| muratordom.pl » Wnętrza » Podłogi i schody » Podłoga drewniana: olejowana czy lakierowana?
Podłoga lakierowana jest odporna na zabrudzenia i łatwa w konserwacji. Widać jednak na niej zarysowania. Podłoga olejowana szybciej się brudzi od lakierowanej, ale jest za to bardziej naturalna w dotyku i mniej widać na niej zarysowania.
Argumentacja za którymkolwiek z tych sposobów zabezpieczenia drewna może jedynie przypominać znane rozważania o wyższości świąt... Każdy z tych sposbów wykończenia podłogi ma swoje zalety i wady.
Polecamy:
Podłoga lakierowana
Niewątpliwe plusy zabezpieczania podłogi drewnianej lakierem to jej bardzo duża odporność na zabrudzenie i łatwa konserwacja, renowacja dopiero po kilku latach. Podłoga, a właściwie posadzka przykryta szczelnie powłoką ochronną lakieru może być matowa, półmatowa, satynowa, mieć połysk lub półpołysk. Może zachować naturalny kolor i usłojenie drewna lub zmienić jego kolorystykę.
Jednak zabezpieczone lakierem podłogi mają również wady – widać na nich zarysowania (zwłaszcza na lakierach błyszczących), nie można naprawić jedynie fragmentu polakierowanej podłogi, tak aby było to niewidoczne.
Autor: Łukasz Zandecki
Podłoga olejowana czy lakierowana? Każdy z tych sposbów wykończenia podłogi ma swoje zalety i wady
Podłoga olejowana
Olej rozprowadza się stopniowo, cały czas zgarniając jego nadmiar i nie dopuszczając do zaschnięcia i wytworzenia się skorupy. Podłogę można olejować na zimno lub na gorąco. Do wybranego sposobu dobiera się właściwy rodzaj oleju.
Zalety olejowanej podłogi to uzyskanie antystatycznej powierzchni, która jest mniej śliska niż lakierowana. Poza tym powstałe na podłodze zarysowania są znacznie mniej widoczne niż na lakierowanej, a drobne po jakimś czasie mogą się zabliźnić. Poważniejsze uszkodzenia można usunąć, przeprowadzając częściową renowację. Wystarczy uszkodzony fragment drewna wygładzić papierem ściernym i zaolejować. Zabezpieczone olejem drewno pozostaje naturalne w dotyku, ponieważ olej wnika w nie, nie tworząc dodatkowej warstwy na powierzchni.
Jednak olejowanie ma swoje wady – tak zabezpieczona podłoga znacznie łatwiej się brudzi niż lakierowana (zwłaszcza na początku eksploatacji); można ją konserwować jedynie specjalnie przeznaczonymi do tego celu preparatami zalecanymi przez producentów olejów. I jeszcze jedna niedogodność – renowacja takiej podłogi często okazuje się niezbędna już po dwóch latach.
Wykładziny dywanowe. Jakie są ich największe...
Wykładzina dywanowa daje poczucie ciepła i przytulności. Jest miękka w dotyku i potrafi tłumić dźwięki,...
Listwy przypodłogowe. Jak wykończyć styk posadzki...
Listwy przypodłogowe to niby detal, ale bardzo istotny. Zasłaniają styk posadzki ze ścianą, mogą także ukryć...
Budowa i projektowanie schodów wewnętrznych. 6...
Męczące podejście w górę, niebezpieczne zejście w dół i guzy na głowie. Takie problemy mogą się...
Podłogi idealne do przedpokoju. Te posadzki...
Podłoga w przedpokoju powinna być nie tylko ładna, ale przede wszystkim wytrzymała. Dlaczego warto wybrać...
Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować...
Drewno na podłodze to praktyczny i elegancki sposób na wykończenie wnętrza w dowolnym stylu. Jeśli...
50 pomysłów na wykończenie domu
Pomysłów na to, jak urządzić dom, by spełniał nasze potrzeby i uwzględniał  aranżacyjne trendy...
