| muratordom.pl » Budowa » Sprzęt i narzędzia » Lakierowanie i bejcowanie
Oprócz pędzli, do lakierowania drewna można zastosować wałki, pistolety lakiernicze lub specjalne tampony. Te ostatnie, możemy kupić w sklepie lub wykonać samodzielnie.
Wałki
Warto je stosować, gdy lakierujemy duże powierzchnie. Rozprowadzają one lakier bardziej równomiernie niż pędzle. Mają też większą zdolność do wchłaniania lakieru, a to ułatwia pracę. Wałków nie stosuje się natomiast do bejcowania, zdecydowanie lepsze są pędzle.
Najlepsze do lakierowania są wałki z okładziną z moheru, weluru i filcu. Dobrze jest wybierać te bez widocznego szwu - nie będą pozostawiać śladów. Gdy lakieruje się duże powierzchnie, można osadzić wałek na kiju zwykłym - lub rozsuwanym, zwanym teleskopowym.
Pistolet lakierniczy
Natryskiwać można prawie wszystkie lakiery i lazury, ale trzeba je wcześniej rozcieńczyć tak, by miały odpowiednią lepkość. Na opakowaniu powinna być informacja, jak to zrobić. Natryskiwanie jest wygodnym sposobem, gdy powierzchnia ma skomplikowany kształt, tak jak na przykład okiennice z listewek. Przed natryskiwaniem trzeba osłonić inne przedmioty i powierzchnie, aby nie osiadała na nich mgła lakieru, a po zakończeniu prac dokładnie umyć pistolet.
Można też tamponem
Do kolorowania niedużych powierzchni bejcą (szafek czy stolików) można użyć tamponu. Moczy się go w bejcy, a następnie naciera drewno. Tampon można kupić lub zrobić samemu: kawałek bawełnianej tkaniny zwijamy w kłębek i owijamy płótnem lniano-bawełnianym.
Podstawowy zestaw narzędzi
Bez podstawowego zestawu narzędzi nie ma co myśleć o wykonaniu jakiejkolwiek pracy w domu.
zobacz więcej
zamknij
Szlifierki mimośrodowe, czyli gładko na okrągło -...
Szlifierki  mimośrodowe nadają się zarówno do zgrubnego, jak i precyzyjnego szlifowania...
Wiertarko-wkrętarki - specjalistki od w(y)krętów...
Wiertarko-wkrętarka przyda się do większych prac, np. zamocowania płyt gipsowo-kartonowych do stelaża czy...
Zestaw narzędziowy – niezbędnik każdego wykonawcy
Zestaw narzędziowy jest bardzo praktycznym zakupem. Po pierwsze, taki komplet ma szerokie zastosowanie...
Narzędzia do drewna: imadła, piły, dłuta -...
Kompletujesz domowy warsztat, szukasz odpowiednich narzędzi - wiertarki, młotki, śrubokręty... Nie łatwo...
Na dzień kobiet - wkrętarka z kryształami...
Z okazji dnia kobiet marka Bosch ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest upominek w iście kobiecym...
Niezbędnik majsterkowicza. Te narzędzia musisz...
W domowym warsztacie podstawą są narzędzia do prostych napraw. Warto go stopniowo wzbogacać o nowe przybory....
