| muratordom.pl » Wnętrza » Wykończenie ścian » Jak malować ściany? Kilka rad na temat malowania ścian i sufitów
Zanim zaczniesz malowanie ścian i sufitów zapoznaj się zasadami prowadzenia takich prac. Oto kilka rad, dzięki którym dowiesz się jak malować ściany poprawnie.
Nowa farba na starą
Gdy masz ściany pomalowane farbą matową w stonowanym kolorze i stan istniejącej powłoki nie wykazuje żadnych defektów, możesz od razu przemalować ją nową farbą. Jeżeli stara powłoka jest półmatowa lub o wyższym stopniu połysku, to należy ją zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym (granulacja ścierniwa powyżej 200), odpylić, a potem nałożyć farbę nawierzchniową o dowolnym stopniu połysku. W razie wątpliwości można na próbę pomalować niewielki fragment ściany w miejscu mało widocznym i sprawdzić po 12-24 godzinach, czy nie pojawiły się uszkodzenia powłoki.
Odporność na szorowanie
Klasę starej farby można ocenić, przecierając jasną powłokę suchą szmatką w kolorze ciemnym (i odwrotnie). Dodatkowo wykonuje się taki sam test, ale z lekko zwilżoną szmatką. Słabe zabrudzenie lub jego brak wskazuje, że jest to farba odporna i można ją przemalować. Mocne zabrudzenie oznacza bardzo niską klasę szorowania. Wtedy sposób postępowania zależy od dodatkowych czynników. Gdy chciałbyś nałożyć farbę o wysokiej klasie odporności (1-3) na powłokę ze słabej farby, należy wykonać próby kompatybilności warstw farb różnych klas. Pierwsza polega na obserwowaniu, czy podczas rozprowadzania farby nie występuje zwijanie albo ściąganie starej i/lub nowej powłoki. Druga to sprawdzenie, czy po 12-24 godzinach powłoka farby nie zaczęła się łuszczyć. W trzeciej, wykonywanej po 24 godzinach, trzeba ocenić, czy podczas przyklejania taśmy malarskiej do powłoki nie dochodzi do odrywania farby. Jeżeli co najmniej jedna z prób zakończy się negatywnie, nie należy przemalowywać farby słabszej mocniejszą. Jednak jeśli koniecznie musisz, trzeba zmyć słabą farbę na przykład wodą z mydłem malarskim i potem ją zagruntować.
Zamalowanie intensywnego koloru
Do malowania powierzchni w jaskrawym kolorze służą farby podkładowe. Żeby zmniejszyć nasycenie, intensywność koloru, należy ścianę przemalować 1-2 warstwami białej farby podkładowej lub białej farby dekoracyjnej, ale rozcieńczonej 20% wody. Gdy nałożona powłoka wyschnie, nanieś 2 warstwy farby dekoracyjnej. Innym sposobem pełnego zakrycia koloru trudnego do zamalowania jest naklejenie na ścianę tapety lub okładziny malarskiej (bez widocznego wzoru). Gdy ta warstwa wyschnie, trzeba ją zagruntować białą farbą podkładową lub białą farbą nawierzchniową rozcieńczoną wodą (20%). Potem już można na suchą ścianę nałożyć dwie warstwy farby dekoracyjnej.
Farba na zacieki
Aby zamalowac plamy, są potrzebne farby do plam, które nakłada się w 1-2 warstwach. Nie należy nakładać zbyt grubej warstwy farby, bo powstanie wypukłość. Gdy plamy zostały zlikwidowane, można przemalować ścianę farbą dekoracyjną. Jeśli plamy nie chcą zniknąć, pozostaje usunąć fragment powłoki z plamą, a następnie ubytek uzupełnić odpowiednią szpachlą, która po wyschnięciu będzie przypominać strukturę pozostałej części ściany. Suche miejsce naprawiane trzeba zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić i zagruntować. Pierwszą warstwę farby nawierzchniowej nakłada się jedynie na naprawiany fragment podłoża. Jeżeli miejsce to wyróżnia się z pozostałej powierzchni ściany, maluje się je jeszcze raz. Gdy nasycenie koloru na zamalowywanym miejscu jest takie samo jak obok, należy ocenić, czy naprawiany fragment ściany jest bardzo widoczny. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, trzeba całą ścianę przemalować tym samym kolorem w celu ukrycia naprawianego miejsca.
Autor: PPG Deco Polska Sp. z o.o.
Tapety szklane i papierowe w dobrym stanie możesz przemalować. Naklejenie tapety lub innej okładziny malarskiej, a potem jej pomalowanie to czasem jedyny sposób na zasłonięcie starej powłoki
Malowanie tapety
Tapety papierowe lub szklane należy zagruntować białą farbą podkładową lub rozcieńczoną białą farbą nawierzchniową (z dodatkiem 20% wody). Jeżeli są w bardzo intensywnym kolorze, podkład trzeba nałożyć dwukrotnie. Po wyschnięciu można nałożyć dwie warstwy farby nawierzchniowej w wybranym kolorze. Gdy chciałbyś pomalować tapety winylowe, musisz się upewnić, czy ich producent dopuszcza taką możliwość. Jeśli nie możemy tego ustalić, pozostaje na próbę nałożyć farbę w mało widocznym miejscu i pozostawić ją do wyschnięcia. Potem sprawdź, czy powłoka wygląda na równomiernie kryjącą, bez spękań, drobnych zacieków.
Ściany ze strukturą
Powierzchnie pokryte farbami strukturalnymi można pomalować tak, żeby nie stracić struktury, ale nadać jej nowe kolory. Najlepiej używać wałków malarskich z runem naturalnym lub sztucznym (tak zwanym sznurkowym) o długości runa powyżej 12 mm. Rozprowadzają one farbę równomiernie po całej powierzchni (zarówno w szczelinach, jak i na wypukłościach), dzięki czemu nierówności powierzchni nie zostaną zalane grubą warstwą farby.
Malowanie lamperii
Powłokę tworzącą lamperię najlepiej całkowicie usunąć – zeskrobać, skuć, zdrapać i/lub zeszlifować, aż do odsłonięcia podłoża. Powstałe ubytki uzupełnij szpachlówką i pozostaw do wyschnięcia. Naprawiane miejsca trzeba przeszlifować i odpylić, po czym zagruntować podłoże. Tak przygotowane ściany maluj dwukrotnie farbą dekoracyjną. Jeśli powłoka tworząca lamperię jest dobrze przyczepna, można ją przemalować. Ale najpierw należy jej powierzchnię zmatowić papierem ściernym i odpylić, a następnie zagruntować specjalną farbą gruntującą do podłoży trudnych (farbą gruntującą do lamperii).
Malowanie ścian i sufitów. Gruntowanie podłoża
Czasem, zanim zaczniesz malowanie ścian i sufitów konieczne jest przygotowanie podłoża....
zobacz więcej
zamknij
Jakie cechy powinna mieć idealna farba do ścian?
Nowoczesna farba do ścian to farba hybrydowa, a więc łącząca wiele cech, dzięki którym malowane...
Malowanie pokoju dziecięcego - zdrowe farby do...
Podpowiadamy czego musisz się dowiedzieć o farbach do ścian planując remont pokoju dziecięcego. Dowiedz...
Modne wnetrza. Płytki klinkierowe i płytki z...
Płytki ścienne są modnym materiałem do wykańczania wnętrz. Mogą być wytwarzane od podstaw w fabryce (płytki...
Jak stworzyć eleganckie wnętrze z klasą – czyli...
Nadeszła wiosna - idealny czas na ożywienie i odświeżenie niegdyś białych ścian. Chciałbyś stworzyć...
Echo rewolucji przemysłowej w Twoim mieszkaniu –...
Styl industrialny kojarzy się z przestronnymi wnętrzami, wysokimi sufitami, stalowymi elementami konstrukcji,...
O czym mówi zawartość LZO? Wybierz bezpieczne i...
Wybierając farbę do malowania ścian, często jedynym kryterium, którym się kierujemy, jest jej kolor....
