| muratordom.pl » Wnętrza » Podłogi i schody » Listwy przypodłogowe. Jak wykończyć styk posadzki ze ścianą?
Listwy przypodłogowe to niby detal, ale bardzo istotny. Zasłaniają styk posadzki ze ścianą, mogą także ukryć kable i sprawić, że nie będą się one plątały po podłodze. Dopełniają również wystroju wnętrza. Listwy podłogowe potrafią zupełnie zniknąć w pomieszczeniu albo bardzo wyraźnie dać o sobie znać.
Listwy przypodłogowe są stosowane, aby zamaskować szczelinę dylatacyjną między posadzką a ścianą. Szczelina ta (zwykle o szerokości około 1,5 cm) sprawia, że drewniane podłogi mogą się kurczyć i rozszerzać pod wpływem zmian wilgotności powietrza, dzięki czemu nie ulega wybrzuszeniu. Listwy pełnią jeszcze inną, nie mniej istotną funkcję – zabezpieczają ściany przed obiciem i zabrudzeniem podczas czyszczenia podłogi. Jeśli na ścianach są okładziny sięgające do poziomu posadzki (i są one odpowiednio grube), cokół nie jest potrzebny. Nie zawsze jednak sposób wykończenia ściany pozwala zrezygnować z cokołów lub listew – w takim przypadku musisz uwzględnić te elementy w wystroju wnętrza. Ich wybór zależy przede wszystkim od tego, jaki charakter będzie miało dane pomieszczenie. Wysoka profilowana listwa w kolorze sztukaterii będzie się ładnie prezentować we wnętrzu stylowym, a płaska stalowa – w lofcie lub stylizacji industrialnej.
Listwy w kolorze podłogi
Typowym rozwiązaniem połączenia podłogi ze ścianą jest zastosowanie listwy z tego samego materiału co podłoga. To sposób bezpieczny, ponieważ cokół zlewa się wtedy z podłogą, stanowi jej przedłużenie i na pewno jest dobrze dopasowany. Najczęściej stosuje się listwy drewniane wysokości około 7 cm o delikatnym profilu – szersze przy podłodze i zwężające się do góry. Nieznaczne zaokrąglenie zapobiega gromadzeniu się kurzu i optycznie łagodzi grubość listwy. Jej przekrój w pewnym stopniu umożliwia uginanie, tak aby dopasowała się do nierówności ściany i podłogi.
Autor: Piotr Mastalerz
Niezbyt szeroka listwa dopasowana do podłogi staje się prawie niewidoczna we wnętrzu, natomiast skontrastowana z kolorem ścian i posadzki może być dekoracją pomieszczenia
Listwy drewniane lub z MDF
Gdy są w kolorze drzwi, razem z ich opaską tworzą jednolite wykończenie ściany. Wizualnie należą do ściany, a nie do podłogi. Mogą więc mieć inny kolor i być z innego materiału niż posadzka – kontrastować z nią lub podkreślać jej odcień. Mogą być w kolorze ściany lub w kontraście zarówno do ściany, jak i do podłogi (w takim przypadku pełnią podobną funkcję jak lamówka żakietu – są bardzo widocznym detalem).
Drewniane listwy cokołowe
Drewniany cokół do posadzki ceramicznej to rozwiązanie nietypowe, ale efektowne. Kiedy podłoga ceramiczna łączy się z drewnianą, zawsze pojawia się problem połączenia cokołów, bo listwy drewniane mają inną grubość i inny profil niż płytki. Możena się wówczas zdecydować na zastosowanie cokołu drewnianego również na podłodze z płytek. Taki zabieg ociepla wnętrze i nadaje mu bardziej przytulny charakter. Trzeba oczywiście zadbać o kolorystyczne dopasowanie elementów.
Profilowane listwy styrodurowe lub polistyrenowe
Dobrze sprawdzą się w stylowych wnętrzach. Listwy możesz pomalować na kolor ściany lub sztukaterii. Bardzo dużo uwagi trzeba poświęcić połączeniom z opaskami przy drzwiach i zabudowach wnękowych.
Listwy ze stali nierdzewnej nadają aranżacjom nowoczesny charakter i mają świetne właściwości użytkowe – są odporne na wypaczenie i uszkodzenia mechaniczne
Listwy metalowe
Płaska listwa stalowa z blachy nierdzewnej, aluminium lub delikatny kątownik to coś dla amatorów industrialnych klimatów. Dobrze, jeśli stal albo aluminium pojawiają się także w innych elementach wystroju.
Kable ukryte pod listwą
Wysoka, gruba listwa, w której można prowadzić kable, sprawdza się zwłaszcza we wnętrzach stylowych, gdzie gniazda na ścianie są elementem niepasującym do wystroju pomieszczenia. Gniazda umieszcza się wtedy w cokole, dzięki czemu uwalniasz od nich ścianę. Jeśli są kolorystycznie zgrane z listwą, znikają we wnętrzu.
Listwy podświetlane
To efekt zastosowania taśmy ledowej. Ze względu na małe wymiary można ją umieścić w szczelinie między listwą a podłogą lub w specjalnie wyfrezowanym do tego celu wgłębieniu. Daje bardzo kameralne quasi-kinowe światło doskonałe do pozostawienia na noc lub podczas oglądania telewizji. Pamiętajmy jednak o zasilaczach do LED-ów – musimy znaleźć na nie łatwo dostępne miejsce.
Autor: CEZAR
Listwę podświetloną taśmą ledową można poprowadzić tradycyjnie przy ścianie albo nietypowo – przy cokole wyspy kuchennej
Jaki materiał wybrać na podłogę - parkiet czy...
Kochamy podłogi drewniane, ale dziś drewnianych i drewnopodobnych materiałów jest tyle i są tak...
Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować...
Drewno na podłodze to praktyczny i elegancki sposób na wykończenie wnętrza w dowolnym stylu. Jeśli...
Drewniana podłoga w roli głównej. 8 pomysłów na...
Drewniana podłoga to rozwiązanie na lata. Drewno jest materiałem, który nigdy się nie starzeje....
Płytki ceramiczne. Czy wybrać płytki szkliwione,...
Okładziny ceramiczne powstają z mieszaniny gliny, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych....
Czas na wiosenne porządki. Jak skutecznie i...
Sprzątanie domu nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków. Mycie okien i podłóg zwykle...
Wykładziny dywanowe. Jak dobrać wykładzinę do...
Planując wykończenie podłogi wykładziną dywanową sprawdź, w którym pomieszczeniu, która...
