Jak malować ściany i sufit. Poradnik
Perfekcyjnie pomalowane ściany nie muszą być wcale dziełem ekipy. Równie dobrze poradzi sobie z tym domorosły fachowiec, jeśli będzie przestrzegał wyznaczonych reguł nie tylko podczas samego malowania, ale także przygotowania podłoża i farby. Sprawdź, jak malować ściany oraz jak malować sufity, by były efektowne.
Przygotowujemy ścianę do malowania...
Gdy podłoże jest nowe:
  • tradycyjne tynki można malować (i gruntować) po co najmniej trzech tygodniach od ułożenia;
  • suche tynki (płyty gipsowo-kartonowe) maluje się po wyschnięciu masy szpachlowej wypełniającej spoiny pomiędzy nimi, czyli po upływie jednego dnia lub kilku dni (w zależności od temperatury i wilgotności panujących w pomieszczeniu). Jeżeli podłoże jest zbyt chłonne, można je zagruntować.
Gdy podłoże jest stare:
  • pyli, kruszy się albo ma dużą chłonność – trzeba je zagruntować preparatem, który poprawi jego parametry, na przykład Uni-Gruntem;
  • poplamione – można je zeszlifować papierem ściernym, wywabić plamy preparatem emulgującym albo zamalować farbą gruntująco-izolującą;
  • odspaja się od muru – należy skuć te fragmenty, które po uderzeniu młotkiem wydają głuchy odgłos, a następnie w miejscach ubytków położyć nowy tynk;
  • pocięte przez rysy – pęknięcia wypełnia się elastyczną zaprawą albo masą uszczelniającą. Nie można zapomnieć o naklejeniu na rysę siatki lub taśmy wzmacniającej;
  • farba się złuszczafarba musi zostać usunięta. Najpierw trzeba ją namoczyć, a dopiero potem zdzierać. Gdy odspoiła się tylko miejscowo, ubytek wystarczy uzupełnić masą szpachlową i przeszlifować papierem ściernym;
  • pomalowane farbą klejową – nie jest to odpowiedni podkład pod nowe farby dyspersyjne. Musi być dokładnie zmyta ze ścian, na przykład wodą z szarym mydłem. Jeśli ściana jest pomalowana tylko jedną lub dwiema warstwami takiej farby, wystarczy ją pokryć gruntem do porowatych podłoży;
  • wytapetowane – niektóre rodzaje tapet można malować. Jest to dobre rozwiązanie, gdy są one równo ułożone i nie odspajają się od ściany. Jeżeli jest inaczej, tapetę należy zerwać. Można to zrobić, używając specjalnego preparatu rozpuszczającego klej mocujący ją do ściany – najpierw nakłuwa się tapetę, a potem nakłada na jej powierzchnię preparat i pozostawia na czas zalecany przez jego producenta. By usunąć tapetę papierową, wystarczy namoczyć ją ciepłą wodą z dodatkiem detergentu albo zastosować specjalne urządzenie do odmaczania parą wodną.
Ważne
Głównym celem gruntowania jest poprawienie parametrów podłoża. Dlatego o tym, jaki grunt zastosować, przesądzają cechy podłoża, na przykład za duża albo za mała chłonność lub niewystarczająca twardość.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Montaż listew podłogowych bambusowych na nierównych ścianach
autor: Marek
Mam podłoge i listwy wykończeniowe z bambusa. W jaki sposób zamontować listwy do ścian? Ściany są z żelbetonu, a na nich płyta G-K. Pomimo tego ściany są lekko nierówne i samo przyklejenie nie wystarczy. Będą występowały naprężenia, ponieważ listwa z bambusa jest dość twarda i ...
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Kuchnie z IKEI - opinie, zdj?cia, monta? etc. Czy ktoś ma doświadczenia w tej materii?
Temat: Jak stworzyć własną dekorację okienną i nie tylko.... Witam. Zajmuję się szyciem wszelkich dekoracji okiennych takich jak firany, zasłony, lambrekiny, rolety rzymskie i ...
Temat: CEGŁA we wnętrzach - inspiracje, realizacje, problemy, opinie, impregnacja, rodzaje Bardzo proszę o radę. Podoba mi się cegła jako element dekoracyjny. Marzy mi się połączenie ...
Temat: OPOCZNO - dyskusje o płytkach, kolekcjach, jakości, układaniu Dziś wybraliśmy się na Bartycką w poszukiwaniu płytek do mniejszej łazienki. Wpadł nam w oczko ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
