| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Kostki betonowe: gdzie układać betonowe kostki brukowe
Betonowe kostki brukowe to dobry materiał na nawierzchnię w ogrodzie. Jakie właściwości powinna mieć dobra kostka betonowa? Jakiej grubości kostkę wybrać na nawierzchnię?
Kupując kostkę brukową, warto się dowiedzieć, jakie są jej parametry techniczne, oraz upewnić się, jak długi jest okres gwarancji (niektórzy producenci dają ją nawet na dziesięć lat) i co ona obejmuje. Należy również sprawdzić, czy powierzchnia licowa kostek jest jednorodna, czy nie ma na niej niezamierzonych spękań i przebarwień oraz brudnych plam, których nie można usunąć.
Właściwości dobrej kostki betonowej
Dobra kostka betonowa
  • jest mrozoodporna – wytrzymuje co najmniej 150 cykli zamrażania;
  • nie chłonie wody – jej nasiąkliwość jest nie większa niż 5 proc.;
  • wytrzymuje znaczne obciążenia – najczęściej stosowana kostka grubości 6 cm powinna wytrzymać nacisk 35 MPa (obciążenie samochodu osobowego), a kostka grubości 8 cm – 50 MPa (obciążenie ciężarówki);
  • trzyma wymiary – dopuszczalne odchylenia długości i szerokości górnych krawędzi nie powinny przekraczać 3 mm, a grubości – 5 mm.
Betonowe kostki brukowe produkowane są w kilku grubościach. Jej wybór powinien zależeć od przeznaczenia nawierzchni.
Jaką kostkę wybrać - grubości  kostki betonowej
  • grubości 4 cm – służą do wykładania tarasów, ścieżek i tych miejsc, gdzie będzie się odbywał wyłącznie ruch pieszy;
  • grubości 6 cm – nadają się do utwardzania nawierzchni wokół domu i podjazdów do garażu; można je układać tam, gdzie przewidywany jest niezbyt intensywny ruch samochodów osobowych;
  • grubości 8 cm – przeznaczone są do utwardzania dróg i placów, po których będą jeździły także samochody ciężarowe;
  • grubości 10 cm – wytrzymują intensywny ruch ciężkich pojazdów, są polecane na nawierzchnie placów przemysłowych.
Polecamy film: Z czego podjazd przed domem? Więcej filmów na Murator.tv
Tuznajdziesz
Porównaj
Czyszczenie i pielęgnacja kostki brukowej przed...
Podpowiadamy, jak czyścić, impregnować i pielęgnować kostkę brukową, aby przetrwała zimę w nienagannym stanie.
Układanie kostki brukowej wokół domu – jaką...
Decydując się na układanie nowej nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych, powinniśmy brać pod uwagę...
Konserwacja drewna – jak ją wykonywać właściwie?
Drewno w to naturalny budulec, który pasuje do każdego ogrodu lub wnętrza. W zależności od gatunku...
Kup parkan w sklepie. Gotowe ogrodzenia metalowe
Dlaczego gotowe ogrodzenia metalowe są lepsze od tych budowanych od podstaw? Wszystkie elementy parkanu...
Prawidłowy montaż ogrodzenia. Porady architekta...
Budowa ogrodzenia trwałego i funkcjonalnego - krok po kroku. Praktyczna porada architekta krajobrazu. Dowiedz...
Nawierzchnie najlepiej przepuszczające wodę. Pod...
Urządzając teren wokół domu, należy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto wybrać taką,...
