| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Sprytny sposób na pozbycie się ścieków. Czy montaż szybkozłączki wystarczy?
Jeśli w twojej miejscowości nie ma kanalizacji, sprytnym sposobem na pozbycie się ścieków może być montaż szybkozłączki. Wystarczy zamontować złączkę w ogrodzeniu i podłączyć do niej wąż, którym ścieki będą przepompowywane z szamba do wozu asenizacyjnego. Czy taki pomysł wymaga sporządzenia projektu i czy odległość szamba od ogrodzenia może stanowić przeszkodę w realizacji celu? Sprawdź!
Ani specjalny projekt, ani uzgodnienia w gminie nie są potrzebne, wystarczy pozwolenie na budowę szczelnego zbiornika na ścieki, które jest elementem pozwolenia na budowę domu. Jeśli zbiornik już jest – nie ma problemu – bez względu na to, czy jest betonowy, czy z tworzywa sztucznego - w łatwy sposób można do niego podłączyć szybkozłączkę. Ze zbiornikiem  plastikowym może być wygodniej, bo zwykle ma dodatkowe wytłoczenia na otwory technologiczne, więc łatwiej je zrobić.
I to koniec optymistycznych informacji. Wprawdzie wydajność pomp w wozach asenizacyjnych jest różna (warto sprawdzić, jakimi wozami dysponuje firma odbierająca ścieki w okolicy), jednak mało prawdopodobne, by była wystarczająca do opróżnienia szamba znajdującego się w odległości około 25 m. Szybkozłączki robi się zwykle do usuwania ścieków ze zbiorników znajdujących się nie dalej niż kilka metrów od ogrodzenia.
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Za pomocą szybkozłączki ścieki można usunąć z szamba usytuowanego nie dalej niż kilka metrów od ogrodzenia
Tuznajdziesz
Porównaj
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - nie zbudujesz...
Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków upewnij się, że w pobliżu twojego domu nie biegną...
W jaki sposób, zgodnie z prawem, można...
Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...
Jak doprowadzić rury kanalizacyjne do urządzeń...
Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz pamiętać...
Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...
Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...
Pomporozdrabniacz - łazienka, kuchnia tam gdzie...
Pomporozdrabniacze i pompy sanitarne otwierają świat pełen nieskończonych możliwości. Dzięki nim można...
Jak przygotować i wykończyć podłogę pod prysznic...
Jeżeli nie chcesz w swojej łazience montować tradycyjnego brodzika możesz wykonać prysznic bez brodzika....
