Opór cieplny to jedna z trzech wartości opisujących parametry termoizolacyjne materiałów budowlanych i wznoszonych z nich przegród. Opór cieplny oblicza się go przede wszystkim dla przegród zewnętrznych, ponieważ określa on, ile ciepła będzie przez nie uciekać. A to decyduje o tym, ile wydamy na ogrzewanie domu zimą.
Co to jest opór cieplny?
Opór cieplny R to stosunek grubości warstwy materiału do jego współczynnika przewodzenia ciepła λ. Obie te wartości są deklarowane przez producentów materiałów budowlanych. Można je znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych. Określa się również trwałość oporu cieplnego, to znaczy, czy podane wartości ulegają zmianie wraz z upływem czasu pod wpływem starzenia lub czynników atmosferycznych.
Opór cieplny wzór
Opór cieplny oblicza się z wzoru:
R = d/λ,
gdzie d to grubość materiału, a λ to współczynnik przewodzenia ciepła charakterystyczny dla każdego materiału budowlanego, nie tylko termoizolacyjnego, ale także używanego do wznoszenia murów.
Jaki opór cieplny dla przegrody
Im większa jest grubość warstwy danego materiału, tym większy ma ona opór cieplny. Dobierając różne grubości materiałów różniących się przewodnością cieplną, możemy na różne sposoby uzyskać taki sam opór cieplny przegrody.
| Wartość oporu cieplnego przy różnych grubościach materiału izolacyjnego | |||||
| Współczynnik przewodzenia ciepła λ materiału [W/m.K] | Opór cieplny R dla określonej grubości warstwy izolacji [(m2.K)/W] | ||||
| 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | |
| 0,045 | 1,11 | 2,22 | 3,33 | 4,44 | 5,55 |
| 0,040 | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 |
| 0,035 | 1,42 | 2,85 | 4,28 | 5,71 | 7,14 |
| 0,030 | 1,66 | 3,33 | 5,00 | 6,66 | 8,33 |
| 0,025 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| 0,020 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 |
Do czego służy opór cieplny?
Wartości oporu cieplnego są potrzebne do obliczenia izolacyjności przegrody, np. ściany zewnętrznej lub dachu. Wymagania techniczne dotyczące wznoszenia domów określają, jaki współczynnik przenikania ciepła U mogą mieć przegrody zewnętrzne, dach, okna, drzwi itp. Żeby go obliczyć, trzeba podać grubość każdej warstwy i rodzaj materiału, jaki ją tworzy. Każda z warstw przegrody ma określony opór cieplny. W uproszczeniu można powiedzieć, że po zsumowaniu oporów cieplnych wszystkich warstw, a także oporów przejmowania ciepła na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni przegrody otrzymamy odwrotność współczynnika U całej przegrody. Współczynnik przenikania ciepła U jest odwrotnie proporcjonalny do oporu cieplnego. Zatem współczynnik przenikania ciepła to:
U = 1/R
Obecnie obowiązujący współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie powinien być większy niż 0,23 W/(m2.K). Dobierając różne grubości materiałów murowych i termoizolacyjnych o różnych parametrach przewodzenia ciepła, możemy skonfigurować różne ściany o takim samym oporze cieplnym. Znając wymagania dotyczące innych przegród, np. dachu czy podłogi na gruncie, architekt wskazuje w projekcie odpowiednie grubości określonych materiałów, żeby je spełnić. Producenci okien i drzwi budują je z materiałów o określonych właściwościach termicznych, żeby spełniały wymogi pod względem izolacyjności cieplnej.
To jedna z wartości charakteryzujących dany materiał. Nie zależy od jego grubości. Jego wielkość jest trwała i niezmienna dla każdej substancji w danym stanie skupienia i jego fazie. Współczynnik λ wskazuje, ile ciepła przechodzi przez materiał przy określonej powierzchni, różnicy temperatury i czasie przepływu. Z punktu widzenia energooszczędności najcieplejsze są materiały o jak najniższym współczynniku λ. Materiały o niskim współczynniku lambda będą mieć lepszy (wyższy) opór cieplny, im grubszą warstwę zastosujemy.
Wśród materiałów termoizolacyjnych używanych do ocieplenia domu najcieplejsze są: aerożele, zamkniętokomórkowe piany poliuretanowe, płyty fenolowe lub z polistyrenu ekstrudowanego. Powszechnie stosowane styropian i wełna mineralna mają wyższy współczynnik λ. O ich popularności decydują stosunek parametrów cieplnych do ceny, dostępność i łatwość układania.
| Wartość współczynnika λ różnych materiałów budowlanych | |
| Materiał | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m.K] |
| Aerożel | 0,015-0,025 |
| Nieruchome powietrze | 0,025 |
| Piana poliuretanowa zamkniętokomórkowa | 0,024-0,030 |
| Polistyren ekstrudowany | 0,030-0,36 |
| Styropian | 0,031-0,045 |
| Włókna celulozowe | 0,038 |
| Wełna mineralna | 0,031-0,045 |
| Beton komórkowy odmiany 400 | 0,096 |
| Pustak ceramiczny poryzowany | 0,17-0,28 |
| Żelbet | 1,7 |
| Stal | 58 |
Odpowiednio dobrana termoizolacja ścian zewnętrznych zapewni komfort mieszkańcom
Jak wybierać termoizolację
Żeby sprawdzić, jaki materiał termoizolacyjny najbardziej opłaca się kupić, mnoży się cenę jego 1 m3 przez wartość współczynnika λ i porównuje wyniki otrzymane dla różnych wyrobów. Najlepszą ofertą będzie materiał, dla którego uzyskano najniższy wynik. Trzeba jeszcze, korzystając z wzoru na opór cieplny, ustalić grubość płyt lub mat, jaka jest potrzebna, żeby osiągnąć odpowiedni opór cieplny warstwy izolacyjnej.
