| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Remont piwnicy. Naprawa izolacji przeciwwilgociowej
Zanim przystąpisz do adaptacji piwnicy musisz miec pewność, że izolacja przeciwwilgociowa jej ścian jest w dobrym stanie. Remont piwnicy często rozpoczyna naprawa hydroizolacji pionowej lub hydroizolacji poziomej.
Przystępując do adaptacji piwnicy, musisz sprawdzić, jak i czym była ona izolowana wcześniej. Wilgotne mury, odspajanie się tynku lub zapach stęchlizny wskazują na brak lub uszkodzenie izolacji przeciwwilgociowej. Należy sprawdzić stan hydroizolacji poziomej oraz pionowej ścian fundamentowych. Tej ostatniej w starych domach często w ogóle nie wykonywano.
Odkopywanie fundamentów
Zawilgocenie piwnicy może poważnie pokrzyżować plany jej adaptacji. Osuszanie starych murów i ich izolowanie bywa procesem skomplikowanym i kosztownym. Metoda naprawcza zależy od stopnia zawilgocenia muru, jego rodzaju, stanu izolacji, poziomu wody gruntowej oraz rodzaju gruntów wokół budynku. Najczęściej izolacja pozioma fundamentów i parteru nie budzi zastrzeżeń, a wilgoć w piwnicy jest spowodowana tylko brakiem lub zniszczeniem izolacji pionowej ściany fundamentowej. Trzeba ją wówczas odkopać i ponownie zaizolować piwnicę.
Naprawa izolacji pionowej
Prace należy prowadzić w warunkach suchych i pod okiem konstruktora. Odsłonięty mur musimy oczyścić z gruntu oraz luźnych fragmentów i – jeżeli masz taką możliwość – pozostawić na kilka dni, aby wysechł. Jego powierzchnię trzeba wyrównać, a wszelkie pęknięcia uzupełnić zaprawą naprawczą. Następnie należy zagruntować podłoże i wykonać izolację pionową. Można użyć roztworów lub emulsji asfaltowych, mas bitumicznych, mas KMB, zapraw i szlamów uszczelniających albo papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej. Jeśli nie udało się całkowicie wysuszyć muru, to zamiast izolacji bitumicznej lepiej zastosować szlam lub zaprawę uszczelniającą. Jeżeli planujesz ocieplanie ścian piwnicy styropianem, izolacja, której użyjesz, nie może mieć w składzie rozpuszczalników organicznych.
A może drenaż?
Nie tylko uszkodzenie lub brak izolacji pionowej są powodem zawilgocenia ścian piwnicy. Często nawet pomimo niskiego poziomu wody gruntowej woda opadowa zatrzymuje się w nieprzepuszczalnej warstwie gruntu sąsiadującego z piwnicą. Pomocne może się wówczas okazać ułożenie drenażu. Ułatwi on szybsze odpływanie wody od budynku.
Jak zmniejszyć straty ciepła? Prawidłowa termoizolacja domu przed zimą
Jeżeli zauważasz, że z roku na rok wzrasta ilość energii potrzebnej do ogrzania domu zimą, to warto...
zobacz więcej
zamknij
Izolacje natryskowe z pianki PUR
Zobacz, co powinieneś wiedzieć przed ociepleniem domu. Dowiedz się, jak wybrać materiał do termomodernizacji....
Systemy optymalnej termoizolacji w budynkach...
Termomodernizację obiektów zabytkowych należy przeprowadzać z poszanowaniem cennych elementów...
Mostki cieplne, wilgotne ściany i grzyb - skutki...
Wilgotne ściany i grzyb to problemy, które pojawią się nie tylko w starych domach, ale także w nowych...
Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...
W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...
Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu...
Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości....
Grafitowa izolacja fundamentów, cokołów i dachów...
Yetico wprowadziło na rynek nowe płyty styropianowe dedykowane izolacji termicznej fundamentów i...
