| muratordom.pl » Wnętrza » Drzwi wewnętrzne » Drzwi przesuwne chowane w ścianie zaplanuj już na etapie budowy
Drzwi przesuwne chowane w ścianie to idealne rozwiązanie do wnętrz, w których liczy się każdy centymetr. Dzięki nim efektywniej wykorzystasz przestrzeń, ponieważ skrzydła drzwi nie utrudniają komunikacji.  Chociaż drzwi chowane w ścianie zajmują najmniej miejsca spośród różnego rodzaju drzwi, to trzeba o nich pomyśleć już podczas budowy ścian działowych.
Autor: Andrzej Szandomirski
O drzwiach przesuwnych chowanych w ścianie trzeba pomyśleć już na etapie ustawiania ścian wewnętrznych, ponieważ zamiast standardowego otworu na drzwi potrzebny jest otwór większy o kilka centymetrów od dwukrotnej szerokości planowanego skrzydła.
Na przykład w przypadku drzwi o szerokości skrzydła 80 cm otwór powinien mieć co najmniej 170 cm, a wykonanie szerokich dwuskrzydłowych drzwi łączących kuchnię z salonem wymaga otworu szerokości 340 cm.
Aby nie robić tak długiego nadproża, często ścianę nad drzwiami wykonuje się z płyt na stelażu. W otworze montuje się specjalną aluminiową kasetę z prowadnicami. Typ kasety wybiera się zależnie od rodzaju ściany. Kasetę do ściany gipsowo-kartonowej zabudowuje się, osłaniając płytami gipsowo-kartonowymi.
Kaseta do ściany murowanej jest pełna, pokryta stalową siatką, co umożliwia wykończenie jej zaprawą tynkarską. Wykończona ściana z kasetą na drzwi przesuwne ma grubość 100-125 mm.
Jak zaprojektować przedpokój i drzwi, aby nie były za wąskie dla osoby na wózku
Projektując przedpokój i korytarz w domu, w którym mieszka osoba poruszająca się na...
zobacz więcej
zamknij
Drzwi w salonie, kuchni, holu. Jakie są...
Drzwi mogą być najbardziej wyrafinowanym elementem aranżacji albo dyskretnie wtapiać się w ścianę. Jak dobrać...
Drzwi chowane w ścianie
Jeśli chcemy, aby drzwi wewnętrzne swobodnie się otwierały i zamykały, a jednocześnie zależy nam na...
Drzwi wewnętrzne w różnych kolorach to grzech...
Zazwyczaj drzwi wewnętrzne w domach są w kolorze zbliżonym do barwy podłogi. Czy w takim razie zasady...
Wybór drzwi wewnętrznych. Co trzeba wiedzieć...
Dzielą nasz domowy świat. Mogą być najbardziej wyrafinowanym elementem aranżacji albo dyskretnie wtapiać się...
Jak zbudować garderobę i jakie drzwi wybrać:...
Najpraktyczniejsze w garderobie są drzwi przesuwne. Dzięki nim zaoszczędzasz miejsce, poza tym są eleganckie...
Wymiana drzwi - z węższych na szersze
W starych domach i blokach często drzwi do łazienki są wąskie, 70-centymetrowe. Przy okazji remontu warto je...
