| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Lekki dach płaski. Jak zbudować stopodach drewniany?
Dach płaski można zbudować w nowoczesny sposób. Konstrukcję stropodachu, zamiast ciężkiej płyty żelbetowej, będą stanowić lekkie wiązary kratownicowe.
Autor: Katarzyna Sampławska-Kałaska
Dachy płaskie znów pojawiły się w polskim krajobrazie, jednak tym razem wykonane w technologii XXI wieku. Pokrycie opiera się na drewnianych wiązarach. Jako warstwy wykończeniowej można użyć wodoszczelnej membrany z PCW wzmocnionej siatką poliestrową
Tradycyjny dach płaski
Konstrukcje dachu płaskiego najczęściej projektuje się jako monolityczne płyty żelbetowe. Dla bezpieczeństwa buduje się je w technologii tak zwanego dachu odwróconego. Jej ideą jest montaż izolacji przeciwwodnej bezpośrednio na płycie żelbetowej, dopiero na niej mocuje się warstwę termoizolacyjną oraz dociskową. Plusem takiego rozwiązania jest ochrona izolacji przeciwwodnej przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak promieniowanie słoneczne oraz zmiany temperatury. Dodatkowo izolacja przeciwwodna zyskuje ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, co umożliwia użytkowanie dachu. Wadą takiego rozwiązania jest jego znaczny koszt, dużo większy niż w przypadku zastosowani konstrukcji drewnianej. Drugim minusem jest to, że zimą woda z roztapiającego się śniegu, mająca temperaturę nieznacznie powyżej 0oC, płynie w środku dachu pod izolacją cieplną.
Konstrukcja z wiązarów kratownicowych
Taniej jest zaprojektować dach płaski wentylowany na konstrukcji drewnianej. Specjalnie przygotowuje się je z drewna czterostronnie struganego i suszonego komorowo. Takie gotowe elementy prefabrykowane są zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz ogniem. Zaletą tego rozwiązania jest także bardzo szybki montaż gotowych wiązarów na budowie. Montaż deskowania, zbrojenia stropu żelbetowego oraz czas dojrzewania betonu dla powierzchni około 200 m2 można szacować na prawie dwa miesiące. Wiązary wykonuje się z desek łączonych płytkami kolczastymi. Do zbudowania konstrukcji dachu użyj dźwigu.
Do zbudowania konstrukcji dachu użyto dźwigu. Na końcu każdego wiązara wyprowadzono słupki, które posłużyły do zbudowania attyk. Obniżone elementy przed nimi utworzyły koryta zlewowe
Dlaczego membrana dachowa
Membrana paroprzepuszczalna jest wysoce odporna na zmiany temperatury, promieniowanie słoneczne. Nawet w ekstremalnie niskiej temperaturze nie traci elastyczności, jest odporna na zginanie w temperaturze do -25oC. Zachowuje też znakomitą wytrzymałość na rozciąganie. Membrany powinny być eksploatowane w temperaturze nie wyższej niż 50oC, dlatego są jasnego koloru, żeby odbijać słońce. Ważną cechą tego materiału, której nie ma żadna papa modyfikowana, jest paroprzepuszczalność. Współczynnik oporu dyfuzyjnego membran może sięgać μ = 20 000. Właściwość ta jest nieoceniona w przypadku dachu wentylowanego, gdzie źle wykonana wentylacja powoduje wykroplenia w warstwie ocieplenia i zamakanie wełny, aż do pojawienia się mokrych plam na sufitach w zimie, co jest przyczyną rozwoju pleśni i grzybów. Na dachach krytych papą, nawet mimo dobrej wentylacji, z czasem po wewnętrznej stronie pojawiają się niewielkie purchle, bo zawsze będzie tam pewna ilość wilgoci. Dodatkowo membrana jest lekka (1,8 kg/m2 przy grubości 1,5 mm) i nie obciąża już istniejącej konstrukcji.
Łatwy montaż
Do połączenia brytów używa się gorącego powietrza, co wyklucza zagrożenie pożarem. Membrany sprawdzają się podczas remontów dachu. Ponieważ nie zgrzewa się ich z podłożem, można je montować, nie zdejmując pierwotnego pokrycia. Membrana jest przyjaznym materiałem, jeśli chodzi o wykonywanie wszelkiego rodzaju dodatkowych otworów czy osadzanie okien dachowych. Wystarczy naciąć ją w określonym miejscu, osadzić przepust i zgrzać wszystko, używając dodatkowego kołnierza, a szczelność będzie gwarantowana. Stosując membranę jako warstwę wierzchnią, należy pamiętać, że dach nie może służyć jako użytkowy. Po membranie można chodzić, ale trzeba zwrócić uwagę na to, czy na przykład w podeszwach obuwia nie utkwił kamień, który mógłby uszkodzić powłokę. Ze względu na to, że mokra membrana jest śliska, należy utworzyć ścieżki komunikacyjne w postaci naklejonego (zgrzanego) dodatkowego pasa membrany o karbowanej fakturze zapobiegającej poślizgnięciu. Pasy takie obowiązkowo robi się przy wyjściu na dach.
Połączenia zakładów membrany dachowej trzeba zgrzać za pomocą gorącego powietrza
Układanie membrany dachowej
Do płyt OSB mocuje się geowłókninę stanowiącą podkład separacyjny pod właściwą warstwę izolacji przeciwwodnej. Ma ona za zadanie chronić membranę, ponieważ nie może ona być narażona na stały kontakt z bitumami, olejami, materiałami zawierającymi rozpuszczalniki oraz innymi tworzywami sztucznymi, na przykład polistyrenem EPS i XPS, piankami PUR i PIR. Pasy membrany układa się z zakładem około 20 cm i przytwierdza mechanicznie. Zakłady lączy się w wysokiej temperaturze, używając zgrzewarki. Membranę wywinija się na attyki i mocuje tam listwą dociskową z PCW. Na wierzchu attyki nabija się płytę OSB, tak żeby powstał spadek na połać dachu. Całość osłonia obróbką blacharską. Wszystkie przepusty dachowe, zostaja uszczelnione u nasady, czyli w miejscu przejścia przez membranę, kołnierzami z tego samego materiału. Istotną rzeczą jest wykonanie takich przepustów z materiałów kompatybilnych z materiałem pokrycia dachowego. W przypadku membrany z polimerów będą to kształtki z PCW.
System odwodnienia
Woda z dachu jest odprowadzana korytami zlewowymi z wpustami pionowymi o średnicy 15 cm. Wpusty są zabezpieczone koszykami chroniącymi przed dostawaniem się liści i innych zanieczyszczeń. Oprócz wpustów wykonuje się także przelewy awaryjne w postaci rur z PCW o przekroju 16 cm. Gwarantują one dodatkowy odbiór wody w przypadku intensywnych opadów. Przelewy znajdują się w attykach na wysokości około 5 cm od dna koryta. Od strony dachu rura jest wykończona kołnierzem zgrzewanym z membraną, aby system odprowadzenia wody był szczelny. Po drugiej stronie muru przelewy są zakończone rzygaczami. Aby zapobiec zamarzaniu wody w korytach, układa się w nich kable grzejne. Rury spustowe ukrywa się zaś w warstwie ocieplenia, co chroni je przed zamarzaniem, a ponadto nie są one widoczne na elewacjach. Pomiędzy rurą spustową a murem ułkłada się dodatkowy pasek styropianu o grubości 3 cm. Rozwiązanie takie ogranicza liniowy mostek termiczny, jaki powstaje wzdłuż rury.
Izolacja termiczna
Do ocieplenia dachu mozna użyć wełny mineralnej kładzionej warstwami – 3 x 15 cm. Pierwsze dwie warstwy umieszcza się w grubości wiązarów oraz sznuruje, aby wełna nie opadała. Trzecią podwiesza się pod wiązarem na konstrukcji stalowej rusztu sufitu podwieszanego. Układanie wełny przebiegało analogicznie jak w przypadku dachu skośnego, z tym że montaż robi się na powierzchni płaskiej, co jest łatwiejsze i ogranicza powstanie mostków termicznych. Od spodu wełna zostaje osłonięta paroizolacją. Aby system był szczelny, folię wywija się pod profile brzegowe konstrukcji pod zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych, a na łączeniach poszczególnych brytów skleja taśmą dwustronną o podwyższonej trwałości.
Jakie rynny wybrać? System rynnowy bez tajemnic
Sprawnie działający system rynnowy zapewnia  dachowi bezpieczeństwo i trwałość. Współczesne...
zobacz więcej
zamknij
Remont poddasza - co powinieneś wiedzieć przed...
Strych przerobiony na poddasze użytkowe to miejsce na sypialnie, pokoje dziecięce, pokój...
Gdzie lokalizować i jak dobierać wyłazy dachowe...
Dzięki montażowi wyłazu dachowego znacznie łatwiej przedostać się na dach w celu konserwacji komina czy...
Więźba dachowa domowej roboty. Jak zbudować...
Wiązary dachowe robione na budowie to najtańszy sposób na prostą więźbę dachową bez poddasza...
Nowe okna połaciowe do starego dachu
Nowe okna dachowe wprowadzą więcej światła i świeżego powietrza, co podniesie komfort na poddaszu. Zobacz,...
Markizy i rolety zewnętrzne na okna dachowe
Okna dachowe znakomicie doświetlają poddasze. Jednak więcej światła, oznacza również więcej ciepła....
Przebudowa domu - wymiana pokrycia dachowego
Po wymianie pokrycia dachowego dom zyska schludniejszy wygląd. Nowy dach będzie szczelniejsze, być może też...
