Parapety wewnętrzne rodzaje: drewniane, kamienne, z tworzywa. Jaki parapet kupić?
Parapety wewnętrzne drewniane, mdf, kamienne – z jakiego materiału są najlepsze? Jak kupować parapety wewnętrzne? Parapet jest elementem wykończenia wnęki okiennej i coraz częściej oprócz funkcji użytkowej pełni również funkcję dekoracyjną. Zależnie od efektu, jaki chcemy osiągnąć, i kwoty, którą zamierzamy przeznaczyć na parapet wewnętrzny wybierzmy najlepsze rozwiązanie...
Parapety wewnątrz domu
Autor: Kalbar Parapety wewnątrz powinny być dopasowane do stylu wnętrza, szczególnie jeśli rezygnujemy z firanek i zasłon.
Parapety wewnętrzne trzeba przde wszystkim dopasować do funkcji i aranżacji pomieszczeń, w których będą zamontowane. Możemy wybierać spośród parapetów drewnianych, kamiennych lub z tworzywa sztucznego. Trzeba przeanalizować ich szerokość oraz optymalną głębokość parapetu w stosunku do wnęki okiennej. Wybierając parapety do pokoi, kierujemy się zazwyczaj ich wyglądem i dostępnymi rozmiarami. W łazience dodatkowym kryterium przy wyborze parapetu wewnętrznego staje się odporność na wilgoć, a w kuchni – odporność na zaplamienia i zarysowania. Do pomieszczeń gospodarczych, na przykład pralni, wybieramy najczęściej parapety najtańsze.
Parapet wewnętrzny drewniany
Autor: Radosław Wojnar Parapet wewnętrzny drewniany w łazience powinien być odpowiednio zaimpregnowany, aby się nie odkształcił pod wpływem wilgoci i ciepłego powietrza.
Wewnętrzne parapety mogą być z drewna sosnowego, dębowego, bukowego lub z gatunków egzotycznych. Drewno na parapety powinno być klejone warstwowo: tylko wtedy nie będzie się odkształcało pod wpływem wilgoci i ciepłego powietrza od grzejników. Gotowe parapety drewniane zwykle mają frezowane krawędzie i pomalowane są lakierem bezbarwnym. Wymiary parapetów drewnianych dostosowane są do typowych okien, ale można zamówić także parapety dowolnej wielkości, z dowolnego gatunku drewna i w różnym stopniu wykończone. Deski mają proste lub zaokrąglone krawędzie, długość 90, 120, 150, 180 albo 210 cm, szerokość 25-30 cm i grubość około 3 cm. Bezpośrednio u producentów można zamówić parapety wewnętrzne dowolnej wielkości i grubości do 5 cm, z dowolnego gatunku drewna i różnie wyprofilowane (z zaokrągloną krawędzią górną lub także dolną, z dowolnym fazowaniem, czyli ścięciem krawędzi). Parapety wewnętrzne drewniane są montowane po nadaniu im właściwego wymiaru i kształtu.
Wideo: pomysłowe parapety wewnętrzne
Murator Remontuje: Jak wymienić parapet
Parapety wewnętrzne z płyt postformingowych
Parapety wewnętrzne z gotowych płyt postformingowych mają rdzeń z płyty wiórowej oklejony z obu stron laminatem HPL. Rdzeniem takiego parapetu jest płyta wiórowa, oklejona z obu stron laminatem. Wygląd parapetu zależy od rodzaju laminatu: są parapety jednobarwne w dowolnym kolorze albo imitujące kamień lub drewno. Zwykle ich powierzchnia jest matowa, półmatowa, choć może być z połyskiem. Krawędź parapetu zazwyczaj jest zagięta do dołu i wyoblona, tworzy tak zwany nosek. Po docięciu parapetu na właściwy wymiar producenci wykańczają boki nakładką plastikową albo oklejają je laminatem HPL.
Sprawdź też:
Takie parapety są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę. Są tańsze od tych z materiałów naturalnych. Parapety z płyt drewnopochodnych są odporne na wilgoć i zabrudzenia: na ich powierzchni nie zostają ślady po doniczkach. Trudno je uszkodzić podczas transportu i montażu. Nieco droższe od nich są parapety z wodoodpornego lakierowanego MDF. Są to płyty ze sprasowanych włókien drzewnych z dodatkiem łączących i utwardzających je związków organicznych. Nadają się także do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – kuchni i łazienek.
Parapety wewnętrzne laminowane i spiekane (HPL)
Parapety wewnętrzne wykonane z płyt drewnopochodnych różnią się od tych postformingowych. W takich parapetach laminat jest nie tylko naklejony na płytę, ale jeszcze dodatkowo z nią spieczony. Podobnie jak parapety postformingowe, mogą być w różnych kolorach oraz imitować parapety drewniane lub kamienne. Ich powierzchnia jest półmatowa. Nosek w takich parapetach może być bardzo duży i mieć wysokość od 2,6 cm do nawet 14 cm. Powierzchnię takich parapetów trudno jest zarysować. Są lekkie i odporne na pęknięcia. Dzięki spieczeniu laminat nie odkleja się, nawet jeśli parapet zostanie zalany wodą. Dlatego można je montować także w łazienkach.
Sprawdź też:
Pomysł na parapet: stół kuchenny
Autor: Mariusz Bykowski Gdy masz szeroki parapet, a z okna rozciąga się atrakcyjny widok, zastanów się nad jego poszerzeniem i awansowaniem go do roli kuchennego blatu, przy którym z przyjemnością wypijesz poranną kawę.
Parapety wewnętrzne powlekane melaminą
Mają przekrój komorowy. Rdzeń takich parapetów jest plastikowo-drewniany. Od zewnątrz powleczone są folią melaminową. Do wyboru jest kilka kolorów parapetów, niektóre rodzaje wykończenia mogą też imitować kamień lub drewno. Brzegi mogą być wykończone noskiem. Parapety te są trudno zapalne i odporne na zarysowania. Nadają się do łazienek. Są lekkie i łatwo je docinać.
Parapet wewnętrzny
Autor: A. Szandomirski
Parapety wewnętrzne kamienne
Są wycinane na wymiar głównie z marmuru, ewentualnie z piaskowca, trawertynu albo granitu. Do wyboru są różne odcienie kamieni, w zależności od pochodzenia skały. Jest to materiał naturalny, więc trzeba pamiętać, że próbka może znacznie różnić się od całego parapetu. Zależnie od partii materiału oraz jego pochodzenia (polskie surowce czy też importowane: włoskie, skandynawskie albo indyjskie) różne może być ułożenie żyłek, jak i różny odcień kamienia. Parapety wewnętrzne kamienne mają powierzchnię szlifowaną lub polerowaną. Ich brzeg może być wyoblony tylko na górnej krawędzi (w tak zwany ćwierćwałek) lub na obydwu (w tak zwany półwałek). Parapet ma najczęściej grubość 2-3 cm. Marmur i piaskowiec jest porowaty, dlatego powierzchnię takich kamiennych parapetów trzeba powlec specjalnym płynem konserwującym, by nie chłonął zanieczyszczeń. Parapety z naturalnego kamienia są ciężkie (przy wymiarach 30 x 150 cm i grubości 3 cm waży 32-36 kg), więc muszą być stabilnie podparte przy montażu. Podczas transportu należy zabezpieczyć krawędzi parapetów marmurowych, bo łatwo je uszkodzić.
Parapety wewnętrzne z marmuru syntetycznego
Do ich produkcji używa się piasku kwarcowego, mączki dolomitowej, pigmentów i żywic poliestrowych. Odlewa się je w formach, a dla nadania połysku ich powierzchnię pokrywa się warstwą tak zwanego żelkotu, którego głównym składnikiem jest żywica. Parapety z marmuru syntetycznego imitują marmurowe i granitowe, lecz są od nich 20% lżejsze. Mogą być w różnych kolorach. Mają gładką powierzchnię i wyoblone krawędzie, czasami też ścięte naroża. Są odporne na uderzenia oraz na różne środki chemiczne.
Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmuru
Autor: M. Bykowski Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmuru.
Parapety z konglomeratu marmurowego (polimerobetonu)
Wykonuje się je z kruszywa marmurowego, spajanego żywicą poliestrową. Naturalne kruszywo sprawia, że świetnie imitują parapety kamienne, mogą być też barwione na różne kolory, ale z zachowaniem układu ziaren jak w naturalnych marmurach i granitach. Zwykle mają błyszczącą powierzchnię i frezowane brzegi (ćwierćwałek). Parapety z konglomeratu marmurowego są trwałe, a dzięki gładkiej powierzchni łatwo je utrzymać w czystości. Są nienasiąkliwe, niełamliwe oraz odporne na ścieranie. Można je ciąć szlifierką kątową do betonu lub metalu i wiercić w nich otwory.
Parapety wewnętrzne z tworzywa
Najczęściej jest to PCW. Takie parapety mogą mieć budowę pełną (ze spienionego PCW) albo komorową. Są lekkie, niedrogie i wytrzymałe. Te o budowie komorowej okleinuje się lub laminuje. Muszą one mieć na zakończeniach zaślepki maskujące komory.
Parapety robi się je z twardego PCW o przekroju komorowym, odpornego na żółknięcie. Parapety z tworzywa (plastikowe) są dostępne w bardzo wielu wzorach i kolorach – od białych do imitujących kamień lub drewno. Ich zewnętrzna powierzchnia jest wykończona okleiną foliową odporną na wilgoć i promienie UV. Po zamontowaniu boki parapetu wykańcza się odpowiednio dobranymi kolorystycznie zaślepkami z tworzywa. Parapety z tworzywa są lekkie, łatwe do utrzymania w czystości i najtańsze spośród wszystkich. Mają szerokość od 15 do 50 cm, a długość do 6 m. Są cienkie (około 2 cm), ale mają pogrubioną przednią krawędź (do 4,5 cm). Dzięki temu można je nałożyć na istniejący stary parapet bez jego demontażu. Są najpopularniejszym rozwiązaniem wybieranym do pralni lub innych pomieszczeń gospodarczych.
Znacznie droższą alternatywą są parapety akrylowe oraz mineralno-akrylowe (na przykład z corianu). Są to materiały termoformowalne, nieporowate, a więc trudno brudzące się, o podobnej podatności na zaplamienia jak granit, niestety, bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę. Nie wymagają konserwacji. Parapety takie zamawia się na wymiar.
A może korek?
Parapet wewnętrzny z korka
Parapet z korka
to ciekawy pomysł na renowację starego. Dostępne są płyty korkowe o różnych fakturach i kolorach, które łatwo dają się przycinać (niektórzy producenci mają również w ofercie elementy frontowe i boczne. Płyty mogą być już fabrycznie zabezpieczone, surowy korek trzeba polakierować.
Parapety wewnętrzne akrylowe
To wciąż nowość wśród parapetów, choć tworzywo, z którego są robione, znane jest już od dłuższego czasu: jest to masa z wypełniaczami mineralnymi, zawierająca akryl. Są dostępne w wielu kolorach. Powierzchnia parapetów może być matowa, półmatowa lub z połyskiem. Tworzywo akrylowe jest bardzo twarde i jednorodne – dzięki czemu w razie uszkodzenia powierzchni można ją zeszlifować. Parapety nie odbarwiają się ani nie plamią – również pod działaniem większości środków chemicznych, stosowanych w domu.
Pomysł na parapet: pod skosami
Autor: Konrad Kalbarczyk Parapet na poddaszu to miejsce wyjątkowo klimatyczne. Stworzono przy nim odpowiednie warunki do czytania, umieszczając tu wysokie siedzisko z praktycznymi szufladami oraz małą biblioteczkę.
