Dlaczego okna parują? Co zrobić, żeby okna nie parowały?
Parowanie okien następuje głównie jesienią i zimą. Zaparowane okna od zewnątrz widać zwłaszcza rano, w przypadku gdy mamy termoizolacyjne pakiety szybowe. Dlaczego tak się dzieje? Czy to oznacza, że coś jest nie tak z naszymi oknami? Czy można zapobiec parowaniu okien?
Zaparowane okno
  1. Dlaczego okna parują z zewnątrz?
  2. O czym świadczą zaparowane okna?
  3. Czy da się zapobiec parowaniu okien od zewnątrz?
  4. Parowanie okien od wewnątrz
  5. Parowanie szyb pomiędzy pakietem szyb
  6. Jak uniknąć parowania okien w domu?
  7. Konstrukcyjne sposoby na parowanie okien
  8. Przenikalność cieplna szyb ma znaczenie
Okna parują zwłaszcza jesienią i wiosną.l Parowanie okien z zewnątrz następuje wtedy, gdy jest duża wilgotność powietrza. To zjawisko naturalne. Problem pojawia się kiedy zauważysz „pocenie się” szyby wewnątrz pakietu okna.
Ze zjawiskiem parowania szyb od strony zewnętrznej spotykamy się przede wszystkim jesienią i wiosna. Jest to czas, kiedy domy nie są jeszcze ogrzewane, a temperatura na zewnątrz znacznie spada nocą. Poza temperaturą, na zjawisko parowania okien wpływa poziom wilgotności powietrza. Przy wysokiej wilgotności i spadkach temperatury nocą, rankiem rosą pokryte są nie tylko okna, ale także samochody, czy trawa. Jest to więc naturalny proces fizyczny.
Zjawisko parowania szyb od zewnątrz zależne jest także od innych czynników. Wpływ na to ma między innymi otoczenie okna. Parowanie potęguje roślinność, czy ruch powietrza (otwarta przestrzeń powoduje osuszanie skroplonej pary wodnej, od strony zacisza para może pozostawać na powierzchni okna). Na parowanie szyb może mieć wpływ nawet położenie okna w zależności od stron świata – większe parowanie występuje od strony północnej niż od południa czy zachodu.
Zaparowane okna świadczą o tym, że są one szczelne, a szyba ma dobre właściwości izolacyjne. Takie okno trzyma ciepło od wewnątrz, od zewnątrz szyba pozostaje chłodna, stąd zraszanie.
Parowanie okien z zewnątrz jest zjawiskiem naturalnym. Występuje zwłaszcza rano i ustępuje w ciągu dnia, gdy okno się nieco ogrzeje. Na rynku dostępne są specjalne szyby okienne, które zmniejszają zjawisko parowania, ale są one dosyć drogie, a i nie do końca mogą zapobiec temu naturalnemu zjawisku.
Parowanie szyb od strony wnętrza domu, to przede wszystkim wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu, często związana ze złą wentylacją. Powierzchnia szyb jest najzimniejszą przegrodą budowlaną w budynku, dlatego para wodna w zetknięciu z tą zimną powierzchnią ulega skropleniu, stąd widoczna para na szybach okien.
Sytuacja jest analogiczna do zjawiska parowania luster w łazience – podczas dłuższej kąpieli w gorącej wodzie, para osiada na zimnych taflach lustra i ulega skropleniu. Wzmożone parowanie szyb występuje również w kuchni, podczas intensywnego gotowania, kiedy okap nie nadąża z wybieraniem gorącej pary. W tym wypadku należy przede wszystkim zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.
W celu uniknięcia zaparowania szyb musisz pamiętać, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez: nawiewniki, rozszczelnianie okien lub ich uchylanie. W sytuacji nadmiernego zawilgocenia (gotowanie, suszenie) należy dodatkowo przewietrzyć pomieszczenie.
Nadmiar wilgotności w pomieszczeniach mogą powodować także procesy „oddychania” świeżo wybudowanych ścian i stropów, prace remontowe (np. tynkowanie, malowanie), czasem jest to skutek źle zaizolowanych przeciwwilgociowo murów.
Aby okna odpowiednio odparowywały najważniejsze jest prawidłowe działanie kanałów wywiewnych. Tymi kanałami odprowadzane jest powietrze wraz z zawartą w nim parą wodną. Jeżeli wentylacja nie działa prawidłowo w pomieszczeniu gromadzi się wilgoć, która osiada na szybach okien. Zdarza się, że mimo ciągłego wietrzenia pomieszczeń para wodna dalej się kondensuje. W tym wypadku problem trzeba rozwiązać systemowo, poprzez odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wentylacji.
Murator Remontuje: Jak wyregulować okna?
Jeżeli zauważysz parę między szybami okna, oznacza to, że doszło do rozszczelnienia pakietu. W tym wypadku twoje okno straciło znaczną część swoich właściwości termoizolacyjnych. Jednym słowem – okno nie spełnia swojej funkcji. Co więcej parujące wnętrze okna pogarsza walory estetyczne. Poprzez skraplanie pary wodnej na powierzchni szyby, okno traci swoją przejrzystość, a po odparowaniu wody, na szybie pojawiają się plamy i zacieki, których nie jesteś w stanie się pozbyć.
Niestety, w tym przypadku okno wymaga wymiany. Jeżeli masz jeszcze gwarancję na zamontowane, wadliwe okno, to reklamacja powinna zostać rozpatrzona pozytywnie beż większych problemów, a okno wymienione.
Jeśli nie chcesz dopuścić do parowania szyb i zbyt dużej wilgotności w mieszkaniu warto zastosować poniższe wskazówki. Parowaniu skutecznie przeciwdziała utrzymywanie przez cały dzień stałej temperatury w pomieszczeniu. Dla podwyższenia naszego komfortu, warto również stosować się do kilku poniższych zasad:
  • optymalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 21°C i nie powinna być niższa niż 18°C
  • wilgotność względna powietrza powinna wynosić ok. 40%
  • drzwi oddzielające pomieszczenia o różnej temperaturze należy zamknąć, a w przypadku niższej temperatury w nocy - wieczorem wywietrzyć pomieszczenie
  • nie należy suszyć prania w mieszkaniu
  • zaleca się zredukowanie liczby roślin doniczkowych
  • podczas gotowania i brania prysznica drzwi powinny być zamknięte, a po zakończeniu tych czynności należy dobrze wywietrzyć pomieszczenia.
Aby zapewnić optymalną cyrkulację powietrza w rejonie okien, warto zamontować pod nimi grzejniki (również pod oknami dachowymi). Pomocne będzie również skierowanie ciepłego powietrza na szybę okienną oraz prawidłowy montaż maskownicy (w przypadku okna połaciowego): górna zabudowa wnęki okiennej - poziomo, dolna zabudowa wnęki - pionowo.
Im wyższy współczynnik przenikalności cieplnej szyb (gorsze właściwości termoizolacyjne), tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się zjawiska parowania szyb. Czyli nawet przy niższej wilgotności powietrza, możliwe jest wykraplanie się pary wodnej na szybach. Szyba o wyższym współczynniku przenikalności cieplnej jest, przy tej samej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz znacznie zimniejsza niż szyba o niższym współczynniku.
Zobacz projekty domów z dużymi przeszkleniami
