Skuwanie płytek. Jak najszybciej pozbyć się starych płytek ściennych i podłogowych
Starą terakotę lub glazurę szybko skujesz za pomocą pneumatycznej młotowiertarki z funkcją kucia. Możesz też użyć młotka i stalowego przebijaka, ale potrwa to wtedy znacznie dłużej. Zanim przykleisz nowe płytki, pamiętaj o wyrównaniu podłoża. Najszybciej będzie, jeśli do ścian przymocujesz płyty gipsowo-kartonowe. Podłogę najłatwiej wyrównasz cementową masą samopoziomującą.
Skucie płytek znajdujących się na podłodze lub ścianie to dużo pracy i pyłu – dawniej używano do ich mocowania twardej zaprawy cementowej. Jednak dzięki uzyskanym centymetrom np. po skuciu płytek podłogowych możemy ułożyć w łazience elektryczne kable grzejne.
Czym skuć starą glazurę i terakotę w kuchni
Jeśli w starej kuchni na podłodze była terakota, a na części ścian glazura, można je skuć za pomocą pneumatycznej młotowiertarki z funkcją kucia albo – co będzie wymagało większego wysiłku i potrwa znacznie dłużej – młotka i stalowego przebijaka.
Polecamy także:
Skuwanie płytek: co zrobić z gruzem?
Gruz powstały po skuciu płytek najlepiej zapakować w worki z tworzywa sztucznego, grubego papieru lub folii i wywieźć na wysypisko. Można zamówić wywózkę w firmie świadczącej tego typu usługi. W umówionym terminie podstawi ona kontener, a potem odbierze go wraz z zawartością. Nam pozostanie jedynie zapłacić rachunek – różny w zależności od wielkości kontenera, regionu kraju, podaży podobnych usług na danym terenie – średnio 80-90 zł/m3.
Jak wyrównać ściany po skuciu płytek?
Po skuciu płytek przed przystąpieniem do dalszych prac płaszczyzny trzeba wyrównać. Na ściany można nanieść zaprawę podkładową (albo tynk cementowy), która jednak będzie wiązać kilka dni.
Gdy zależy nam na czasie, lepiej ułożyć suchy tynk z płyt gipsowo-kartonowych przyklejanych odpowiednio dobranymi zaprawami albo przykręconych do stalowego rusztu przymocowanego do murowanej ściany. Wtedy na drugi dzień powierzchnię będzie można wykańczać płytkami lub farbą.
Jak wyrównać podłoże?
Podłogi po skuciu płytek, oczyszczeniu podłoża i zagruntowaniu najłatwiej wyrównać cementową masą samopoziomującą, ale tylko wtedy, gdy nierówności nie są większe niż 0,5-1 cm.
Jeśli przekraczają 2 cm, trzeba użyć tradycyjnej zaprawy podkładowej. W sprzedaży są też podkładowe masy renowacyjne, którymi można wyrównać podłogę bez usuwania starej posadzki z płytek. Pod płytki układane na podłodze z system grzewczym należy zrobić podkład ze specjalnej masy o wysokiej elastyczności.
Polecany artykuł:
