Co oznacza współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik g?
2010-08-23 14:20
Najważniejszym parametrem okna jest współczynnik przenikania ciepła U. Im jest on niższy, tym mniej energii ucieka tą drogą na zewnątrz, czyli okno dobrze chroni nas przed upałem latem, przed chłodem – zimą. Ważny jest również współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g. Dowiedz się więcej o współczynnikach ug, uf, g.
Ciepłe okna
Autor: Andrzej Szandomirski
Współczynnik przenikania ciepła U
Współczynnik przenikania ciepła U to ilość ciepła, jaka przenika w ciągu sekundy przez element konstrukcyjny o powierzchni 1 m2, gdy różnica temperatury powietrza po obu stronach przegrody wynosi 1°C.
Należy dokładnie sprawdzać, który współczynnik jest podawany przez producenta lub dystrybutora, ponieważ dla okien określa się trzy współczynniki:
  • ramy (Uf ),
  • pakietu szybowego (Ug),
  • całego okna (Uw).
Dwa pierwsze wskazują ilość ciepła przenikającą tylko przez dany element, są więc zawsze niższe (czasem niestety bywają podawane klientowi).
  • Ug – szyby – jest istotne w dużych oknach, których powierzchnię w większości stanowi przeszklenie.
  • Uf – ramy – w małych, ponieważ te elementy stanowią większość powierzchni takiego wyrobu.
>> Przeczytaj też: Jakie parametry powinny mieć okna energooszczędne?
Co wpływa na współczynnik przenikania ciepła całego okna
Na współczynnik przenikania ciepła całego oka wpływa proporcja między powierzchnią, którą zajmuje rama i ościeżnica, a powierzchnią przeszklenia. Warto to uwzględnić, bo im większe okno, tym większą część jego powierzchni stanowi przeszklenie (w balkonowych jest to nawet około 80%), czyli znacząco wpływa to na pogorszenie U dla całego okna.
Z kolei małe okna montowane na przykład w garażu czy pomieszczeniu technicznym mają tę proporcję odwróconą – tu warto zwrócić uwagę na U ramy, bo to ona stanowi znaczną część powierzchni okna.
Współczynnik g
Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g określa, jaka część promieniowania słonecznego dociera przez okno do wnętrza domu. Jego wartość zależy przede wszystkim od rodzaju przeszklenia. Dla okna pojedynczo szklonego wynosi 85%, szklonego podwójnie – 75%, potrójnie – 70%, szklonego podwójnie z powłoką selektywną – 67%, a potrójnie szklonego z powłoką selektywną – 50%. Szyby z powłokami selektywnymi (niskoemisyjnymi) czy refleksyjnymi mają ten współczynnik nieco zmniejszony.
Jeśli wybierzemy okna o odpowiednio wysokim współczynniku g, w sposób pasywny możemy zyskać energię – ciepło słońca. Dla takiego pozyskiwania energii ważne są także strona świata, w którą okna są skierowane, stopień ich zacienienia, stan zanieczyszczenia szyby, a także udział ramy i podziałów w całkowitej powierzchni okna.
Wartość współczynnika g nie może być zbyt wysoka, zwłaszcza dla okien przeznaczonych na elewację południową czy południowo-zachodnią, bo wtedy pomieszczenia będą się przegrzewać latem. Dla okien energooszczędnych optymalna wartość tego wskaźnika wynosi co najmniej 50%.
Najbardziej efektywna proporcja współczynników U i g to U ≤ 0,9, a g ≥ 45%. Okna o takich parametrach bywają nazywane aktywnymi, mają one najmniejsze straty i największe zyski energii.
>> Przeczytaj też: Ciepły parapet. Jak sprawić, żeby pod oknem nie wiało chłodem, czyli nie powstał mostek termiczny
Budowa domu pasywnego. Jakie okna będą najlepsze?
