| muratordom.pl » Łazienka » Wanny i natryski » Montaż kabiny prysznicowej KROK PO KROKU. Instrukcja plus FILM INSTRUKTAŻOWY
Kabinę prysznicową złożysz z kilku elementów według instrukcji producenta. Musisz ją jeszcze odpowiednio połączyć z brodzikiem. Do nazej instrukcji dołączamy film instruktażowy o montażu kabiny prysznicowej.
Kabiny prysznicowe składają się z wielu elementów, które trzeba ze sobą połączyć zgodnie z dołączoną instrukcją. Najwygodniej robić to w dwie osoby. Zaczyna się od zmontowania ramy.
Montaż ramy kabiny prysznicowej
Do górnej i dolnej szyny wsuwa się łączniki i mocuje je wkrętami. Trzeba uważać, żeby nie pomylić łączników lewego z prawym. Następnie w szczeliny łączników w dolnej szynie wsuwa się pionowe profile i również mocuje je wkrętami. Pionowe profile wstępnie łącz z górną szyną, nie wciskając ich do końca. Stelaż jest już stabilny.
Mocowanie szyb w kabinie prysznicowej
Teraz zamontuj szyby używając przezroczystego silikonu sanitarnego, który uszczelni powierzchnię styku szyby z dolną szyną. Wkładaj szyby i blokuj je przykręcając zaczep. Załóż pionową uszczelkę szyby. Uszczelkę posmaruj płynem do mycia naczyń, żeby łatwiej ją było wsunąć. Wsuwaj uszczelkę do szczeliny między szybą a pionowym profilem. Wciskaj ją jak najgłębiej. Silikonem sanitarnym uszczelnij powierzchnię styku szyb z górną szyną. Wciśnij do końca górną szynę i przykręć górne zaczepy. Górną szynę skręć z pionowymi profilami. Na zaczepy załóż zaślepki. Do profili pionowych powciskaj profile montażowe.
Montaż kabiny prysznicowej po ustawieniu na brodziku
Kabinę ustaw na brodziku. Upewnij  się, czy na całym obwodzie przylega do ścian i powierzchni brodzika oraz, czy jej ścianki są ustawione pionowo. Odrysowuj linię styku pionowych profili kabiny ze ścianą i odstawiamy kabinę. Wyjmij profile montażowe i przykładaj je wzdłuż narysowanych linii do ściany. Zaznacz miejsca, w których trzeba wywiercić otwory na kołki. Nie używaj udaru, żeby nie uszkodzić płytek. Średnicę wiertła dobierz do średnicy kołków.
Na profile nałóż silikon sanitarny, który uszczelni powierzchnię ich styku ze ścianami. Przymocuj profile wkrętami. Silikon sanitarny nakładaj na spód dolnej szyny kabiny. Ustaw kabinę na brodziku jednocześnie nasuwając jej pionowe profile na profile montażowe. Wkręć wkręty łączące ścianki kabiny z profilami montażowymi przytwierdzonymi do ściany. Na pionowe profile nałóż zaślepki górne. Na krawędzie szyb nasuń uszczelki.  Do przesuwnych drzwi kabiny przymocowuj rolki, na których się będą poruszać. Zawieś drzwi zaczepiając górne rolki na szynie górnej, a dolne na dolnej po naciśnięciu przycisku
Regulacja drzwi w kabinie prysznicowej
Wyreguluj rolki śrubami tak, żeby drzwi przylegały do siebie i przesuwały się bez oporu. Na śruby uchwytów do otwierania drzwi nałóż podkładki. Uchwyty umieść w otworach drzwi, nakładaj kolejne podkładki i z wyczuciem dokręcaj nakrętki. Silikonem sanitarnym dodatkowo od zewnątrz uszczelnij miejsce styku dolnej szyny kabiny z brodzikiem. Po wyschnięciu silikonu sprawdź, czy kabina jest szczelna.
Wanna w łazience to nie przeżytek! Rodzaje...
Masz mało czasu? Weź szybki prysznic. Wolisz prawdziwy relaks? Zafunduj sobie kąpiel. Wanna to nie przeżytek!...
Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...
W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....
Wanna wolnostojąca czy zabudowana? Zobacz galerię...
Wanna wolno stojąca staje się coraz bardziej popularna w polskich domach i mieszkaniach. Sprawdzi się nie...
Brodzik podłogowy w nowoczesnej łazience. Jak...
Woda lejąca się z prysznica wprost na posadzkę to coraz popularniejszy widok w nowoczesnej łazience. Jakie...
Odpływ liniowy w łazience
Odpływ liniowy odprowadza wodę z prysznica z poziomu podłogi łazienki. Nie potrzeba kabiny prysznicowej ani...
Zestaw natryskowy a system natryskowy – czym są,...
Kiedy kończymy budowę domu lub planujemy remont łazienki, powinniśmy się zastanowić m.in. zestawem do...
