| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Cegły, bloczki, pustaki. Z czego budować ściany działowe?
Ściany działowe najczęściej są wykonywane z elementów murowanych, takich jak cegły, bloczki lub pustaki. Są wtedy mocne, trwałe, raczej ciężkie i dość dobrze izolują akustycznie.
Z czego muruje się ściany działowe?
Materiałem na murowane ściany działowe może być ceramika, beton komórkowy (gazobeton), silikaty, keramzytobeton. Zwykle jest to ten sam materiał co użyty na ściany nośne, ale elementy są węższe. Materiały ceramiczne to cegły pełne, dziurawki i kratówki, pustaki drążone lub z kieszeniami (akustyczne). Murowanie z cegieł jest dość mozolne. Warto rozważyć taki wariant, gdy chcesz mieć ściany dobrze wyciszające pomieszczenia, mocne i stabilne lub...ozdobne. Żeby szybciej wznieść ścianę ceramiczną, można wybrać pustaki lub cegły kratówki. Beton komórkowy jest wygodnym materiałem, bo bloczki i płytki mają duże wymiary więc szybko się je muruje. Na ściany działowe zazwyczaj wybiera się te klasy 500 lub wyższej. Silikatowe cegły lub bloczki drążone są bardzo gęste, twarde, mają bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz izolacyjność akustyczną. To najmocniejszy materiał na ściany murowane. Ich wadą jest duży ciężar, więc nie możesz swobodnie zmieniać położenia albo dobudowywać ścian z tego materiału. Pustaki i bloczki z keramzytobetonu są lekkie, bo mają porowatą strukturę, zachowują też dobre właściwości akustyczne. Do budowy ścian działowych stosuje się pustaki o grubości 12 cm i bloczki pełne o grubości 18 cm.
Grubość murowanych ścian działowych
Najczęściej stosowana grubość materiałów na ściany działowe wynosi 12 (11,5) cm, ale są także dostępne takie o szerokości 8, 10, 15 lub 18 cm. Lekką ścianę działową można wymurować również z cegły postawionej na sztorc, będzie mieć wtedy grubość 6,5 cm bez tynków. Najcieńsze ściany działowe mogą pełnić funkcję dekoracyjną, stanowić tło dla ciekawych elementów wyposażenia domu. Najgrubsze rozwiązania stosuj, gdy chcesz odizolować akustycznie na przykład pomieszczenia techniczne od wypoczynkowych. Grubsze ściany mają także lepsze właściwości przeciwogniowe.
Ciche ściany z cegieł pełnych
Najlepsze właściwości akustyczne mają materiały pełne, na przykład tradycyjna cegła ma wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 równy 47 dB. Pustaki znacznie gorzej izolują od hałasu. Ale na rynku są także specjalne pustaki akustyczne o szerokości 25 cm z kieszeniami, które należy wypełnić betonem. Ściana z takiego materiału może osiągnąć wskaźnik RA1 równy 54 dB. Do budowy ścian oddzielających głośne pomieszczenia można wybrać także bloczki gazobetonowe o grubości 18 cm, które mają wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 powyżej 40 dB. W szczególnych sytuacjach – nawet bloczki odmiany 700 o grubości 24 cm. Ich wskaźnik RA1 wynosi 48 dB. Bardzo dobre właściwości akustyczne maja silikaty. Świetnie nadają się do odizolowywania pomieszczeń głośnych. Bloczek o grubości 18 cm tłumi hałas o 53 dB. Pustaki keramzytobetonowe grubości 18 cm mają wskaźnik RA1 równy 50 dB.
WAŻNE
Ściany odporne na ogień
Materiały murowe mają doskonałe właściwości ogniochronne, są niepalne, a poddane działaniu ognia długo zachowują swoje właściwości: nośność, szczelność i izolacyjność. Wielkość klasy odporności ogniowej REI zależy od rodzaju i grubości materiału. Ceramika o grubości 12 cm ma REI 90, a grubości 18 cm – 120, co oznacza, że materiał ten przez odpowiednio półtorej lub dwie godziny wytrzyma w ogniu i nie straci swoich właściwości. Klasa odporności ogniowej gazobetonu dla podanych wyżej grubości wynosi 120 i 180 minut. Najlepsze parametry mają silikaty. Bloczki z nich wykonane wytrzymają w ogniu odpowiednio 120 i 240 minut.
Tuznajdziesz
Porównaj
Nadproża żelbetowe. Nadproża monolityczne i...
Nadproże to element konstrukcyjny znajdujący się w ścianie, ponad oknem, drzwiami lub bramą garażową....
Nowa ściana w istniejącym domu. Jak murować...
Czasem, po kilku latach mieszkania w domu dochodzisz do winiosku, że przydałaby się dodatkowa ściana...
Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...
W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...
Ściany i tynki zewnętrzne - uszkodzenia oraz...
Jak zapobiec uszkodzeniom ścian zewnętrznych? Poznaj specyfikację tynków jednowarstwowych. Wybieramy...
Do czego można wykorzystać beton komórkowy?...
Mówiąc o betonie komórkowym, najczęściej myślimy o budowie ścian zewnętrznych naszego domu. Ale...
Beton komórkowy – materiał do budowy ciepłych i...
Jakie cechy sprawiają, że beton komórkowy jest tak chętnie wybierany przez inwestorów? Co...
