Czujnik czadu w domu: gdzie go zamontować, żeby ratował życie? Kluczowe zasady i błędy
Czad jest niewidoczny i bezwonny, a co roku odpowiada za dziesiątki tragedii. Sam czujnik nie wystarczy – liczy się miejsce montażu i sposób działania. Sprawdź, gdzie zamontować czujnik czadu w domu i mieszkaniu, jak działa oraz jakie błędy sprawiają, że alarm nie ostrzega na czas. Ile kosztuje dobry czujnik tlenku węgla?
Czujnik czadu
Autor: NETATMO/ Materiały prasowe
Co to jest czad?
Czy da się wyczuć czad? Nie! Czad – czyli tlenek węgla jest bezwonnym i bezbarwnym oraz silnie trującym gazem. Do organizmu dostaje się przez układ oddechowy. Może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów, a w następstwie tego śmierć.
Według Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w samym tylko sezonie grzewczym 2024/2025 doszło do 1088 interwencji związanych z tlenkiem węgla.
W wyniku zatrucia czadem zmarły aż 26 osoby, zaś 628 osób zostało poszkodowanych. W tym roku już słyszymy o kolejnych doniesieniach o śmiertelnych zatruciach czadem.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Czujnik czadu i dymu - nowe przepisy od grudnia 2024. Kogo dotyczą
Od czego można się zaczadzić?
Najczęstsze przyczyny wydobywania się tlenku węgla i zaczadzenia to:
  • niesprawne piecyki gazowe
  • awarie kotłów
  • niedrożne przewody kominowe
  • nieszczelności w instalacji kominowej
  • niewłaściwe korzystanie z kominka
  • niedostosowanie systemu wentylacji do standardów szczelności okien i drzwi zainstalowanych w pomieszczeniu, w którym mieści się palenisko/palnik
Dlatego służby zalecają robienie przeglądów urządzeń, aby zapobiec wydobywaniu się czadu. Strażacy namawiają i apelują o instalowanie w domach czujek gazu. Te proste urządzenia ratują życie.
Jak działa czujka pożarowa?
W lokalach mieszkalnych najczęściej stosowane są urządzenia wyposażone w czujniki dymu widzialnego. Czujka pożarowa reaguje na przekroczenie progu stężenia dymu w komorze optycznej, czyli na sytuację, w której powietrze w jej wnętrzu stanie się mało przejrzyste.
Inną grupę stanowią czujki wyposażone w czujniki temperatury. Reagują one na osiągnięcie jej zadanej, wysokiej wartości, zazwyczaj 55-60°C. Alarm przez czujkę pożarową jest wyzwalany także wtedy, gdy temperatura w nadzorowanym pomieszczeniu gwałtownie wzrośnie.
Coraz powszechniej stosowane są czujki wielosensorowe łączące funkcję wykrywania dymu oraz zmiany temperatury otoczenia. Integracja we wspólnej obudowie dwóch najpopularniejszych technologii detekcji wczesnych znamion pożaru gwarantuje szybką reakcję i niezwłoczne wzbudzenie alarmu.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Pożar w domu - jak go uniknąć, co zrobić, gdy wybuchnie
Czujki pożarowe w budynkach mieszkalnych montuje się zazwyczaj we wszystkich sypialniach, pokojach dziecięcych, na środku korytarzy, a także w najwyższych partiach domu. Zaleca się zabezpieczenie nimi wszystkich pomieszczeń.
Czujnik czadu – gdzie zamontować?
Tlenek węgla jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku, więc nie jest wyczuwany przez ludzkie zmysły. Dlatego wyposażenie domu, w którym znajduje się choćby jedno urządzenie spalające paliwa (olej opałowy, gaz ziemny, propan-butan, węgiel czy drewno) w specjalistyczne czujki czadu wykrywające tę toksyczną substancję, jest konieczne.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Zatrucie tlenkiem węgla: czad cichy zabójca! Jak uniknąć zaczadzenia
W budynkach mających więcej niż jedną kondygnację zaleca się zamontowanie co najmniej jednej czujki tlenku węgla  na każdym piętrze.
Najlepiej jednak, gdyby czujki tlenku węgla były wszędzie tam, gdzie znajduje się potencjalne źródło czadu, czyli w kotłowni, w łazience z gazowym podgrzewaczem wody, w kuchni przy kuchence gazowej, w salonie z kominkiem, a także w pomieszczeniach, przez które przechodzi przewód kominowy.
Czujnik tlenku węgla powinien pracować w przybliżeniu na wysokości oczu osób przebywających w pomieszczeniu. Istotne jest także takie ulokowanie czujek, aby nie były narażone na zbytnie nagrzewanie, ani na bezpośrednie nasłonecznienie.
czujki
Autor: SATEL/ Materiały prasowe Wśród popularnych dodatkowych detektorów są czujki zalania, CO, dymu
Cena dobrego czujnika tlenku węgla (CO) zależy od zakresu funkcji i jakości wykonania – proste modele z podstawowym alarmem można nabyć już za ok. 30–70 zł, natomiast urządzenia z bardziej precyzyjnym sensorem, wyświetlaczem i lepszą niezawodnością kosztują zwykle 100–160 zł.
Droższe czujniki z dodatkowymi funkcjami lub możliwość pracy w instalacjach systemowych potrafią kosztować powyżej 200 zł – np. mikroprocesorowa czujka tlenku węgla DG‑1‑CO Satel, czy inteligentny czujnik tlenku węgla Netatmo CO Sensor za ok. 500 zł.
Czujki gazów wybuchowych: gdzie je zamontować?
Do ochrony przed gazami wybuchowymi najczęściej przeznaczone są urządzenia wykrywające tylko jedną określoną substancję, ale można spotkać także czujki wielodetektorowe, które reagują na kilka paliw gazowych lub na przykład na metan i tlenek węgla.
Detektory gazów wybuchowych powinny zostać zamontowane w pomieszczeniach, w których może dojść do wycieku gazu, tj. w kotłowniach, przy gazowych kuchenkach lub ogrzewaczach wody, a także w sąsiedztwie licznika lub przyłącza gazowego, jeśli znajdują się one we wnętrzu budynku.
Przy rozmieszczeniu tych urządzeń, należy trzymać się ściśle zaleceń producenta. Czujki gazu ziemnego instaluje się wysoko, często tuż pod sufitem, ponieważ metan, będący głównym składnikiem tego paliwa, jest lżejszy od powietrza.
Czujki gazów, które są cięższe od powietrza (propanu lub propanu-butanu), powinny być zamontowane przy podłożu, w najniższym punkcie. Należy sprawdzić, czy miejsce pracy czujki nie jest w jakiś sposób oddzielone od reszty pomieszczenia przez elementy architektoniczne mogące ograniczać swobodne rozprzestrzenianie się gazu.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Wybuch gazu - jak się przed nim zabezpieczyć?
Czujki gazów usypiających
Czujki gazów usypiających instaluje się przeważnie w pomieszczeniach ochrony, stróżówkach albo w przyczepach kempingowych, kamperach, kabinach ciężarówek (tam, gdzie kubatura jest niewielka) i — coraz częściej — również w domach mieszkalnych.
W domach czujki gazów usypiających umieszcza się w sypialniach blisko łóżka, na wysokości głów odpoczywających osób albo tuż nad podłogą, ponieważ opary chloroformu są cięższe od powietrza.
Czujki zalania wodą
Czujki zalania wodą są wyposażone w specjalne sondy, które po zetknięciu z wodą, sygnalizują awarię lub wywołują alarm. Instaluje się je w pomieszczeniach, w których ryzyko zalania jest największe – w łazienkach, toaletach, kuchniach, pralniach i kotłowniach. Powinny się znajdować w pobliżu potencjalnego źródła wycieku.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Co zrobić po zalaniu domu? Oto kluczowe zasady kontroli domu po powodzi
se.pl - DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty autorskie
- W wyniku zaczadzenia umiera w Polsce 70 osób – mówi w Radiu Eska, Jakub Friedenberger z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.
Czujniki ruchu
