Ile kosztuje ogrzewanie podłogowe 2024? Jaki koszt ogrzewania podłogowego 100 m²? Cena za m² robocizny
Ogrzewanie podłogowe cieszy się wielkim powodzeniem. Jest stosowane w nowych domach, ale można je wykonać także podczas remontu, czasem także bez grubej mokrej wylewki. Ile trzeba zapłacić za ogrzewanie podłogowe do pomieszczeń o powierzchni 100 m², czyli do niedużego domu. Ile kosztuje 100 m² ogrzewania podłogowego?
- Ile kosztuje 100 m² wodnego ogrzewania podłogowego?
- Jaki jest koszt 100 m² kapilarnego wodnego ogrzewania podłogowego?
- Ile kosztuje 100 m² elektrycznego ogrzewania podłogowego?
- Jaki jest koszt 100 m² suchego wodnego ogrzewania podłogowego?
Ogrzewanie podłogowe może być wykonane w różnych technologiach. Najczęściej stosuje się ogrzewanie wodne, ale można też zainstalować elektryczne. W nietypowych sytuacjach, np. remontowych albo gdy nie można zrobić tradycyjnej wylewki, istnieje możliwość wykonania ogrzewania podłogowego w technologii suchej. Sprawdzamy, ile kosztuje 100 m2 instalacji ogrzewania podłogowego?
Najczęściej wykonuje się ogrzewanie z zastosowaniem rur grzewczych o średnicy 16 mm i 2 mm grubości ścianki. Przewody te muszą być zatopione w kilkucentymetrowej warstwie wylewki cementowej lub anhydrytowej. Koszt wykonania najpopularniejszej podłogówki (bez wylewki) waha się od 13 000 do 20 000 zł za 100 m², zależnie od systemu. Zamawiając ogrzewanie podłogowe, trzeba ustalić zakres prac i potrzebnych elementów. Przy bardziej rozbudowanych i droższych systemach koszt takiej instalacji może dochodzić nawet do 25 000 zł.
Tam, gdzie nie można zrobić grubej, mokrej i ciężkiej wylewki, można wykorzystać wodne ogrzewanie kapilarne. Woda grzewcza krąży w przewodach kapilarnych o średnicy wewnętrznej 3-4 mm. Przewody są umocowane na macie. Całość można zatopić w kleju pod panelami lub płytkami podłogowymi. Koszt takiej instalacji jest mniej więcej 2 razy większy niż klasycznej podłogówki - przyjmuje się 35 000 za 100 m².
Elektryczna podłogówka jest polecana tam, gdzie ma możliwości ułożenia instalacji wodnej. Jej zaletą jest też to, że może być wykonana bezpośrednio pod posadzką (panelami, parkietem, płytkami gresu lub kamienia). Nie trzeba też przygotowywać źródła ciepła, np. kotła lub pompy ciepła, bo będzie ono wytwarzane z prądu. Instalacja mat z kablami grzewczymi zamocowanymi na siatce z włókna szklanego może być przeprowadzona w warstwie kleju pod płytkami (albo w cienkiej wylewce samopoziomującej). Tam, gdzie chcemy ułożyć bezklejowo panele podłogowe, system ogrzewania mogą stanowić cienkie folie grzewcze elektryczne lub na podczerwień. Koszt wykonania pełnej instalacji tego typu trzeba szacować na 14 000-18 000 zł za 100 m².
Suche wodne ogrzewanie brzmi intrygująco. Chodzi o to, że zamiast mokrej wylewki do rozprowadzenia przewodów wodnych stosuje się płyty suchego jastrychu. To pozwala na wykonanie ogrzewania podłogowego w budynkach szkieletowych, z drewnianymi stropami, w podłodze na legarach, a także w sytuacjach remontowych, np. gdy nie możemy obciążać podłoża. Zależnie od istniejącej sytuacji, potrzeb inwestora i rodzaju wykończenia podłogi można zastosować system wykorzystujący jako bazę pod przewody z wodą płyty styropianu podłogowego pokrytego folią aluminiową, płyty akustyczne, płyty gipsowo-włóknowe. Koszt wykonania 100 m² takiego ogrzewania podłogowego trzeba liczyć od 15 000 zł wzwyż.
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Anna Paszkowska-Grudziąż, Rafał Grudziąż/81.WAW.PL
Materiały wykańczające bryłę z zewnątrz, kontrastują ze sobą. Biały tynk na ramie plus stalowe elementy zwracają uwagę na naturalność drewnianych brązowoszarych domków. Ten wyraźny kontrast studzą wielkie tafle szkła
