Marmolit: dekoracyjny tynk do wnętrz i na elewację
Marmolit to mieszanka żywicy i kolorowego kruszywa tworząca piękne wykończenie ścian. Marmolit: kolory, cena, zastosowanie. Jak układać tynk marmolit.
Marmolit
Autor: Foveo-Tech/ Materiały prasowe Marmolit bardzo często stosuje się na cokołach domu, ale można nim wykończyć ścianę przy tarasie albo fragment elewacji, który chcemy wyróżnić
Tynk marmolit (tynk mozaikowy) to dekoracyjna masa, której spoiwem jest żywica polimerowa, a wypełnienie stanowi kruszywo naturalne lub syntetyczne. Dzięki takiemu składowi powstaje produkt o dużej trwałości. Wyprawa ścian jest mocna, odporna na uszkodzenia i zabrudzenia. Niektóre produkty są przeznaczone do układania nawet na schodach, więc muszą wykazywać wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie. Marmolit można wykorzystać również na zewnątrz domu, ponieważ jest odporny na deszcz, śnieg, mróz, słońce. Tego rodzaju wyprawa tynkarska może być myta, a nawet szorowana bez obawy o zniszczenie.
Nim położą tynk dekoracyjny - rady eksperta
Marmolit: zalety
  • oryginalny wygląd,
  • trwałość,
  • do wnętrz i na zewnątrz,
  • odporność na uszkodzenia,
  • niewchłanianie zabrudzeń,
  • odporność na korozję biologiczną,
  • długie zachowanie koloru,
  • łatwość czyszczenia.
Marmolit
Autor: Baumit/ Materiały prasowe W marmolicie (tynku mozaikowym) wyraźnie widać ziarna barwnego kruszywa spojone żywicą
Marmolit: skład i kolor
Podstawowym składnikiem tynku jest kruszywo – naturalne lub barwione piaski kwarcowe - zespolone żywicą akrylową. Ziarna mogą mieć różną granulację. Znajdziemy tynk marmolit o kruszywie od 1 do 3 mm. W jednej masie mogą być ziarna o określonej wielkości. Można też znaleźć marmolity z mieszanką kruszywa o różnej granulacji. Każdy producent marmolitu ma własną paletę kolorów. Na rynku możemy znaleźć ponad 100 wersji barwnych tego tynku. Marmolit może mieć jednolite wybarwienie lub być mieszanką kilku kolorów. Niektórzy producenci oferują nawet możliwość indywidualnego skomponowania składu mieszanki kruszywa, przez co tynk będzie miał odpowiadającą nam barwę. Miłośnicy tynków w wersji glamour mogą zamówić marmolit z brokatem. Dobry marmolit zawiera dodatki blokujące działanie promieni UV, dzięki czemu nie straci koloru po latach.
Marmolit
Autor: Bolix/ Materiały prasowe Fragment palety kolotów marmolitu
Marmolit: właściwości
Spoiwem marmolitu jest żywica akrylowa, która nadaje tynkowi wytrzymałość i pewną elastyczność. Gotowa powłoka dekoracyjna jest bardzo trwała. Dzięki elastyczności zyskała odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego marmolit można nakładać nawet na podłoża o niewielkich rysach, które jest w stanie połączyć. Gotowa wyprawa z marmolitu może być łatwo czyszczona – zmywana lub szorowana. Marmolit stosuje się na podłożach mineralnych – tynkach i szpachlach cementowo-wapiennych i cementowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, betonie. Nie należy go nakładać na tynki wapienne, ciepłochronne, drewno, metal. Wykazuje niską paroprzepuszczalność, więc nie należy stosować go na podłożach niewysezonowanych albo narażonych na podciąganie kapilarne wilgoci. Ponieważ marmolit jest często stosowany na cokole domu, trzeba zadbać o prawidłową hydroizolację konstrukcji.
Zastosowanie tynku marmolit
Tynk dekoracyjny marmolit można nanosić na ściany wewnątrz i na zewnątrz domu. Trwała wyprawa sprawdzi się miejscach narażonych na intensywną eksploatację, np. przedpokoju, korytarzu i holu, klatce schodowej. Ponieważ marmolit jest nienasiąkliwy, powszechne jest wykonywanie z niego warstwy ochronnej na cokole domu. Z tego samego powodu marmolit można układać w kuchni lub innym pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności. Marmolitem można dekoracyjnie wykończyć ścianę lub jej fragment, żeby wyróżnić ją we wnętrzu.
Marmolit
Autor: Atlas/ Materiały prasowe Marmolitem można wykończyć wyróżniony fragment elewacji
Marmolit: przygotowanie podłoża
Podłoże pod wyprawę z marmolitu powinno być suche, nośne, czyste i równe. Wszelkie zanieczyszczenia, pozostałości innych powłok należy usunąć. W razie potrzeby wszelkie nierówności trzeba usunąć, a całość powierzchni wyrównać szpachlą. Przed nanoszeniem marmolitu podłoże należy zagruntować preparatem producenta lub uniwersalnym.
Jak kłaść marmolit
Masa marmolitu jest gotowa do użycia. Nie trzeba do niej dodawać żadnych dodatków ani rozcieńczać wodą. Masę trzeba tylko przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Marmolit nakłada się na podłoże stalową pacą i równomiernie rozprowadza na nim. Marmolitu nie zaciera się jak tradycyjnych tynków. Pacę prowadzi się w tym samym kierunku. Trzeba uważać, żeby nie rozciągnąć masy zanadto, bo wtedy powstaną na powierzchni prześwity bez kruszywa. Świeżo nałożony marmolit może mieć mleczne zabarwienie, co jest naturalne i znika w miarę jego wysychania. Jeśli tynk marmolit będzie nanoszony w pełnym słońcu lub przy bardzo wysokiej temperaturze, elewację należy zasłonić.
Marmolit
Autor: Andrzej T. Papliński Marmolit nakłada się w jednej warstwie za pomoca pacy metalowej
Marmolit cena i wydajność
Tynk marmolit nie jest bardzo drogą wyprawą. Jest sprzedawany w wiadrach o masie 10, 15, 25 lub 30 kg, więc ceną całego opakowania trzeba przeliczyć. Cena za 1 kg marmolitu wynosi od ok. 6 zł do ok. 10 zł. Jednak to, ile zapłacimy za 1 m2 gotowej wyprawy, zależy od wielkości ziarna. Od niej bowiem zależy grubość warstwy i zużycie masy. Przy ziarnie 1-1,5 mm wydajność marmolitu może wynosić około 3 kg/m2, przy ziarnie dwa razy większym – nawet 6-7 kg/m2. Cena marmolitu za 1 m2 wyprawy wyniesie więc od ok. 20 do 60-70 zł.
Marmolit
Autor: Atlas/ Materiały prasowe Marmolit (tynk mozaikowy) coraz częściej jest również wykorzystywany we wnętrzach do dekoracyjnego wykończenia ścian
Sonda
Jaki materiał wybrałbyś na elewację domu?
