Zanim położymy panele podłogowe
Idealna i estetyczna podłoga to świetna ozdoba każdego domu. Radzimy, jak przygotować podłoże przed montażem paneli, by później cieszyć się nimi przez lata?
Dobry podkład pod panele
Kiedy decydujemy się na panele podłogowe, musimy pamiętać, że są to tzw. podłogi pływające. Oznacza to, że swobodnie spoczywają na posadzce, zachowując określoną odległość od ściany, czyli dylatację. Jest ona niezbędna, ponieważ każdy drewniany materiał pracuje - kurczy się i pęcznieje - a dzięki właściwej dylatacji nie powoduje to zniekształcenia podłogi. Dlatego też odpowiednie przygotowanie podłoża jest kluczową sprawą w przypadku paneli.
Zanim więc zabierzemy się do układania paneli, musimy zastanowić się nad wyborem podkładu – jest to bardzo ważne, gdyż odpowiedni podkład zapewni nam właściwą izolację akustyczną oraz termiczną pomieszczenia, a także podniesie trwałość samej podłogi. W sklepach znajdziemy ogromny wybór podkładów, tworzonych z myślą o różnych zadaniach. Pamiętajmy:
  • dla podłóg bardzo nierównych najlepszym rozwiązaniem jest gruba izolacja;
  • gdy natomiast zależy nam na cieple, wybierzmy podkład zapewniający wysoką izolację termiczną;
  • jeśli kładziemy podłogę nad wilgotną piwnicą, zastosujmy podkład o zwiększonej warstwie paraizolacyjnej;
  • w przypadku podłóg montowanych na piętrach najlepiej sięgnąć po podkłady gwarantujące dobrą izolację akustyczną;
  • jeżeli instalujemy ogrzewanie podłogowe, idealne okażą się podkłady o niskim oporze cieplnym.
Warto dodać, że oszczędzanie na izolacji podłogowej nie jest najlepszym pomysłem. Ponieważ podkładów nie widać, często decydujemy się na najtańszą piankę polietylenową o grubości 2 mm. Jednak już po kilku latach pianka „wyparowuje” spod podłogi, a wtedy zaczynają się poważne problemy.
Układanie podkładu pod panele
Gdy wybierzemy już właściwy podkład, możemy przystąpić do pracy nad podłożem. Przede wszystkim musi być ono suche i równe. Jeśli kładziemy podłogę na starej posadzce, zazwyczaj wystarczy, że ją dobrze odkurzymy, a większe nierówności zlikwidujemy za pomocą masy szpachlowej.
Inaczej powinniśmy postąpić w przypadku nowych budynków – w takiej sytuacji najlepiej zrobić wylewkę samopoziomującą i odczekać aż całość wyschnie. Następny krok to położenie folii izolacyjnej, która zabezpieczy panele przed wilgocią. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności lub nowych (np. w kuchni i łazience) folia powinna być grubsza, w innych natomiast wystarczy warstwa o grubości 0,2 mm. Folię kładziemy w taki sposób, aby jej kolejne warstwy nachodziły na siebie 20-30 cm.
Kiedy tę czynność mamy już za sobą, możemy przystąpić do położenia właściwego podkładu pod panele. Jeśli jest to podkład taśmowy lub płytowy, układamy go na styk (możemy też pomóc sobie i łączyć elementy taśmą, aby warstwy podkładu nie nachodziły na siebie). Z kolei podkład rowkowy montujemy zawsze rowkami do dołu. Jeśli natomiast zależy nam na czasie, możemy oczywiście wykorzystać podkłady „2 w 1”, zwierające warstwę folii paraizolacyjnej oraz podkładu.
Po tych przygotowaniach  możemy już spokojnie przejść do montownia samych paneli.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak docieplić ściany od wewnątrz?
autor: Wojtek
Mam budynek wymurowany z gazobetonu i ocieplony od zewnątrz styropianem grubości 8 cm. Od wewnątrz mam zamiar ułożyć ruszt pod płyty gipsowo-kartonowe. Między mur i płyty poradzono mi włożyć wełnę mineralną. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie jest zbyt dobre. Czy warto skorzystać z ...
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Strop z płyt żerańskich Witam kochani forumowicze,mam pytanie,mój wykonawca zaproponował mi zrobienie stropu z płyt żerańskich,w jego pojęciu jest ...
Temat: Pustak szlifowany EDER, cieplejszy od Porothermu ktoś budował, OPNIE? Czy ktoś budował z tego pustaka ścianę dwuwarstwową. Z danych producenta wynika,że ściana o grubości ...
Temat: Skosy na poddaszu żelbetowe - kto robił podobnie ? Witam Zamieściłem moją wizję wykonania (ogólny przekrój) takich skosów i mam pytanie do tych którzy ...
Temat: Isomur-likwidacja mostka cieplnego www.j-p.pl/produkty/view/pustak-cokolowy-isomur-plus Cena takiego bloczka o szerokości 24cm to 75zł za mb Czy zna ktoś podobny ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
