Izolacja dachów płaskich – jak dobrać termo- i hydroizolację oraz uniknąć typowych błędów?
Izolacja dachów płaskich ma duże znaczenie dla trwałości całej konstrukcji – dachy są narażone na przecieki, uszkodzenia mechaniczne i działanie promieniowania UV. Dobór materiału termoizolacyjnego powinien uwzględniać nie tylko współczynnik przewodzenia ciepła, ale też odporność na wilgoć, wytrzymałość na ściskanie oraz zgodność z przepisami.
Autor: Gri-spb/ Getty Images Właściwa grubość i układ warstw termoizolacyjnych decydują o osiągnięciu wymaganych współczynników przenikania ciepła i trwałości dachu płaskiego
Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość?
Izolacja dachu płaskiego – wymagania techniczne
Izolacja dachu płaskiego w nowoczesnym budownictwie musi spełniać szereg wymagań narzucanych przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. Podstawowym dokumentem określającym minimalne standardy projektowe i wykonawcze są Warunki Techniczne 2021 (WT 2021), czyli Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami). To one definiują dopuszczalne wartości współczynników cieplnych, zasady ochrony przed wilgocią, wymogi w zakresie izolacyjności akustycznej oraz klasyfikacji ogniowej. Spełnienie tych przepisów jest warunkiem dopuszczenia budynku do użytkowania i uzyskania zgodności z aktualnymi normami.
Jeśli chodzi o izolację cieplną, dachy płaskie – zgodnie z wymaganiami w WT 2021 – muszą charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U ≤ 0,15 W/(m²·K). To zaostrzenie obowiązujące od stycznia 2021 roku ma na celu ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne i wynika z ogólnoeuropejskiej polityki redukcji zużycia energii pierwotnej w budownictwie. Dla projektantów i wykonawców oznacza to konieczność zastosowania materiałów izolacyjnych o dobrych parametrach przewodzenia ciepła, takich jak styropian XPS lub EPS, wełna mineralna, płyty PIR, PUR, o odpowiednich grubościach warstw.
Oprócz izolacyjności cieplnej, rozporządzenie wskazuje jednoznacznie, że przegrody muszą być zaprojektowane w sposób zapobiegający kondensacji pary wodnej oraz trwałemu zawilgoceniu materiałów termoizolacyjnych. To oznacza, że izolacja termiczna dachu płaskiego powinna być uzupełniona o właściwie dobrane warstwy paroizolacyjne i hydroizolacyjne. Niezachowanie tej zasady grozi degradacją termoizolacji i utratą jej skuteczności w czasie eksploatacji.
WT 2021 uwzględniają również ogólny wymóg ochrony akustycznej. Zgodnie z § 326 ust. 2 rozporządzenia, przegrody zewnętrzne, w tym dachy i stropodachy, powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż podana w polskiej normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku. Załącznik nr 1 do WT 2021 odwołuje się tu do normy PN‑B‑02151‑3:2015‑10, która zawiera wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, w tym przegród takich jak dachy i stropodachy.
Zgodnie z przepisami, dachy płaskie muszą spełniać wymagania odporności ogniowej zależne od klasy odporności pożarowej budynku. Przykładowo, dla budynków o klasie odporności A i B, klasa odporności ogniowej jego elementów, takich jak konstrukcja dachu, wynosi R 30. Ponadto, przekrycie dachu o powierzchni powyżej 1000 m² musi być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja oddzielona od wnętrza przegrodą o klasie odporności co najmniej RE 15. Gdy dach budynku niższego znajduje się bliżej niż 8 m od ściany wyższego z otworami, jego konstrukcja musi mieć klasę R30, a przekrycie RE 30 i nie może rozprzestrzeniać ognia.
Rodzaje materiałów do izolacji termicznej dachów płaskich
Jak już była mowa, w doborze materiałów termoizolacyjnych do dachów płaskich liczy się nie tylko współczynnik przewodzenia ciepła. Ważne są również – odporność na wilgoć, nośność, trwałość, zachowanie w warunkach pożaru czy dopasowanie do konkretnego systemu dachowego. W praktyce wykonawczej stosuje się kilka głównych materiałów. Każdy z nich ma swoje konkretne zastosowania i ograniczenia – często wynikające z warunków konstrukcyjnych i budżetowych danego projektu.
Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych rozwiązań jest polistyren ekspandowany (EPS), głównie ze względu na dostępność i przystępną cenę. Klasyczny styropian oferuje współczynnik przewodzenia ciepła λ na poziomie 0,030-0,044 W/(m·K). Na rynku dostępne są odmiany EPS przeznaczone do zastosowania na dachach; cechują się one podwyższoną wytrzymałością na ściskanie. Zaletami styropianu są niska waga, łatwość obróbki i montażu, dobre właściwości cieplne i ekonomiczność. Z drugiej strony, EPS ma też mniejszą paroprzepuszczalność i stosunkowo niską klasę reakcji na ogień – to z kolei może dyskwalifikować go w obiektach o specjalnych wymaganiach.
Lepsze parametry mechaniczne i odporność na nasiąkanie zapewnia polistyren ekstrudowany (XPS). To materiał o strukturze zamkniętokomórkowej, bardzo odporny na ściskanie (≥250 kPa) i niemal nienasiąkliwy, dzięki czemu świetnie sprawdza się na dachach eksploatacyjnych, np. tarasach czy dachach zielonych. Współczynnik λ zawiera się zwykle w przedziale 0,029-0,036 W/(m·K). Zaletą XPS-u jest trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, choć trzeba liczyć się z wyższym kosztem i mniejszą przepuszczalnością pary wodnej niż w przypadku wełny mineralnej.
Coraz częściej inwestorzy sięgają też po płyty PIR (poliizocyjanuratowe) – to obecnie jeden z najbardziej efektywnych materiałów termoizolacyjnych na rynku. Dzięki wyjątkowo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła (0,022-0,024 W/(m·K)), PIR pozwala osiągnąć wymagane U przy znacznie cieńszej warstwie niż inne materiały. Płyty PIR cechują się dużą sztywnością, odpornością na wilgoć i stabilnością wymiarową. Rozwiązanie to jest szczególnie atrakcyjne w sytuacjach, gdy liczy się każdy centymetr wysokości dachu. Warto jednak pamiętać, że jest to materiał stosunkowo drogi, a jego montaż wymaga dużej precyzji i zgodności z systemowymi wytycznymi producenta.
W przypadku dachów, w których priorytetem są właściwości ogniowe i akustyczne, wciąż nie do przecenienia pozostaje wełna mineralna – zarówno skalna, jak i szklana. Jej naturalna niepalność, bardzo dobra zdolność tłumienia dźwięków oraz paroprzepuszczalność czynią z niej materiał bezpieczny i wszechstronny. Typowa wartość λ to około 0,031 W/(m·K). Biorąc pod uwagę wady produktu, trzeba uwzględnić, że wełna jest nasiąkliwa. Wymaga starannej ochrony przeciwwilgociowej – zarówno od strony pary wodnej, jak i opadów atmosferycznych. Montaż tego materiału na dachach płaskich bywa też bardziej wymagający niż w przypadku sztywnych płyt PIR lub XPS.
Na uwagę zasługują także pianki PUR i PIR w wersji natryskowej, które tworzą szczelną, jednorodną powłokę bez mostków termicznych. Dzięki temu są doskonałym rozwiązaniem dla dachów o nieregularnej geometrii czy z trudnym dostępem. Ich przewodność cieplna wynosi 0,022‒0,039 W/(m·K), a aplikacja przebiega szybko. Montaż wymagają jednak profesjonalnej ekipy oraz dobrze zaprojektowanego układu warstw z paroizolacją. Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych, efektywność użytkowa i szczelność tych termoizolatorów są wysoko cenione w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.
W projektach ekologicznych coraz częściej pojawiają się materiały naturalne, takie jak celuloza, korek ekspandowany czy wełna drzewna. Charakteryzują się one stosunkowo przeciętną izolacyjnością cieplną (λ w zakresie 0,037-0,045 W/(m·K)), ale dobrą paroprzepuszczalnością i neutralnością dla zdrowia. Ograniczeniem może być tu cena i dostępność.
Hydroizolacja dachów płaskich
W nowoczesnym budownictwie hydroizolacja dachów płaskich musi spełniać wiele wymogów — wodoszczelność, odporność na: promieniowanie UV, ruchy termiczne i uszkodzenia mechaniczne. Właściwy dobór i sposób wykonania hydroizolacji dachu płaskiego w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo i trwałość tej konstrukcji.
Tradycyjnym i wciąż powszechnie stosowanym rozwiązaniem są papy, obecnie w szczególności papy polimerowo-bitumiczne. Standardowo na dachach płaskich stosuje się warstwę papy podkładowej i nawierzchniowej. Materiały te wymagają precyzyjnego wykonania. Zakłady i detale to miejsca newralgiczne, potencjalnie narażone na przecieki.
Coraz częściej sięga się też po bardziej trwałe i elastyczne materiały, jak membrany z kauczuków EPDM (syntetyczna guma cechująca się wyjątkową elastycznością i odpornością na warunki atmosferyczne). EPDM doskonale znosi promieniowanie UV i skrajne temperatury, a żywotność tych membran może sięgać nawet 50 lat. Alternatywą są membrany z tworzyw sztucznych PVC i TPO, które mają bardzo dobrą elastyczność, ochronę UV i trwałość, a jednocześnie są z reguły bardziej przystępne cenowo niż EPDM. To szczególnie popularny materiał w realizacjach komercyjnych oraz w systemach wychodzących na dach użytkowy.
Wśród nowoczesnych technologii przodują płynne membrany poliuretanowe ‒ nakładane metodą natrysku, wałkiem lub pędzlem. Po kilku godzinach tworzą one szczelną, bezspoinową powłokę, której właściwości adaptacyjne świetnie sprawdzają się na dachach o trudnej geometrii czy wielu detalach. Takie systemy zachowują elastyczność w szerokim zakresie temperatur, są odporne na UV.
Termoizolacja - styropian czy wełna. MUROWANE STARCIE
Najczęstsze błędy wykonawcze w hydroizolacji dachów płaskich
Nawet najlepszy materiał nie uchroni dachu przed przeciekami, jeśli proces wykonawczy będzie wadliwy. Do często popełnianych błędów należą:
  • niewłaściwe przygotowanie podłoża – zaniedbanie czyszczenia i wyrównania powierzchni skutkuje słabą przyczepnością materiałów izolacyjnych i powstawaniem odspojeń lub pęcherzy;
  • pominięcie paroizolacji lub nieprawidłowe jej wykonanie – zaniechanie tej warstwy prowadzi do zawilgocenia termoizolacji i utraty jej właściwości cieplnych;
  • brak odpowiedniego spadku dachu – skutkuje zaleganiem wody, co przyspiesza degradację hydroizolacji i innych elementów dachu;
  • niepoprawne połączenie warstw hydroizolacyjnych – zbyt wąskie zakłady, nierówne zgrzewy lub klejenie tylko na zakładach nie zapewniają skutecznej szczelności;
  • nieodpowiednie łączenia z elementami pionowymi (attyki, kominki, wpusty) – brak wywinięcia izolacji min. 15 cm ponad poziom dachu lub brak odbojów w narożach może powodować nieszczelności;
  • pomijanie detali – niedokładne uszczelnienie przepustów, rynien, kominów i niewłaściwy montaż wpustów prowadzi do lokalnych przecieków;
  • prace w niesprzyjających warunkach pogodowych – nakładanie materiałów w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, lub przedwcześnie, przed wyschnięciem poprzedniej warstwy, może osłabiać trwałość powłoki.
Aby uniknąć ww. problemów, należy działać zgodnie z normami i zaleceniami producentów. Warto pamiętać o wykonywaniu prób szczelności po zakończeniu prac (np. zalewanie wodą), a także o odpowiednim zabezpieczeniu hydroizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym, np. przez warstwę dociskową. Profesjonalny montaż wymaga również dokładności i kontroli jakości na każdym etapie.
Zobacz: Nowoczesne elewacje ‒ integralny element współczesnej architektury
Źródło: Izolacja dachów płaskich – normy, materiały i typowe błędy wykonawcze
