Dachówka ceramiczna - cena za m² w 2023. Ile kosztuje dachówka wypalana z gliny? Jaki koszt wykonania dachu?
Ile kosztuje dachówka ceramiczna? A ile kosztuje położenie dachówki ceramicznej? Ile kosztuje pokrycie z dachówek ceramicznych? Nie jest to tani materiał budowlany. Ale dach nimi pokryty wygląda niezwykle szlachetnie. To symbol jakości i trwałości. To musi kosztować.
Dachówka ceramiczna
Autor: Szymon Starnawski
Od czego zależy cena dachówki ceramicznej?
Dachówki ceramiczne to bardzo duża grupa różnorodnych produktów. Różnią się wymiarami, kształtem, wykończeniem oraz sposobem układania. Rozpiętość cenowa jest bardzo duża. Cena za 1 sztukę dachówki ceramicznej może wynosić mniej niż 3 zł i więcej niż 10 zł.
Żeby móc ocenić, jak dużo wydamy na dach kryty dachówkami ceramicznymi, trzeba znać kilka podstawowych informacji o danym produkcie. Ponieważ dachówki układa się z zakładem, a nawet dwuwarstwowo, trzeba zawsze uwzględnić liczbę elementów potrzebnych do wykonania 1 m2 dachu. To wiąże się również z wymiarami poszczególnych elementów. Wśród dachówek ceramicznych znajdziemy wyroby o niedużych wymiarach, jak i wielkoformatowe. Na cenę pojedynczej dachówki ceramicznej, i z tego wynika, również koszt dachu, duży wpływ ma także sposób wykończenia dachówek.
Pamiętajmy, że wszelkie dodatkowe elementy windują cenę pokrycia dachowego. O ile zwykła dachówka ceramiczna kosztuje tylko na przykład 3-12 zł, to już :
  • dachówka wentylacyjna - 30-40 zł.
  • za gąsior dachowy producenci życzą sobie 40-60 zł.
  • gąsiory początkowe lub końcowe, zamykające estetycznie rząd, mogą kosztować 90-110 zł.
  • Samo denko do zaślepienia gąsiora kosztuje nawet 60-90 zł za sztukę.
  • Za trójnik do łączenia trzech rzędów gąsiorów możemy zapłacić 300-400, a są kolekcje, w których może on kosztować nawet 900 zł.
  • Dachówka do wyprowadzenia instalacji solarnej może kosztować ponad 500 zł.
Dachówki ceramiczne są produkowane systemowo, to znaczy, że obok dachówek podstawowych w ofercie znajdziemy także elementy potrzebne do wykonania całego dachu, włącznie z grzbietami lub krawędziami oraz dachówkami potrzebnymi do wyprowadzenia na dach instalacji itp. Elementy dodatkowe są znacznie droższe od dachówek podstawowych. W przypadku bardzo skomplikowanego dachu z licznymi akcesoriami mogą znacząco wpłynąć na jego koszt.
Dachówka ceramiczna - cena za m² w 2023. Która najtańsza?
Najtańsze są karpiówki, które mają małe wymiary. Ich cena to 2-5 zł za sztukę,  ale układa się je dwuwarstwowo, więc zużycie na 1 m² jest duże. Duże dachówki zakładkowe mogą kosztować od 6-7 zł za sztukę. Dlatego za same dachówki do wykonania pokrycia 1 m² dachu można zapłacić od 60-80 zł do około 200 zł.
Na koszt wykonania pokrycia z dachówek składa się również robocizna, która jest droższa niż w przypadku blachodachówki, ponieważ praca jest bardziej skomplikowana i mozolniejsza. Zależnie od rodzaju dachówek i skomplikowania dachu ułożenie 1 m² dachówek może kosztować 80-120 zł.
Dachówki ceramiczne - cena
Autor: Piotr Mastalerz Dachówki ceramiczne tworzą piękne i trwałe pokrycia
Kształt dachówki ceramicznej wpływa na cenę
Dachówki ceramiczne występują w wielu postaciach. Mogą mieć kształt prostych dachówek płaskich: karpiówek albo zakładkowych. Niezwykle dużo jest wzorów dachówek falistych i z innymi przetłoczeniami. Znajdziemy tu dachówki esówki (holenderki), dachówki marsylki, rzymskie, romańskie. Są też dachówki, które trzeba układać parami. To mnich-mniszka, które składają się z elementów wklęsłych i wypukłych. Jeśli się na nie zdecydujemy, trzeba sprawdzić, czy cena dotyczy 1 sztuki, czy kompletu.
Planując pokrycie domu dachówkami ceramicznymi, nigdy nie należy sugerować się ceną jednostkową elementów. Jedne z najmniejszych dachówek to karpiówki albo klasyczne esówki. Karpiówki mają długość 28-40 cm, a szerokość 14-20 cm. Tradycyjne esówki mają wymiary mniej więcej 37 x 15 cm. Do wykonania 1 m² pokrycia potrzeba nawet 15-18 dachówek.
Bardzo dużo jest dachówek średnich formatów o długości 40-46 cm i szerokości 25-33 cm. Żeby ułożyć z nich 1 m² pokrycia, trzeba wykorzystać 12-14 elementów. Coraz popularniejsze są dachówki wielkoformatowe, z których można szybko wykonać proste dachy. Elementy o wymiarach np. 47 x 30,4 cm kryją powierzchnię 39,3 x 26,3 cm. Do pokrycia 1 m² dachu potrzebne będzie mniej niż 10 sztuk.
Autor: Małgorzata Góra Dachówki ceramiczne można układać nawet na pionowych połaciach
Sposób krycia a cena dachu z dachówki
Decydując się na dach z niektórych rodzajów dachówek ceramicznych, trzeba też uwzględnić sposób krycia. Z karpiówek układa się dach na dwa sposoby: w łuskę albo w koronkę. Elementy kładzie się obok siebie, bo nie mają zakładek. Kolejna warstwa przykrywa styki dachówek znajdujących się niżej. Górną warstwę robi się z dużym zakładem, żeby powstał dekoracyjny wzór. W takim układzie zużycie elementów na 1 m² dachu wynosi nawet około 40 sztuk.
Dachówki mnich-mniszka z zasady układa się dwuwarstwowo. Najpierw obok siebie mocuje się dachówki wklęsłe – mniszki, a następnie nakłada się na wierzch elementy wypukłe - mnichy, tak żeby przykrywały styk dwóch wklęsłych. Zużycie tych dachówek wynosi mniej więcej 15 kompletów na 1 m2.
Oba te rodzaje pokryć dachowych są uważane za najdroższe. Jednocześnie to bardzo szlachetne pokrycia, często stosowane na budowlach o charakterze rezydencji.
Co pod pokryciem, czyli o membranach dachowych
Autor: Mariusz Bykowski Dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę
Czy kolor dachówki ceramicznej wpływa na cenę?
Dachówki ceramiczne są wypalane z gliny. Powszechnie kojarzą się z kolorem czerwonym, który jest efektem wypalenia materiału zawierającego dużo tlenków żelaza. Zależnie od składu wymieszanej gliny oraz modyfikacji podczas procesu produkcji znajdziemy dachówki ceramiczne w wielu innych kolorach: brązowe, niebieskie, zielone, czarne.
Ciekawy efekt uzyskuje się, łącząc gliny wypalające się na różne kolory. Dzięki temu uzyskujemy dachówki o różnorodnym przenikającym się wybarwieniu, np. żółtawe, rdzawe. Bardzo piękne wykończenia daje pokrycie dachówek mieszaniną tlenków krzemu i innych pierwiastków. W ich wyniku powstają powłoki szkliwowe: angoba lub glazura.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że dachówki o ciekawym wykończeniu są zdecydowanie droższe od dachówek naturalnie czerwonych.
Wycena pokrycia z dachówek ceramicznych 2023
Poprosiliśmy firmę Wienerberger o przygotowanie wyceny pokrycia z dachówek ceramicznych wraz z elementami mocującymi. Jako przykład wybraliśmy 2 projekty z katalogu Muratora - dom mały i średniej wielkości o prostych dwuspadowych dachach. Podane koszty są w wersji netto.
M245 Trafna decyzja (etap II)
Autor arch. Ewa Dziewiątkowska
Powierzchnia użytkowa 79,9 m2
Powierzchnia dachu 114,88 m2
Kąt nachylenia dachu 40°
Dachówka ceramiczna - cena 2023. Ile kosztują dachówki wypalane z gliny i wykonany z nich dach?
Autor: Archiwum serwisu Projekt M245 Trafna decyzja (etap II), arch. Ewa Dziewiątkowska
1. Renesansowa Alegra 9, naturalna czerwień
Liczba dachówek na 1 m2  8,90 szt.
Cena dachówki 6,32 zł/szt.
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Alegra 9 naturalna czerwień
Rodzaj elementu Koszt netto [zł]
Dachówka podstawowa 6636,00
Dachówki uzupełniające 3992,68
Razem 10 628,68
Akcesoria kosza, kominów 601,68
Akcesoria dachowe 11 922,21
Całość pokrycia 23 152,57
Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową, ławy kominiarskie, płotki śniegowe, 3 okna dachowe z roletami i markizami.
2. Karpiówka prosta, antracytowa angoba
Liczba dachówek na 1 m2 35,80 szt.
Cena dachówki 2,52 zł/szt.
Dachówka podstawowa 10 886,40
Dachówki uzupełniające 7301,80
Razem 18 188,20
Całość pokrycia 30 712,09
EC317a - Dom oszczędny - wariant I (z wentylacją mechaniczną i rekuperacją)
Autor: arch. Piotr Lewandowski
Powierzchnia użytkowa 141,7 m2
Powierzchnia dachu 237,81 m2
Kąt nachylenia dachu 31°
Autor: Archiwum serwisu Projekt EC317s - Dom oszczędny,wariant I, autor arch. Piotr Lewandowski
1. Płaska Orea 9, antracytowa matowa angoba, układana bez przesunięcia
Liczba dachówek na 1 m2 9,60 szt.
Cena dachówki 9,36 zł/szt.
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Dachówka płaska Orea 9 antracytowa angoba
Dachówka podstawowa 22 464,00
Dachówki uzupełniające 7495,28
Razem 29 959,28
Akcesoria dachowe, w tym membrana 6989,06
Całość pokrycia 36 948,34
Dachówka płaska V11, tytanowa angoba
Liczba dachówek na 1 m2 10,90 szt.
Cena dachówki  10,84 zł/szt.
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Koramic dachówka płaska V11 tytanowa angoba
Dachówka podstawowa 28 617,60
Dachówki uzupełniające 11 090,20
Razem 39 707,80
Akcesoria dachowe, w tym membrana 6 989,06
Całość pokrycia 46 696,86
Czy rozpoznasz dachówki?
Pytanie 1 z 6
Jaka to dachówka?
Zdjęcie
