerzedzać korony drzew podczas gdy będziesz stał pewnie na ziemi.
Pilarka z wysięgnikiem czyli okrzesywarka
To nie są ciężkie i wielkie pilarki o ogromnej mocy. Korpus i miecz muszą być w miarę lekkie, aby łatwo było nimi manewrować. Dzięki aluminiowemu wysięgnikowi zdołasz dosięgnąć takim narzędziem do koron niewysokich drzew oraz wysoko położonych gałęzi krzewów. Zasięg pilarki wysięgnikowej wynosi 2-3 m, plus wzrost operatora. Zakres regulacji wynosi natomiast przeważnie od 0 do 80 cm. Wysięgniki przeważnie można rozłożyć na dwie części, aby zajmowały mniej miejsca w garażu, w komórce lub w samochodzie. Niektóre narzędzia są tak zmyślnie zbudowane, że moduł tnący można ustawiać pod rożnym kątem w stosunku do wysięgnika, aby ciąć w miejscach trudnodostępnych.
Pilarka z wysięgnikiem: elektryczna i spalinowa
Większość pilarek z wysięgnikiem to narzędzia elektryczne, zasilane akumulatorowo lub z sieci. Składają się z modułu tnącego, wysięgnika i modułu zasilającego. Moduł zasilający to nic innego jak akumulator – przeważnie 18 lub 24 V , o pojemności od 2 do 4 Ah – oraz podzespoły sterujące (włącznik-wyłącznik, regulator prędkości). Wysięgnik, łączący oba moduły ma budowę teleskopową, co umożliwia płynną regulację jego długości. Najcięższy element - czyli silnik – jest połączony z korpusem tnącym. Akumulator tworzy dla niego przeciwwagę. To sprawia, że tego typu pilarką da się wygodnie, dokładnie i bezpiecznie manewrować. W przypadku pilarek sieciowych, takiej przeciwwagi niestety brak.
Są też profesjonalne wersje takich pilarek, mające silniki spalinowe. Używają ich zawodowi ogrodnicy i leśnicy, do przerzedzania koron drzew, czyli okrzesywania. Stąd ich alternatywna nazwa – okrzesywarki. Ich silnik znajduje się w dole wysięgnika, wewnątrz którego biegnie przekładnia napędowa. Maszyna taka waży więcej – od 6 do 8 kg w porównaniu z elektryczną - ważącą od 1,9 do 4,5 kg. Jeśli chcesz się nią bezpiecznie posługiwać, powinieneś przejść odpowiednie szkolenie. Wysięgnikowe pilarki elektryczne kosztują około 300-550 zł, wysięgnikowe pilarki spalinowe – 950-2000 zł.
Jeden wysięgnik do kilku narzędzi
Wielu producentów ma opracowane zestawy narzędzi ogrodniczych, w skład których oprócz wysięgnika z modułem napędowym wchodzi szeregu końcówek roboczych. Obok pilarki łańcuchowej może to być na przykład sekator lub podkaszarka. Niekiedy silnik i akumulator tworzą tu jeden moduł i są umieszczone w dolnej części wysięgnika. W wysięgniku biegnie wówczas przekładnia. Do niej podczepia się poszczególne końcówki robocze, które są lekkie, bo nie mają silników. Zazwyczaj jednak, i silnik i moduł tnący tworzą jeden element, a w dole wysięgnika mieści się akumulator.
Dzięki specjalnie skonstruowanym systemom mocowania, odłączanie i podłączenie końcówek do wysięgnika jest łatwe, szybkie i nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów. Komplet taki wychodzi taniej niż kilka oddzielnych narzędzi. Co równie ważne, nie musisz kupować całego zestawu na raz, tylko sukcesywnie zaopatrywać się w kolejne końcówki. Niektórzy producenci pilarek spalinowych, też oferują różne alternatywne narzędzia, które można łączyć z wysięgnikiem pilarki, po jej odczepieniu.
