Najczęściej przyczyną wymiany okien jest ich zły stan techniczny: nieszczelność, zniszczone i wypaczone ramy oraz kłopoty z ich użytkowaniem, zamykaniem, otwieraniem.
Wymiana okien: czy można zaoszczędzić?
Najczęściej stosowanym zabiegiem, który obniża cenę okien, jest zamiana niektórych otwieralnych skrzydeł na nieotwieralne, tzw. okna stałe. Są tańsze, bo nie mają okuć i mają mniejszą liczbę profili. Można to zrobić, jeśli jest łatwy dostęp do okna z obu stron (do mycia i konserwacji).
Jeżeli stare okna były podzielone na kilka pól, można zastąpić je jednym. Nowe okna, zwłaszcza plastikowe, mają zwykle szersze ramy niż stare. Powtórzenie podziałów ze starego okna może się wiązać ze zmniejszeniem powierzchni szyby oraz z koniecznością złożenia nietypowego zamówienia, co oznacza większy wydatek.
Poprawny montaż okien
Najpierw trzeba sprawdzić, czy okna pasują do otworów, w których będą montowane. Parapety zewnętrzne, a często także wewnętrzne, należy zdemontować. Ościeże, czyli mur wokół okna, musi być równe i suche. Trzeba je oczyścić, uzupełnić zaprawą ubytki tynku. Nie wolno pozostawiać kruchych fragmentów tynku czy resztek izolacji. Ościeżnicę stawia się na progu podościeżnicowym - zaimpregnowanym krawędziaku drewnianym - lub na specjalnej listwie podparapetowej z PCW. Próg trzeba wypoziomować i sztywno zamocować do podłoża. Jeżeli nie jest specjalnie wyprofilowany, ościeżnicę przykręca się do niego wkrętami lub dyblami. Dopiero wtedy całość stanowi sztywną konstrukcję.
Okno należy wstawić w otwór tak, aby po obydwu jego bokach i na górze, pomiędzy ościeżnicą a murem była jednakowa szczelina o szerokości 1-3 cm. Mniejsza może powodować wypaczenie ram, a większa stać się przyczyną niedostatecznie trwałego osadzenia okna w murze.
