| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Podłoga na stropie drewnianym z pustką powietrzną. FILM z cyklu "Stan surowy bez błędów"
Możesz budować podłogę na gruncie. A możesz też budować podłogę na stropie drewnianym, pod którym jest pustka powietrzna. W cyklu "Stan surowy bez błędów" nasi eksperci mówią, kiedy warto decydować się na podłogę z pustką powietrzną i jak się ją buduje. Radzi inż. Robert Wiktor. Do rozważenia, a na pewno do obejrzenia. Zapraszamy!
Kiedy na działce jest mokro, kiedy poziom zero trzeba ustanowić wysoko nad gruntem, warto budować podłogę z pustką powietrzną pod spodem. Taki pierwszy strop domu jest zawieszony nad wentylowaną pustką. Strop jest oczywiście doskonale ocieplony, za to fundamenty już nie - nie ma takiej potrzeby.  O zaletach i tajnikach podłogi z pustką powietrzną mówi nasz film z serii MURATORA "Stan surowy bez błędów".
Obejrzyj cały nasz serial: "Stan surowy bez błędów". Pierwszy serial budowlany MURATORA!
Jaka fuga nadaje się na ogrzewanie podłogowe i jaką powinna mieć szerokość?
Rodzaj fugi i sposób fugowania trzeba dostosować do rodzaju płytek ceramicznych i rodzaju podłoża....
zobacz więcej
zamknij
Jak dobrać odpowiednią grubość podkładu...
Grubość wylewki może być bardzo różna i wahać się od kilku milimetrów do kilku...
Właściwości samopoziomujące wylewki. Jakie...
Typowe podkłady podłogowe wykonuje się najczęściej z mieszanek wymagających zacierania i wygładzania. A może...
Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować...
Drewno na podłodze to praktyczny i elegancki sposób na wykończenie wnętrza w dowolnym stylu. Jeśli...
Stopnice i balustrady ze stali. Schody stalowe...
Schody stalowe są wciąż w modzie. Ich lekkie konstrukcje pasują do nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz. Poznaj...
Schody gotowe. Jak je kupować?
Schody gotowe można kupić w sklepie budowlanym i samodzielnie zmontować w domu, najczęściej z modułów....
Ciepły i wytrzymały podkład podłogowy. Dowiedz...
Posadzki anhydrytowe stanowią doskonałą alternatywę dla wylewek cementowych. Jednak przy wykonywaniu podkładu...
