Pomysł na mały ogródek przed domem – inspiracje. Jak urządzić nowoczesny przedogródek?
Na ogół część frontowa domu jest ukryta za ogrodzeniem. Natomiast ten mały ogródek przed domem, został zaprojektowany inaczej. I mimo że dużą jego część zajmują nawierzchnie, nowoczesny przedogródek jest wypełniony bujną, efektowną roślinnością.
Mały ogródek przed domem
Autor: Piotr Mastalerz, projekt domu: Łukasz Lewandowski/STRUKTURA Ścieżka, trawnik i żywopłot są poprowadzone tak samo po obu stronach ogrodzenia. Dzięki temu przestrzeń tę czyta się jako całość i wydaje się ona większa. Gładka płaszczyzna murawy jest neutralnym tłem dla bryły domu, strzyżonych roślin i pojemników z roślinami
Obsadzony roślinami mały ogródek przed domem (inaczej przedogródek) jest najczęściej oglądanym fragmentem ogrodu – zazwyczaj dobrze widocznym z ulicy. Warto go zaaranżować tak, aby był nie tylko reprezentacyjny i ozdobny przez cały rok, ale też funkcjonalny.
Jak zagospodarować mały ogródek przed domem?
Styl aranżacji przedogródka powinien współgrać z architekturą budynku, ponieważ będą zawsze oglądane jako całość. Szczególnie starannie trzeba dobrać materiały wykorzystane do jego budowy. Najlepiej, gdy będą te same, których użyto wykończenia domu, albo utrzymane w podobnej kolorystyce.
W przestrzeni przed domem nie może zabraknąć roślin, które poprawiają mikroklimat oraz tworzą wyjątkową atmosferę. Powinny podkreślać walory architektoniczne domu lub sprytnie ukrywać jego mankamenty. Rośliny nie muszą zabierać cennego miejsca – można je posadzić na obrzeżach podjazdu, wewnątrz nawierzchni, pod ścianami budynku albo przycinać, ograniczając ich rozmiary. Warto zadbać, by nie zasłaniały widoku z okien na dojście do domu ani na wjazd na posesję.
Jak wybrać właściwe rośliny do ogrodu?
Autor: Piotr Mastalerz, projekt domu: Łukasz Lewandowski/STRUKTURA Teren przed wejściem został urządzony w oszczędnym, nowoczesnym stylu. Siłą aranżacji są geometryczne bryły zimozielonych roślin i kontrastowe zestawienia prostych płaszczyzn. Taki ogród nie wymaga wiele pielęgnacji, a jest ozdobny przez cały rok
Co zamiast płotu przed domem?
Zazwyczaj przedogródek znajduje się między domem a ogrodzeniem frontowym i nie jest dostępny dla wszystkich. Ten pełni inną rolę, bo oddzielenie prywatnego terenu posesji od publicznego ulicy jest w zasadzie symboliczne – wyznaczają ją linia żywopłotu, donice ustawione na gruncie i skrzynka na listy. W ten sposób przestrzeń ulicy została wciągnięta w otoczenie domu, więc nie odczuwa się tego, że działka jest niewielka. Poza tym właścicielom bardzo zależało na wyeksponowaniu nowoczesnej bryły budynku.
Zdecydowali się na tak śmiałe i rzadko w Polsce spotykane rozwiązanie, bo ulica, przy której mieści się ich dom, jest spokojna i cicha, a do tego mają bardzo dobry kontakt z sąsiadami.
Ogrodzenie, które przesunięto na linię domu, to w zasadzie tylko dwie bramki zamykające wąskie przesmyki między bocznymi ścianami budynku a granicami działki.
Przedogródek jest urządzony w oszczędnym, nowoczesnym stylu. Dominują ostre kąty i proste geometryczne kształty nawierzchni, trawnika oraz brył strzyżonych roślin, powtarzających rytm okien i innych elementów architektonicznych budynku. Nowoczesne ogrodzenie jest prawie niewidoczne, bo metalowe profile są połączone tylko u dołu. Proste nawierzchnie zostały utrzymane, podobnie jak dom, w kontrastowym zestawieniu jasnych i ciemnych odcieni szarości.
Co posadzić wzdłuż chodnika do domu?
Między podjazdem a dojściem do domu zbudowano wysoką rabatę, dając tym samym wyraźny komunikat, gdzie znajduje się główne wejście na posesję. Posadzone na podwyższeniu rośliny są znacznie lepiej wyeksponowane i tworzą zielony parawan, dzięki któremu dojście do domu wiedzie wśród zieleni, zamiast obok samochodów. Murek nie tylko rozdziela strefę wjazdu od wejścia – można też na nim przysiąść czy odłożyć torebkę.
Autor: Piotr Mastalerz, projekt domu: Łukasz Lewandowski/STRUKTURA Wysoką rabatę zbudowano z bloczków i wykończono tym samym tynkiem, co elewację budynku. Przed posadzeniem roślin należy ją od środka ocieplić styropianem oraz zabezpieczyć folią przed przenikaniem wilgoci z podłoża
Jak urządzić ogród przed wejściem do domu?
Im mniej powierzchni utwardzonych wokół domu, tym lepszy klimat w ogrodzie i lepsze warunki wzrostu roślin. Nawierzchnie z betonowych kostek ułożono tylko w niezbędnych miejscach – na podjeździe, dojściu do drzwi i ścieżki wokół domu, łączącej część frontową z tą na tyłach budynku. Poprowadzono ją bezpośrednio przy ścianie, więc jednocześnie zabezpiecza elewację przed zabrudzeniem.
Miejsca przeznaczone na donice wyłożono ozdobnym żwirem – podobnie jak powierzchnie ziemi pod żywopłotami. Dzięki temu przedogródek zawsze wygląda schludnie, łatwiej też kontrolować pojawiające się tam chwasty.
W miejscu reprezentacyjnym, a takim jest przedogródek, rośliny mają być przede wszystkim ozdobą – i to najlepiej przez cały rok, a nie tylko w sezonie. Dlatego najbezpieczniej jest posadzić tam rośliny łatwe w uprawie oraz odporne na szkodniki i choroby.
Przedogródek dekoracyjny cały rok – co w nim posadzić?
Główną tkankę roślinną tego przedogródka stanowią dobrze znoszące strzyżenie krzewy zimozielone. Wyższe piętra tworzą cyprysiki Lawsona. Niższe, również strzyżone – bukszpany i świerki. Zielony szpaler stożków rosnących na wysokiej rabacie powstał ze świerków białych odmiany 'Conica'. Brzoza brodawkowata przy granicy z sąsiadem jest jedynym drzewem w tej części ogrodu. Nadaje kompozycji lekkość i ożywia ją, bo zmienia się wraz z porami roku. Kompozycję uzupełniają posadzone w pojemnikach i ozdobne przez cały rok kostrzewy popielate.
Ogród zbudowany głównie z zielonych płaszczyzn wymaga szczególnie starannej pielęgnacji. Tylko odpowiednie nawożenie, przycinanie roślin (przynajmniej dwa razy w sezonie), podlewanie oraz regularne koszenie murawy będą gwarancją sukcesu.
A może chcesz obejrzeć inne pomysły na przedogródek?
Aranżacja ogrodu przed domem – galeria
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
