Sama wełna między krokwiami to za mało
Krokwie dzielą połać na pasy. Przestrzeń między nimi łatwo wypełnić sprężystą wełną szklaną lub skalną, ale co kilkadziesiąt centymetrów zamiast wełny mamy drewno. Przewodzi ono ciepło lepiej od ocieplenia i obniża izolacyjność. Poza tym wysokość krokwi ogranicza grubość maty, a pod niektórymi rodzajami wstępnego krycia trzeba jeszcze zostawić miejsce na przepływ powietrza. Dlatego wykonuje się w takim przypadku ocieplenie dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa mieści się między krokwiami, druga biegnie pod nimi, osłaniając drewno od strony pomieszczeń.
W wariancie nakrokwiowym izolacja przykrywa więźbę od zewnątrz. Krokwie przestają przecinać główną warstwę ocieplenia, a jej grubość można dobrać niezależnie od ich wysokości. Nadal pozostają miejsca wymagające uwagi, zwłaszcza mocowania przechodzące przez płyty i styk połaci ze ścianą. Nawet najgrubsza płyta ułożona na środku dachu nie naprawi przerwy w ociepleniu przy okapie.
Ocieplanie od środka - najtrudniejsze miejsca
Na pustym poddaszu można pracować po wykonaniu pokrycia, niezależnie od terminu powrotu dekarzy. Wełna sprężyście dopasowuje się do nierównego rozstawu krokwi. Każde pole trzeba jednak zmierzyć. Za wąska mata pozostawi szczelinę wzdłuż drewna, za szeroka może się wybrzuszyć. Szczególnej staranności wymagają wąskie kliny przy koszach, okolice okien oraz miejsce nad murłatą, gdzie ocieplenie skosu ma się połączyć z ociepleniem ściany. Po przykręceniu płyt g-k wszystkie te miejsca wyglądają od strony pokoju równie dobrze.
W starym domu pierwsze pytanie brzmi więc: co znajduje się nad krokwiami? Jeżeli to pełne deskowanie z papą, w typowym układzie ocieplanym od środka potrzebna jest drożna szczelina wentylacyjna pod deskami, z wlotem i wylotem powietrza. Dociśnięcie wełny do desek może zamknąć tę drogę. Przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej dopuszczonej do kontaktu z izolacją wełna może do niej przylegać. W obu przypadkach osobną kwestią jest wentylacja przestrzeni pod samym pokryciem.
Od wnętrza trzeba wykonać ciągłą warstwę powietrznoszczelną o oporze dyfuzyjnym dobranym do konstrukcji dachu. O jej skuteczności decydują również połączenia ze ścianami, ramami okien i uszczelnienie przejść przewodów. Warto przewidzieć miejsce na instalację po stronie pomieszczenia, żeby elektryk montujący oświetlenie nie musiał później wielokrotnie przebijać membrany.
Ocieplanie nad krokwiami - proste połacie są przyjazne, ale okno i lukarna podniesie cenę
Na prostym dachu dwuspadowym duże płyty szybko zakrywają kolejne fragmenty połaci. Często wybiera się płyty PIR, bo przy niskiej lambdzie pozwalają uzyskać duży opór cieplny przy niewielkiej grubości. Dostępne są też rozwiązania z wełną mineralną, m.in. systemy z dodatkowymi belkami, oraz dachowe płyty z włókien drzewnych. Zwykłej miękkiej maty do wypełnienia przestrzeni między krokwiami nie można dowolnie wstawić w miejsce sztywnej płyty pod kontrłatami. Sposób podparcia i przenoszenia obciążeń musi odpowiadać wybranemu systemowi.
Najwięcej zmienia się na krawędziach. Przy tej samej więźbie pokrycie znajdzie się wyżej. Przy okapie trzeba ustalić nowe położenie rynny, przy kominie dopasować obróbki, a przy oknie dachowym zgrać wysokość osadzenia ramy z nową płaszczyzną pokrycia. Na dachu z kilkoma lukarnami te połączenia potrafią zająć więcej czasu niż ułożenie płyt na dużych, prostych polach. Dochodzą praca na wysokości i zabezpieczenie odsłoniętego domu przed deszczem.
Przy płytach mocowanych przez kontrłaty o stabilności pokrycia decydują długie wkręty zakotwione w krokwiach. Ich rodzaj i rozmieszczenie dobiera się do układu dachu oraz obciążeń. Przy remoncie równie ważne jest to, co zostanie pod nowymi płytami. Przed zamknięciem połaci trzeba ocenić stan drewna, wilgotność starej izolacji i możliwość wysychania całego układu. Ma to szczególne znaczenie przy płytach PIR z okładzinami aluminiowymi, które silnie ograniczają przenikanie pary wodnej.
Co zyskują mieszkańcy? Największą różnicę widać przy niskiej ściance kolankowej
Dziesięć centymetrów dodatkowej wełny pod krokwiami nie wydaje się dużą stratą, dopóki nie spróbujemy ustawić łóżka pod skosem. Przy nachyleniu dachu 45° przesunięcie skosu do wnętrza o 10 cm, mierzone prostopadle do połaci, przesuwa linię tej samej wysokości o około 14 cm w głąb pokoju. Przy dwóch przeciwległych skosach pas podłogi, nad którym można swobodnie stanąć, zwęzi się o około 28 cm. To porównanie dotyczy samej warstwy izolacji, przy jednakowym pozostałym wykończeniu. Na wysokim poddaszu różnica może ujść uwagi. W małej sypialni rozstrzygnie, czy obok łóżka da się przejść w pozycji wyprostowanej.
Izolacja w całości nad krokwiami daje też swobodę wyeksponowania więźby. Ma to szczególną wartość w starym domu, jeśli zachowane belki są ozdobą wnętrza. Z kolei w sypialni pod blaszanym pokryciem ważniejsza może być cisza. Włókniste wypełnienie sprzyja tłumieniu dźwięków, ale o tym, jak słychać deszcz, decydują również pokrycie, poszycie i okładzina skosu. Podobnie przy ocenie ochrony przeciwpożarowej trzeba sprawdzić klasyfikację kompletnej zabudowy, zwłaszcza jeśli część drewna ma pozostać odsłonięta. A gdy problemem jest letni upał, warto równolegle przyjrzeć się osłonom zewnętrznym okien połaciowych. Przeniesienie izolacji nad krokwie nie zatrzyma słońca wpadającego przez szybę.
Ile kosztuje ocieplenie poddasza od środka, a ile nad krokwiami?
W ofertach w listopadzie 2026 r. metr kwadratowy wełny szklanej o lambdzie 0,033 W/(m·K) kosztował brutto 45,90 zł przy grubości 15 cm oraz 30,50 zł przy 10 cm. Dwie pełne warstwy dawały więc 76,40 zł/m². Płyta PIR o lambdzie 0,022 W/(m·K) i grubości 15 cm kosztowała w przykładowej ofercie 113,99 zł/m² w promocji, a w cenie regularnej 119,56 zł/m².
Co te liczby oznaczają dla właściciela domu? Zakup po 100 m² każdej z dwóch grubości wełny kosztowałby 7640 zł, a 100 m² płyt PIR w cenie promocyjnej – 11 399 zł. Różnica to 3759 zł za sam materiał. To porównanie cen zakupu przed doliczeniem odpadu i transportu.
Stawki za układanie wełny na poddaszu szacowane są w listopadzie 2026 r. na 80–145 zł/m², a przy izolacji nakrokwiowej na 98–148 zł/m². Przedziały częściowo się pokrywają. Znacznie większą różnicę może zrobić zakres zlecenia. Od środka do rachunku mogą dojść ruszt, membrana, taśmy, płyty g-k i ich wykończenie. Od zewnątrz osobnej wyceny wymagają m.in. mocowania systemowe, ewentualne poszycie, dostęp do dachu i przeróbki blacharskie. Przy zamieszkanym poddaszu po stronie wariantu wewnętrznego trzeba z kolei zapisać rozbiórkę i odtworzenie istniejących skosów.
Które ocieplenie poddasza jest lepsze?
Przy adaptacji pustego strychu pod szczelnym pokryciem zazwyczaj wygrywa ocieplenie między i pod krokwiami. Można wykonać je od środka, wykorzystać przestrzeń w więźbie i osiągnąć wymagany standard cieplny. Warunkiem jest możliwość poprawnego wykonania warstw przy istniejącym kryciu oraz wystarczająca wysokość przyszłych pomieszczeń.
Przy wymianie dachu nad zamieszkanym piętrem przewagę często zyskuje izolacja nakrokwiowa. Ekipę dekarską i tak trzeba zatrudnić, a właściciel może zachować urządzone pokoje i ich wysokość. Jeśli istniejąca wełna jest sucha, w dobrym stanie i nadaje się do pozostawienia, warto rozważyć trzeci wariant: zachować ją między krokwiami i uzupełnić izolacją od góry. Grubość obu warstw oraz sposób odprowadzania wilgoci powinien wtedy sprawdzić projektant.
W nowym domu wybór najlepiej rozstrzygnąć zanim cieśla wykona więźbę. Jeśli po narysowaniu rusztu i gotowej okładziny na poddaszu wciąż jest dość miejsca, dwuwarstwowa wełna zwykle będzie rozsądniejszym wydatkiem. Jeżeli tych kilkunastu centymetrów brakuje przy łóżku, na schodach lub przy drzwiach albo zależy nam na widocznych krokwiach, dopłata do ocieplenia nakrokwiowego daje coś, z czego mieszkańcy skorzystają codziennie, nie musząc obawiać się o głowę w niektórych miejscach.
