| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Stopnie z kompozytu. Tworzywo sztuczne jako materiał na schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne z nietypowego materiału, jakim jest kompozyt i o industrialnym rodowodzie zostały zastosowane w domu jednorodzinnym. Zobacz, jak powstały schody o stopniach z tworzywa sztucznego?
Kompozyt TWS
Jest to tworzywo sztuczne wzmocnione włóknami szklanymi. Włókna szklane nadają mu właściwości mechaniczne, a żywice duroplastyczne stanowiące lepiszcze – spójność, twardość i odporność chemiczną. Stosuje się różne żywice zależnie od tego, jakie własności powinien mieć gotowy produkt. Żywica winylowa zapewnia odporność na chemikalia, epoksydowa właściwości izolatora elektrycznego, poliestrowa lub fenolowa sprawiają, że materiał jest odporny na ogień, a pod wpływem wysokiej temperatury wytwarza minimalną ilość dymu. Profile z TWS wykonuje się w procesie pultruzji, czyli nadawania elementom określonego kształtu i poddawania ich termoutwardzaniu. Profile są produkowane przez wyciąganie włókien duroplastycznych i zatapianie ich w żywicy, a potem prasowanie w formie nadającej im odpowiedni kształt.
Stopnice - kratownice
Kraty stopnic wykonuje się z matryc z żywicy winylowej i fenolowej przez laminowanie na mokro w formach, a następnie utwardzanie. Wyroby z TWS mają na wierzchu warstwę zwiększającą ich odporność na czynniki atmosferyczne. Mogą być barwione, więc zyskują ładny wygląd. Elementy z tworzywa wzmocnionego włóknami szklanymi są wykorzystywane do produkcji konstrukcji przemysłowych, na przykład schodów, pomostów, podestów, balustrad, drabin, pokryw. Ze względu na ich wysoką odporność chemiczną, niewrażliwość na promieniowanie UV, nieuleganie korozji pod wpływem czynników atmosferycznych są stosowane w przemyśle.
Autor: Łukasz Knapik
Na budowę przyjechały elementy profili, które trzeba było dociąć na odpowiedni wymiar, oraz gotowe kraty stopni i pomostu
Pomysł na nietypowe schody
Idea zbudowania schodów zewnętrznych do pracowni z wykorzystaniem technologii używanej w obiektach przemysłowych powstała na etapie projektowania budynku. W okolicy, gdzie cynkowo-tytanowa blacha dachowa bardzo szybko patynuje, a elewacje szarzeją, schody zewnętrzne zrobione z odpornego na czynniki atmosferyczne tworzywa sztucznego to rozsądne rozwiązanie. Ponieważ dom jest zbudowany w strefie inwestycji gospodarczych (sąsiaduje z kopalnią), wyposażenie stosowane w zakładach przemysłowych jest jak najbardziej na miejscu.
Schody z tworzywa TWS są ciekawym elementem domu zbudowanego w przemysłowym otoczeniu. Szary surowy plastik pasuje do pokrycia dachowego i obróbek z blachy
Konstrukcja biegu i stopni
Proste schody jednobiegowe mają surową, techniczną formę. Podest i stopnie są wykonane z kraty pomostowej. Są szare. Formą i barwą harmonizują z kolorystyką i kształtem budynku wzniesionego w przemysłowej okolicy. Co ważne, są one odporne na warunki atmosferyczne, nie wymagają konserwacji. Na co dzień wystarczy je zamieść miotłą i od czasu do czasu umyć myjką ciśnieniową. Schody można zmontować we własnym zakresie. Producent tworzywa TWS na podstawie projektu i po konsultacji przygotował projekt warsztatowy oraz dobrał konkretne profile i łączniki. Na budowę przyjechały półfabrykaty, to jest profile o długości 6 m oraz komplet łączników i śrub. Producent dostarczył także rysunki montażowe. Tworzywo TWS jest bardzo wygodne w obróbce. Można je łatwo docinać i łączyć, używając narzędzi do drewna i stali. Do montażu schodów były potrzebne łączniki i śruby ze stali nierdzewnej oraz łączniki z tworzywa.
Stopnice i balustrady ze stali. Schody stalowe...
Schody stalowe są wciąż w modzie. Ich lekkie konstrukcje pasują do nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz. Poznaj...
Ogrzewanie podłogowe – Sander System Alu. Montaż...
Wodne ogrzewanie podłogowe zapewnia użytkownikom wyjątkowy komfort oraz niskie koszty eksploatacji. Planując...
Łączenie podłóg. Jak łączyć ze sobą różne rodzaje...
Podstawową zasadą łączenia podłóg jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji. Miejsce łączenia...
Remont wnętrz. Jak bezpiecznie usunąć ścianę,...
Każdy dom po jakimś czasie wymaga remontu. Czasami potrzebne są generalna przebudowa i nowy podział wnętrza,...
Deska podłogowa, panel laminowany czy LVT?...
Podłogi drewniane od lat królują w naszych domach. Drewno sprawia, że wnętrza zyskują ciepły i...
Jak łączyć różne posadzki, żeby ich powierzchnie...
Aby posadzkę ceramiczną i posadzkę drewnianą lub jakiekolwiek inne dwie posadzki połączyć na jednym poziomie,...
