Fundamenty domu. Posadowienie fundamentów a nośność gruntu
Na fundamentach opiera się dom, dlatego szczególnie należy zadbać o to, by zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Błędy popełnione podczas prac fundamentowych mogą być później bardzo trudne do wykrycia i naprawienia.
Posadowienie fundamentów a głębkość przemarzania
Fundamenty powinny być zawsze posadowione głębiej, niż przemarza grunt (na przykład w okolicach Warszawy głębokość przemarzania wynosi 1 m, Poznania – 80 cm, a Suwałk 1,4 m). Tak będą zagłębione fundamenty domów niepodpiwniczonych. Jeśli wznosi się dom z piwnicami, zagłębienie będzie wyznaczała wysokość piwnicy. Głębokość przemarzania jest najistotniejsza, jeżeli dom ma stanąć na gruntach spoistych – grunty piaszczyste w znacznie mniejszym stopniu podciągają wodę gruntową.
Fundamenty muszą być dostosowane także do nośności gruntu. Aby się dowiedzieć, jaka ona jest, trzeba przeprowadzić badania geotechniczne. Z reguły przyjmuje się, że dobra nośność gruntu to co najmniej 150 kPa.
Jeśli warstwa nośna gruntu nie zalega zbyt głęboko, fundamenty mogą być posadowione bezpośrednio na niej - na ławie fundamentowej. Gdy grunt jest zbyt słaby (warstwa nośna znajduje się na głębokości większej niż 3-4 m), fundament posadawia się pośrednio – za pomocą pali żelbetowych lub tak zwanej studni.
Pale żelbetowe powinny mieć średnicę co najmniej 20 cm, umieszcza się je w rozstawie 50-100 cm. Mogą sięgać na głębokość nawet 6-10 m – do warstwy nośnej, i na niej się opierać. Zazwyczaj pale robi się na budowie – wierci otwory w ziemi, wkłada w nie zbrojenie i wypełnia betonem. Na gotowych palach wykonuje się ławę fundamentową.
Studnia – tak jak pale – może sięgać 6-10 m w głąb ziemi. Wykop robiony jest identycznie jak pod studnię na wodę. Jednak potem dno trzeba zabetonować. Ścianki studni mają grubość około 10 cm, a średnica studni jest zbliżona do szerokości ławy fundamentowej.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Czy wykańczać poddasze zimą?
autor: Monika
Mam pytanie odnośnie ocieplania poddasza zimą. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Ogrzewam go "kozą". Jest już ułożona wełna między krokwiami oraz pod nimi, w poprzek. Czy mogę bez obaw układać folię paraizolacyjną oraz płyty G-K w zimie, jak tylko trochę zmniejszą się mrozy? Zaznaczam ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Koszt budowy fundamentów Witam,mam pytanie,ile mniej więcej kosztuje wykonanie fundamentu domu o wymiarach 10x11 z izolacjami,materiałem,z robocizną lub ...
Temat: Dysperbit odchodzi Zostawiłem na zimę bloczki fundamentowe pomalowane cienką warstwą dysperbitu bez ocieplenia, wiosną chciałem pomalować raz ...
Temat: Zalewanie posadzek - co pod wylewką? Mam pytanie czy pod wylewki na piętrze dawaliście folię pod styropianem, czy sam styropian? O ...
Temat: SOLBET Czy warto z tego budowac? Czy na fundament pod Solbet moge polozyc cegle pelna rozbiorkowa?
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
