Chcesz wykorzystać luksfery w domu? Oto wszystkie niezbędne informacje
Gdy luksfery są częścią ściany zewnętrznej domu, spełniają funkcję okna, bo przez nie do wnętrz wnika światło dzienne. W nocy zdobią elewację, bo przepuszczają na zewnątrz blask ze środka budynku. Wewnątrz zaś luksfery idealnie nadają się do murowania z nich ścian i doświetlania pomieszczeń. Zobacz, jak można je w pełni wykorzystać w domu.
Szklane cegły przez wiele lat były wykorzystywane stosunkowo rzadko, kojarzyły się bowiem z brzydkimi przeszkleniami klatek schodowych w blokach z wielkiej płyty. Te niechlubnie wspominane szklane ściany były budowane z luksferów, czyli pełnych kształtek szklanych, słabo przepuszczających światło, wykonanych ze szkła barwionego na niezbyt zachęcające kolory oraz charakteryzujących się małą izolacyjnością cieplną.
Nowoczesność pomaga luksferom
Dziś prawdziwe luksfery praktycznie wyszły już z użycia, zastąpiły je pustaki szklane. Są zbudowane z dwóch zespolonych części, pomiędzy którymi znajduje się pustka powietrzna. Dzięki temu wyraźnie wzrosła ich izolacyjność cieplna – współczynnik przenikania ciepła U dla wykonanej z nich ściany wynosi 2,8-3 W/(m²·K). Straty ciepła nie są już więc tak duże jak w przypadku dawnych luksferów i dlatego wielu inwestorów decyduje się na ich wykorzystywanie w ścianach zewnętrznych. Są używane bardzo często jako doświetlenia garaży, obudowuje się nimi drzwi zewnętrzne, montuje się je także zamiast tradycyjnych okien, na przykład gdy odległość do sąsiedniej posesji uniemożliwia wstawienie zwykłych okien. Coraz popularniejsze staje się również używanie ich jako elementu dekoracyjnego na elewacji domu – szczególnie w projektach indywidualnych.
Oprócz walorów estetycznych pustaki mają też inne zalety. Bardzo dobrze chronią przed hałasem – lepiej niż zwykłe okno czy drzwi – ich wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 wynosi od 40 do 45 dB. Są wytrzymałe na ściskanie – choć zgodnie z normą mają wytrzymać obciążenie 1,5 MPa, wszystkie znoszą przynajmniej 6 MPa. Mają wysoką odporność na ogień – zanim ściana zacznie się mu poddawać, musi upłynąć aż 60 minut. Są trudną do pokonania barierą dla włamywaczy – ich grube szkło jest odporne na uderzenia i uszkodzenia, a wewnętrzne zbrojenie to także ochrona antywłamaniowa. Są niewrażliwe na działanie wilgoci i wody oraz mrozoodporne. Oczywiście wszystkie te zalety mają wyłącznie pustaki nieuszkodzone, przeznaczone do zastosowań zewnętrznych.
Wklejanie pustaków szklanych w ścianę
Planując wykonanie przeszklenia pustaków szklanych w ścianach zewnętrznych, trzeba pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad.
Takie przeszklenia, mimo że montowane w ścianach nośnych, same nie mogą przyjmować żadnych obciążeń. Dlatego nad otworem, w którym mają być osadzone, musi się znaleźć nadproże chroniące przed przeniesieniem na nie obciążeń ze ściany.
Montaż przeszklenia z pustaków szklanych (bez profilu, na zaprawę) zaczyna się od wymurowania cokołu z dylatacją z dwóch warstw papy bitumicznej (można również użyć specjalnej taśmy dylatacyjnej). To on, wraz z pasem górnym i pasami bocznymi, będzie stanowił ramę obwodową, która musi być zazbrojona i na całym obwodzie dylatowana.
Zbrojenie to najczęściej dwa pręty średnicy 8 mm. Na cokole układa się pierwszą warstwę pustaków, nakładając zaprawę na pustak i układając go w przygotowanej konstrukcji. Potem trzeba całość wypoziomować. Zbrojenie układa się w spoinach­ poziomych – dwa pojedyncze pręty– i w pionowych – pojedyncze pręty na przemian po zewnętrznej i wewnętrznej stronie konstrukcji. Dziennie powinno się wymurować nie więcej niż cztery warstwy pustaków – większa liczba oznacza niebezpieczeństwo ich nierównomiernego osiadania.
Ścianka z luksferów - nie zapomnij o dylatacji
Zbrojenia poziome i pionowe muszą być połączone drutem, a ich końce trzeba połączyć ze zbrojeniem ramy obwodowej. Miejsce łączenia ramy obwodowej z murem uszczelnia się materiałem elastycznym (na przykład pianką poliuretanową i silikonem), który­ zapobiega wnikaniu wilgoci w konstrukcję. Jeśli przeszklenie jest większe niż 3 x 3 m, to między nim a ścianą zew­nętrzną muszą się znaleźć żebra rozdzielcze (zbrojenie i zaprawa cementowa). Między przeszkleniem a ścianą trzeba pozostawić dylatację.
Spoiny dylatacyjne i poślizgowe chronią przed skutkami działania obciążeń termicznych wynikających z tego, że każdy materiał reaguje inaczej na zmiany temperatury. Dylatacje muszą więc być wykonane bardzo starannie, nie wolno ich również przykrywać tynkiem z żadnej strony – ani wewnętrznej, ani zewnętrznej. Należy je jednak zabezpieczyć przed wilgocią, czyli pokryć uszczelnieniem, które jest trwale elastyczne, a także odporne na zwietrzenie, na przykład pianką – w taki sam sposób jak robimy to w przypadku okna.
Okna z luksferów można kupić gotowe
Najprostsze i najszybsze jest zamontowanie gotowych okien z luksferów. Są one estetycznie wykonane, a ich wbudowanie w ścianę jest podobne do montażu okien. Okna z pustaków szklanych trafiają od producenta do klienta już wyczyszczone i zafugowane, gotowe do osadzenia w otworze okiennym. Tak przygotowane moduły montuje się na piankę montażową lub zaprawę. Odbywa się to o wiele szybciej niż przy zastosowaniu pozostałych metod. Dla porównania – moduł 3 x 10 pustaków (w pionie) montuje się mniej więcej godzinę, a w przypadku murowania tradycyjnym sposobem na krzyżyki lub używania któregoś systemu do montażu pustaków szklanych trwa to od trzech do pięciu dni.
Gotowy moduł jest spięty taśmami, po­między pustakami jest zatopione zbrojenie, czyli odpowiednie pręty, ale nie ma tam żadnych elementów plastikowych. W takim module można zamontować okienka wentylacyjne (wenty), które są idealnie wpasowane pomiędzy pustaki, z zachowaniem równych fug.
Prawie jak normalne okno, ale wykonane z pustaków
W ścianie jednowarstwowej przeszklenia z pustaków najlepiej zamontować w połowie jej grubości, na takiej głębokości, na jakiej są osadzone okna.
W ścianach dwuwarstwowych pustaki­ szklane montuje się na zewnętrznej ścianie nośnej, jak najbliżej jej zewnętrznej krawędzi. Wykańcza się je tak jak typowe okna drewniane lub z PCW.
Gdy ściana jest trójwarstwowa, okno umieszcza się dokładnie w płaszczyźnie ocieplenia i mocuje do ściany nośnej kotwami. Można pokusić się o inne rozwiązanie (po przeliczeniu nośności przez konstruktora) – do lica ściany nośnej zamontować kątownik­ wysunięty na grubość ocieplenia, a na nim wybudować przeszklenie z pustaków szklanych. Górna krawędź kątownika jest powierzchnią nośną dla przeszklenia z pustaków. Również z boków i od góry przeszklenie obudowuje się kątownikami. O mostku termicznym nie ma mowy, ponieważ całą tę konstrukcję przykryje ocieplenie. Po wykonaniu obróbek przeszklenie wygląda tak, jakby było postawione na ociepleniu.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Dobudowa balkonu - jakie formalności?
autor: MAŁGORZATA
Mieszkam w jednopiętrowym budynku mieszkalnym - służbowym i chcę na I piętrze dobudować balkon. Co mi będzie potrzebne, jakie pozwolenia?
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
zapytaj eksperta
Temat: Wielkopolska - czarna lista niesolidnych Ludzie! Taki człowiek jak D. Kliczkowski z Gorzowa Wlkp. (firma budowlana "Profil") to oszust, naciagacz, ...
Temat: paczka styropianu - ile m3? Paczka styropianu, frezowanego, 8cm, EPS70 - ile to m3?
Temat: Dworek polski - przestroga Mieszkam w nim już chyba 9 lat. Ciągle niespodzianki. Państwo projektują świetnie, wykonują fatalnie. Nie ...
Temat: Płyta indukcyjna 230V/400V Jaka będzie różnica w użytkowaniu płyty indukcyjnej zasilanej prądem 230/400V? Teoretycznie wszystkie parametry pozostają takie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
