Rolety zewnętrzne i okna antywłamaniowe. Zabezpieczenie domu przed złodziejem
Montaż rolet zewnętrznych oraz okien antywłamaniowych to sposób na zabezpieczenie domu przed złodziejami. Warto o tym pamiętać, szykując się do wymiany okien. Rolety antywłamaniowe można też zainstalować w ścianie i pozostawić stare okna.
Wymiana okien na antywłamaniowe
Autor: Piotr Mastalerz Wymieniając okna, warto wybrać te z zabezpieczeniami antywłamaniowymi. Okna na parterze oraz drzwi balkonowe na piętrze dobrze jest wyposażyć w okucia 2 klasy odporności. Okna na piętrze, do których trudniej się dostać, mogą mieć okucia standardowe lub z jednym punktem bezpiecznym
Najczęściej złodzieje próbują się dostać do domu przez okna. Jeśli nie miały krat, do niedawna była to najłatwiejsza droga. Obecnie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia strzegą antywłamaniowe okna, rolety i alarmy. Oczywiście nie ma okien nie do wyważenia, ale im dłużej złodziej musi nad nimi pracować, tym większa szansa, że się zniechęci lub zostanie zauważony. Dostępu do wnętrz bronią też antywłamaniowe szyby, które nawet po rozbiciu szklanych tafli pozostają w ramach. W wielu domach dodatkową osłonę stanowią rolety zewnętrzne. Nie tylko dają poczucie bezpieczeństwa, ale także chronią przed hałasem, letnim upałem i ucieczką ciepła przez okna zimą.
Okna antywłamaniowe
Za odporność antywłamaniową odpowiada okno jako całość – solidna rama, okucie antywłamaniowe i szyby laminowane folią. Okna klasyfikuje się zgodnie z normą ENV 1627 na sześć klas odporności na włamanie – od WK1 do WK6. W domach jednorodzinnych standardem są te klasy WK2, czyli wzmocnione. Mają okucia z zaczepami i grzybkami antywłamaniowymi, które powstrzymają przez trzy minuty złodzieja posługującego się prostymi narzędziami.
Zabezpieczenia antywłamaniowe w oknach
Im więcej zabezpieczeń w ramie, tym lepiej. Ich liczba powinna zależeć od wielkości okna – w dwuskrzydłowym oknie o wymiarach 150 x 150 cm w każdym skrzydle jest po osiem zaczepów. Elementem okucia antywłamaniowego jest także klamka zamykana na kluczyk oraz rozetka uniemożliwiająca jej przewiercenie. Takie zabezpieczenia podnoszą cenę okna mniej więcej o 30%. Okna antywłamaniowe z większą liczbą zabezpieczeń (o wyższej klasie) są jeszcze droższe. Kolejnym utrudnieniem dla włamywacza jest wstawienie w okno pakietu szybowego klasy P4 z czterema warstwami folii utrudniającymi jej rozbicie. Takie szyby ze szkłem laminowanym są zazwyczaj droższe od pakietów standardowych, dlatego zamawia się je za dopłatą.
Okna typu FIX
Jest też inny sposób na ochronę przed włamaniem – okna typu fix. Nie mają otwieranych skrzydeł, więc nie ma czego wyważać, jednocześnie mają korzystniejszy współczynnik przenikania ciepła i przede wszystkim są tańsze niż okna otwierane.
Aby roleta mogła być sklasyfikowana jako antywłamaniowa, musi mieć odpowiednią budowę i zabezpieczenia oraz potwierdzający jej klasę antywłamaniową atest wydany przez akredytowane laboratorium. Przede wszystkim musi mieć sztywny i odporny na uszkodzenia mechaniczne pancerz. Tworzą go twarde ekstrudowane profile aluminiowe wypełnione pianką poliuretanową lub utwardzoną żywicą epoksydową. Kończy go szeroka listwa dolna wzmocniona stalowym profilem, w której montuje się opatentowane zabezpieczenie antywyważeniowe (specjalny rygiel lub zamek).
ZOBACZ TEŻ: Montaż okna antywłamaniowego - zobacz, jak wzmocnić ścianę z pustaków
Jak działa roleta antywłamaniowa
Pancerz rolety porusza się we wzmocnionych (grubszych) prowadnicach z systemem hakowym, który go blokuje i utrudnia jego wyłamanie. Prowadnice mają opaski maskujące, które zapobiegają ich odkręceniu z zewnątrz. Dodatkowo roleta antywłamaniowa jest zabezpieczona przed otwarciem od zewnątrz – ma automatyczny rygiel lub wieszaki blokujące. Taka roleta jest dużo cięższa od tradycyjnej, jej pancerz waży bowiem nawet 8 kg/m2 (w tradycyjnej rolecie aluminiowej 3,5-4 kg/m2), więc zawsze wymaga zainstalowania napędu elektrycznego.
Kosztowny zakup
Tak duże różnice w budowie rolety antywłamaniowej powodują też znaczną różnicę w koszcie zakupu – jest ona prawie trzykrotnie droższa niż tradycyjna (nie licząc napędu). Można jednak wybrać rozwiązanie pośrednie – do tradycyjnej rolety aluminiowej dokupić zabezpieczenie antywłamaniowe. Dopłata waha się między 25 a 40% ceny rolety.
Montaż rolety
Bardzo ważny jest sposób zamontowania rolet. Skrzynka, do której zwija się roleta, oraz boczne prowadnice powinny całą powierzchnią przylegać do podłoża – ramy okiennej albo muru. Jeśli zatem nie planuje się wymiany okien, rolety trzeba zamontować nad nimi. Najpopularniejszym typem ścian zewnętrznych są ściany dwuwarstwowe, od zewnątrz ocieplone styropianem lub wełną mineralną. Aby roletę trwale przymocować do ściany, z jej fragmentu nad oknem należy usunąć warstwę ocieplenia. Żeby uznać ich połączenie za dostatecznie trwałe, między kasetą rolety a murem może się znaleźć zaledwie 2-3-centymetrowa warstwa izolacji. Kaseta nad oknem ma mniej więcej 20 cm wysokości, a nad szerokimi drzwiami balkonowymi nawet 30 cm. Powierzchnia rolety antywłamaniowej nie może przekroczyć 10 m2.
