Na czym polega i ile kosztuje przegląd pompy ciepła? Czy trzeba wykonywać go co roku?
Regularny przegląd pompy ciepła to klucz do jej sprawnego i efektywnego działania przez wiele lat. Zastanawiasz się, ile kosztuje taki serwis i czy rzeczywiście trzeba go wykonywać co roku? Odpowiednia konserwacja urządzenia może nie tylko zapobiec kosztownym awariom, ale także zapewnić optymalną wydajność systemu grzewczego.
serwis pompy ciepła
Autor: VIESSMANN/ Materiały prasowe Pompa ciepła wymaga okresowego serwisowania
Pompy ciepła jako urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii stają się coraz bardziej popularne. Na ich korzyść przemawiają bardzo dobre parametry energetyczne, niskie koszty eksploatacji oraz redukcja emisji CO2.
Na instalację pompy ciepła można uzyskać dofinansowanie w różnej postaci.
Przeczytaj też: Dofinansowanie do pompy ciepła - z jakich dopłat można skorzystać
Uważa się je za bardzo komfortowe, niemalże bezobsługowe. Jednak tak jak w przypadku każdego urządzenia, żeby prawidłowo działały, w pełni pokazując swoje zalety, należy co jakiś czas dokonywać przeglądu technicznego pomp ciepła. Odpowiadamy na pytania, czy pompę ciepła trzeba serwisować, kto serwisuje pompy ciepła i ile to kosztuje.
Czy serwis pompy ciepła trzeba wykonywać co roku?
Przegląd serwisowy pompy ciepła jest jednym z wymogów warunków gwarancji, która standardowo wynosi 2 lata. Taki przegląd powinien się odbyć pod koniec pierwszego roku eksploatacji pompy ciepła. Utrzymanie gwarancji na dłuższy czas, na przykład 5 lat, zwykle wymaga wykonywania serwisu pompy ciepła co roku, również przed jego upływem.
Kto serwisuje pompy ciepła?
Zarówno podłączenia, pierwszego uruchomienia, jak i serwisu pompy ciepła powinien dokonać przedstawiciel producenta albo pracownik firmy mającej jego autoryzację. W przypadku pomp ciepła prace przy obiegu czynnika chłodniczego mogą wykonywać tylko specjaliści z uprawnieniami f-gazowymi.
Listę takich firm można znaleźć na stronie internetowej producenta. Może być ona przekazana również wraz z dokumentacją urządzenia podczas jego zakupu lub uruchamiania pompy ciepła.
Ile kosztuje przegląd serwisowy pompy ciepła?
Koszt serwisu pompy ciepła zależy od zakresu prac, czyli od rodzaju i skomplikowania modelu pompy. Wynosi on 500-600 zł (najbardziej rozbudowane zespoły — nawet do 1000 zł) w serwisie producenta.
Nieco niższe ceny mogą mieć serwisanci u autoryzowanych przedstawicieli producenta pompy ciepła. Do tego należy doliczyć koszt dojazdu, który również pokrywa zamawiający.
Serwis pompy ciepła
Autor: Nibe-Biawar/ Materiały prasowe Serwisowanie pompy ciepła NIBE
Serwis pompy ciepła: formalności
Przegląd pompy ciepła kończy się wpisem do karty gwarancyjnej oraz wypełnieniem protokołu przeglądu w formie papierowej, często też elektronicznej. Każdy klient ma wgląd w historię pracy urządzenia i wykonanych czynności.
Jeśli znaleziono uszkodzenia, nieprawidłowości w pracy pompy ciepła, powinny być one wymienione w protokole wraz z podaniem zalecanych napraw.
Serwis pompy ciepła
Autor: Viessmann/ Materiały prasowe Lista komunikatów pokazana na wyświetlaczu pozwala sprawdzić, jakie zakłócenia występowały podczas pracy pompy ciepła
Jak wygląda serwis pompy ciepła?
Dla każdego rodzaju pompy ciepła można wyróżnić 4 podstawowe czynności kontrolne:
  • kontrola układu dolnego źródła pompy ciepła
  • kontrola układu górnego źródła pompy ciepła
  • kontrola obiegu chłodniczego
  • kontrola automatyki oraz poprawności nastaw
Zakres serwisu odnośnie do konkretnego modelu pompy ciepła jest różny, ponieważ zależy od jej typu (gruntowa lub powietrzna). Zwykle jest on określony w instrukcji montażu danego urządzenia.
Niżej przedstawiamy szczegółowy zakres czynności, jakie należy wykonać podczas serwisu gruntowej pompy ciepła oraz — dodatkowo — czynności dotyczące jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła.
Jakie czynności obejmuje okresowy serwis gruntowej pompy ciepła?
Niżej przedstawiamy dokładną listę czynności, jakie trzeba wykonać podczas przeglądu gruntowej pompy ciepła.
Serwisant pompy ciepła powinien sprawdzić:
  • wskazania zapisanych alarmów
  • zapisane czasy pracy pompy ciepła i na podstawie nich ocenić stan pracy urządzenia
  • podłączenie elektryczne — prawidłowość napięcia
  • kable elektryczne pod kątem uszkodzeń mechanicznych – uszkodzone wymienić na nowe
  • mocowania połączeń śrubowych kabli elektrycznych – podokręcać
  • filtr obiegu grzewczego i obiegu glikolu – usunąć zabrudzenia, wyczyścić
  • zawartość środka ochrony przed zamrażaniem za pomocą refraktometru,
  • szczelność obiegu chłodniczego, jeżeli istnieją przesłanki świadczące o utracie środka chłodniczego (np. plamy oleju na przewodach bądź płycie sprężarki); dokonać kontroli za pomocą wykrywacza nieszczelności
  • wartość ciśnienia w naczyniu wzbiorczym
  • wartość ciśnienia napełnienia instalacji grzewczej (górne źródło ciepła) i instalacji glikolu (dolne źródło ciepła)
  • stan anody antykorozyjnej w zasobniku c.w.u.
  • zawory bezpieczeństwa
  • działanie podzespołów urządzenia (tj. zaworów przełączających, pomp obiegowych, grzałki elektrycznej, zabezpieczeń)
  • ustawienia sterownika urządzenia
  • pracę urządzenia – kontrola parametrów pracy pompy ciepła (utrzymywania odpowiednich  różnic temperatur w dolnym i górnym źródle ciepła)
Serwis pompy ciepła
Autor: Viessmann/ Materiały prasowe Stan filtrów po określonym okresie pracy i nowych w centrali wentylacyjnej współpracującej z pompą ciepła
Serwis powietrznej pompy ciepła: kontrola jednostki zewnętrznej
Podczas przeglądu powietrznej pompy ciepła należy dodatkowo skontrolować jednostkę zewnętrzną z wentylatorem i wymiennikiem ciepła.
Do prac serwisanta należy:
  • wizja lokalna (sprawdzenie ogólnego stanu jednostki, np. nadmierne oblodzenie, stan wentylatora, ocena poziomu natężenia dźwięku)
  • sprawdzenie połączeń hydraulicznych i chłodniczych
  • sprawdzenie swobody pracy wentylatora
  • czyszczenie wymiennika ciepła (parownika)
  • kontrola prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych
Murator Remontuje: Jak samodzielnie wykonać efekt betonowej ściany?
Samodzielny serwis pompy ciepła
Niektórzy producenci pomp ciepła udostępniają w swoim serwisie aplikacje pozwalające na samodzielne ocenienie pracy urządzenia, rozpoznanie niektórych usterek oraz ich naprawienie.
Kiedy na wyświetlaczu pojawiają się niepokojące komunikaty, można w serwisie producenta uzyskać podstawowe informacje na temat usterki oraz wskazówki, jak ją naprawić.
Oczywiście dotyczy to niezbyt skomplikowanych problemów, które można skorygować odpowiednimi ustawieniami parametrów pracy pompy ciepła.
Wszystko to ma na celu sprawienie, żeby wysoko wykwalifikowani instalatorzy zajmowali się awariami dopiero wtedy, gdy są one na tyle skomplikowane, że wymagają ich wiedzy. Podczas autodiagnostyki pompy ciepła pamiętać również należy, żeby nie naruszyć warunków gwarancji, jeśli jeszcze obowiązuje.
Chcesz mieć pompę ciepła? Przeczytaj też:
Serwis pompy ciepła
Autor: Nibe-Biawar/ Materiały prasowe Zdalna diagnostyka pompy ciepła NIBE przez aplikację NIBE Uplink
Ile wiesz o pompach ciepła
Pytanie 1 z 10
Pompa ciepła służy do:
Listen to "Tynk - gipsowy czy cementowy? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
Montaż pompy ciepła. Zdjęcia
