| muratordom.pl » Wnętrza » Wykończenie ścian » Układanie tapety. Nanoszenie kleju do tapet i przyklejanie arkuszy
Zapoznaj się z instrukcją tapetowania krok po kroku. Dowiedz się, jak powinno się odbywać przyklejanie tapety. Czy klej do tapet nanoszony będzie tylko na ścianę?
Tapetowanie ścian zaczyna się przeważnie od rozprowadzenia kleju do tapet na powierzchnię ścian. Klej nanosi się na podłoże używając wałka malarskiego lub szerokiego pędzla ławkowca. Pokrywaj jednorazowo powierzchnię odpowiadającą szerokości dwóch arkuszy tapety. W przypadku niektórych tapet klej nanosi się też na ich spodnią powierzchnię. Z rolki odcina się pasy o odpowiednich wymiarach. Długość każdego pasa powinna być równa wysokości pomieszczenia powiększonej o 5 cm. Arkusze nakleja się na ścianę i pędzlem lub wałkiem usuwa powietrze z pęcherzyków pojawiających się na tapecie. Zanik mklej zdąży wyschnąć, gąbką lub ścierką usuwa się z tapety plamy po kleju, zanim zaschną.
Tuznajdziesz
Porównaj
Płytki betonowe na elewacje i do wnętrz
Płytki betonowe to pomysł na ciekawą aranżację zarówno ścian wewnętrznych, jak i elewacji. Zobacz...
Cegła dekoracyjna - jak wykorzystać ją przy...
Przy wykańczaniu wnętrza z wykorzystaniem cegły warto zastanowić się co będzie do niej pasowało. Dowiedz się,...
Jak stworzyć eleganckie wnętrze z klasą – czyli...
Nadeszła wiosna - idealny czas na ożywienie i odświeżenie niegdyś białych ścian. Chciałbyś stworzyć...
Beton architektoniczny. Wykończenie wnętrz w...
Beton to doskonale znany materiał konstrukcyjny. Nie każdy wie, że istnieje też beton architektoniczny....
Wszystko o wykończeniu ścian: tynki, farby,...
Jesteś na etapie wykończenia wnętrza? Nasz ekspert pomoże dobrać Ci odpowiednią farbę, tynk lub lakier oraz...
Kolory w kuchni - najmodniejsze połączenia...
Wybierajmy odcienie barw, które połączone ze sobą stworzą spójną kompozycję. Zobacz, jak...
