Folie na dach skośny. Paroizolacja i folia wstępnego krycia na dach spadzisty
Na dachu spadzistym sprawdzają się wszystkie standardowe typy folii dachowych. Ich rodzaj dobiera się pod kątem użytkowości poddasza (folia paroizolacyjna) oraz tego, czy dach jest wentylowany, czy też mamy do czynienia z dachem niewentylowanym (folia wstępnego krycia). Zobacz, jakie folie dachowe stosować na dachach domu z poddaszem użytkowym, co sprawdzi się w przypadku deskowania a jakie folie będą najlepsze na dachy kryte blachodachówką.
Folie dachowe na dach wentylowany (dom z poddaszem nieużytkowym)
Dach wentylowany to konstrukcja, w której między poszyciem (deskowaniem lub folią wstępnego krycia) a ociepleniem pozostawia się szczelinę wentylacyjną. Powietrze dostaje się do niej przez otwartą strefę okapu, a wyprowadzane jest przez kalenicę. Szczelina na całej długości powinna być drożna.
Dlatego też w kalenicy nie wolno łączyć folii dachowej wstępnego krycia na zakład, trzeba pozostawić przestrzeń umożliwiającą swobodny wylot powietrza. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą wentylację połaci, ale jednocześnie wychładza dach, bo ciepło przenikające z poddasza wydostaje się wraz z powietrzem na zewnątrz przez szczelinę wentylacyjną.
Dachem wentylowanym przykrywa się poddasza nieużytkowe, które zazwyczaj nie są ocieplone, poza tym nie ma tam dużego stężenia wilgoci. Ponieważ para wodna jest odprowadzana na zewnątrz jeszcze pod poszyciem, do izolacji dachu wentylowanego wystarczy folia niskoparoprzepuszczalna.
Folie dachowe na dach niewentylowany (dom z poddaszem użytkowym)
Warstwy dachu niewentylowanego są zamknięte w strefie okapu i kalenicy, nie wpuszczają powietrza z zewnątrz pod poszycie. Dzięki temu ciepłe powietrze przenikające przez warstwę ocieplenia dachu nie jest wychładzane, co korzystnie wpływa na parametry cieplne połaci. Dlatego rozwiązanie to poleca się w przypadku poddaszy użytkowych.
Trzeba jednak pamiętać o ryzyku kondensacji pary wodnej. W ciągu doby wytwarza się jej nawet kilka kilogramów (wydychane powietrze, rośliny, kąpiel, suszenie prania). Pomimo zastosowania paroizolacji od strony poddasza część wilgoci może wniknąć w ocieplenie.
Ponieważ para wodna nie może być odprowadzona na zewnątrz inną drogą jak tylko przez leżącą na ociepleniu folię wstępnego krycia, do dachów niewentylowanych należy wybierać membrany wysokoparoprzepuszczalne. W kalenicy łączy się je na zakład, przekładając każdą przynajmniej 15 cm na drugą stronę. Przy okapie folię mocuje się do deski okapowej pod rynną, żeby powietrze nie dostawało się pod spód.
Dach niewentylowany zapewnia maksymalne ograniczenie strat ciepła uciekającego z domu górą. Najbardziej ekonomiczną odmianą jest dach szczelny, czyli taki, w którym wszystkie zakłady folii są podklejone taśmą, a na krokwiach zawsze przybija się kontrłaty utrzymujące folię na miejscu. Takie rozwiązanie gwarantuje całkowitą szczelność warstwy wstępnego krycia.
Nie zawsze trzeba zamieniać rozwiązania dobre na lepsze. Standardowe folie dachowe sprawdzonych firm często okazują się rozwiązaniem wystarczającym. Są mocne, trwałe i spełniają normowe wymogi techniczne. Nadają się do wszystkich dachów spadzistych, trzeba tylko przestrzegać zasad poprawnego układania w konstrukcjach o różnej budowie.
Po materiały z wyższej półki sięgajmy wtedy, kiedy zależy nam na określonych cechach folii wybiegających ponad standard – wyższej odporności, powłoce refleksyjnej, wygodnym montażu. W szczególnych przypadkach wybierajmy produkty o specjalnym przeznaczeniu – na przykład na płaski dach albo do domu energooszczędnego.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Nieszczelność pomiędzy ramą okna pcw, a ścianą. Co jest tego powodem?
autor: Mirek
Posiadam okna pcw firmy Oknoplast. Pomiędzy ramą okna a ścianą są wyczuwalne silne (zwłaszcza w czasie wiatru) powiewy chłodnego/zimnego powietrza. Państwa serwisanci wykluczyli złą regulację samych okien/drzwi wskazując, że nawiewy są w miejscach, o których pisałem powyżej. Podmiot montujący feralne okna/drzwi wskazuje ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Jaka wełna do ocieplenia dachu?? Witam, jaką wełnę jakiej firmy wybrać do ocieplenia swojego dachu?? Myśle nad grubościa 20 + ...
Temat: GONT Bitumiczny jako pokrycie dachowe - co o tym myślicie??? Witam, Mam pytanie czy ktoś z Was ma juz jakieś doświadczenia z Gontem Bitumicznym jako ...
Temat: DACHÓWKA NELSKAMP - wątek zbiorczy: opinie, modele, zdjęcia, dyskusja Dzisiaj w hurtowni po raz pierwszy zetknęłam się z dachówkami firmy NELSKAMP ( www.nelskamp.de ). ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
