Montowane w domach i mieszkaniach drzwi wewnętrzne są najczęściej wykonane z drewna litego, drewna klejonego lub płyt drewnopochodnych. W zależności od charakteru wnętrza można wybrać drzwi pełne lub drzwi przeszklone.
Drzwi wewnętrzne można wstawić samodzielnie, zwłaszcza że producenci tak przygotowują swój wyrób, by był jak najłatwiejszy do zmontowania. Wiele elementów – np. ościeżnice, wkłady i szyldy od zamków, zawiasy – może być zmontowanych lub zamontowanych fabrycznie. Wtedy montaż drzwi sprowadza się do poprawnego osadzenia ościeżnicy w otworze pozostawionym w ścianie, przymocowania listew maskujących i zawieszenia skrzydła.
Dokładny pomiar drzwi
Wstawianie drzwi wewnętrznych najlepiej rozpocząć wtedy, gdy na podłodze jest już posadzka (jeśli posadzka jest drewniana, to montaż drzwi musi być wykonnany przed lakierowaniem).
Wymierzamy otwór drzwiowy: dokładnie sprawdzamy otwór w ścianie, w którym mają być osadzone drzwi. Sprawdzamy wysokość otworu przy obu krawędziach, a także jego szerokość na górze i na dole. Gdy wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy. Sprawdzamy też grubość ścian i porównujemy, czy przekątne mają tę samą długość. Od dokładności pomiaru w dużej mierze zależy powodzenie całej operacji.
W sprzedaży są metalowe ościeżnice przeznaczone do montowania bezpośrednio na stropie, zanim zostanie ułożony podkład podłogowy. Pomiary otworu drzwiowego trzeba wtedy przeprowadzić dwukrotnie: przed ułożeniem posadzki (do montażu ościeżnicy) i po ułożeniu posadzki (przed montażem skrzydła drzwiowego).
