| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Jaka izolacja cieplna dachu płaskiego, jaka dachu skośnego? Podstawowe różnice
Ocieplenie dachu
Izolacja cieplna zależy od rodzaju dachu. Inaczej wyglada ocieplenie dachu płaskiego, inaczej skośnego. W pierwszym przypadku izolacja cieplna zależy o tego, czy stropodach jest wentylowany czy niewentylowany. W drugim - ważne jest, czy dom ma poddasze użytkowe czy nieużytkowe.
Izolacja cieplna dachu płaskiego: stropodach wentylowany i niewentylowany
Dach płaski, czyli stropodach, może być wentylowany lub niewentylowany. Od tego zależy sposób jego izolacji cieplnej.
Stropodach wentylowany ma daszek nad stropem, a pod nim sporo miejsca na materiał ociepleniowy. Warto układać tam materiały dobrze wypełniające puste przestrzenie. Poleca się miękką wełnę mineralną, zwłaszcza w postaci mat, a także granulat wełniany, styropianowy bądź celulozowy. Te sypkie materiały najbardziej docenimy wtedy, gdy daszek stropodachu oparty jest na więźbie wiązarowej – między jej elementami niełatwo układa się płyty lub maty.
Stropodach niewentylowany nie ma daszku. Izolacja cieplna układana jest na stropie, a na niej wykonuje się hydroizolację. Do ocieplania dachu stosuje się tu najtwardsze materiały – styropian, polistyren ekstrudowany, piankę PIR, a także twarde płyty z wełny mineralnej, czasem łączone z płytami o mniejszej gęstości.
Izolacja termiczna dachu skośnego
Do izolacji cieplnej dachów skośnych można wykorzystać niemal wszystkie produkty termoizolacyjne, ważne, żeby nie były nadmiernie ciężkie. To, który będzie najlepszy, zależy od tego, gdzie chcemy umieścić izolację.
Jeśli mamy poddasze nieużytkowe, ociepleniem wypełnimy przestrzenie między krokwiami lub także podwiesimy materiał izolacyjny od spodu krokwi. Użyjemy do tego wełny mineralnej lub metalizowanej folii termoizolacyjnej. Dopuszczalna jest oczywiście kombinacja tych materiałów. Podczas izolacji poddasza nieużytkowego możemy zrezygnować z ocieplania połaci, a jedynie rozłożyć ocieplenie na stropie.
Podczas termomodernizacji budynku z poddaszem użytkowym najczęściej dokłada się ocieplenie od strony zewnętrznej, zdemontowawszy wcześniej pokrycie. Przy takim rozwiązaniu najlepiej sprawdza się polistyren ekstrudowany lub płyty PIR, mocowane na krokwiach. Zwiększa się tym sposobem grubość dachu, ale tak najłatwiej jest ocieplić połacie, eliminując mostki termiczne, jakimi byłyby niezaizolowane krokwie.
Nie trzeba również demolować zabudowanego poddasza, by dostać się od spodu do krokwi.
Docieplenie domu: usunąć istniejące ocieplenie czy po prostu dołożyć kolejną warstwę izolacji?
Co jest korzystniejsze w przypadku docieplenia ścian domu, dachu i podłóg na gruncie? Czy...
zobacz więcej
zamknij
Izolacje natryskowe z pianki PUR
Zobacz, co powinieneś wiedzieć przed ociepleniem domu. Dowiedz się, jak wybrać materiał do termomodernizacji....
Ocieplanie domu i energooszczędność - sprawdź, co...
Termomodernizacja domu związana jest z szeregiem prac. Najbardziej jednak kojarzona jest z ociepleniem domu...
Ocieplenie domu od zewnątrz. Mocowanie izolacji...
Ocieplenie domu pozwala na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Izolacja wymusza niejako...
Ile ciepła traci budynek? Jak to obliczyć?
Z punktu widzenia obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania, czyli strat ciepła, ważne są trzy...
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...
Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...
Zaproś chemię na swój dach, czyli impregnacja...
Bezpieczna ale zarazem skuteczna chemiczna impregnacja drewna konstrukcyjnego jest elementem niezbędnym we...
