- Modne kolory na Wielkanoc 2026
- Kwiaty na stół wielkanocny
- Stół wielkanocny w stylu eko, glamour i minimalistycznym
- Tanie dekoracje na stół wielkanocny – zrobisz je w 10 minut
- Dekoracje DIY na Wielkanoc – pomysły z rzeczy, które masz w domu
- Stół wielkanocny za 50 zł – gotowy zestaw
- Najczęstsze błędy przy dekorowaniu stołu na Wielkanoc
- Rady dekoratora wnętrz
- Wielkanocny stół pięknie nakryty – inspirujące pomysły, piękne zdjęcia
Wiosenne święto aż się prosi o jasne, radosne barwy. Odcienie zieleni, różu, błękitu oraz żółcienie to wraz z bielą podstawa aranżacji wielkanocnego stołu. Twórzmy z nich kombinacje najbliższe sercu – najważniejsze, by jeden z kolorów zdecydowanie przeważał, drugi go dopełniał, a dalsze stanowiły tylko akcenty.
Jeśli to zieleń będzie w przewadze, uzyskamy efekt świeżości i czystości, ale może być trochę chłodno. Dominacja różu albo błękitu sprawi, że całość wyda się lekka i cukierkowa, ale może być trochę za słodko. Temu jednak zaradzi kropla szarości lub beżu…
Można też puścić wodze fantazji i wybrać kolor niekojarzący się wprost z Wielkanocą, np. granatowy czy pomarańczowy. Wtedy jednak szczególnie warto podkreślić wiosenny czas kwiatami oraz świątecznymi dodatkami – dla równowagi i by uczynić zadość tradycji.
Jeżeli lubisz podążać za trendami, te kolory są najmodniejsze w 2026
- kolory ziemi (beż, oliwka, piaskowy)
- złamana biel zamiast czystej
- naturalna zieleń (liście, mech, gałązki)
- pojedynczy mocny akcent (np. żółty lub koral)
Nie ma wiosny i Wielkanocy bez kwiatów. Ustawiaj je w wazonach na komodach, półkach, a nawet na podłodze. Na stół przeznacz niskie kwiaty:
Wiosnę w domu można też mieć bez wydatków. Wybierzmy się z sekatorem na spacer za miasto. Natnijmy gałązek z pąkami. Dzika wiśnia i tarnina wkrótce ci zakwitną, inne rozwiną się w chmurę zielonych listków. Rozejrzyjmy się za baziami, a wrócimy do domu z całym naręczem puszystych kotków.
Najważniejsze to trzymać się jednego stylu. Mieszanie kilku koncepcji powoduje chaos.
- Styl eko, który w 2026 roku jest najmodniejszy, opiera się na naturalnych materiałach: drewnie, mchu, gałązkach i prostych dekoracjach. Często rezygnuje się nawet z obrusa albo wybiera len, a jajka pozostają w naturalnej formie
- Minimalizm to z kolei ograniczenie kolorów do dwóch i zostawienie dużej ilości "oddechu" na stole. Dominuje biel, szkło i proste formy
- Styl glamour idzie w elegancję – biel połączona ze złotem, świece i bardziej dekoracyjna porcelana. Tu liczy się światło i połysk
Nie potrzebujesz dużego budżetu, żeby uzyskać piękny efekt. Najlepiej sprawdzają się proste dekoracje, które przygotujesz w kilka minut z rzeczy, które już masz w domu. Skorupki po jajkach mogą zamienić się w miniaturowe wazoniki na drobne kwiaty lub gałązki. Zwykły słoik wystarczy uzupełnić kilkoma gałązkami i świeczką, żeby stworzyć klimatyczną dekorację stołu. Nawet serwetka przewiązana sznurkiem i uzupełniona gałązką bukszpanu wygląda elegancko. Do tego rzeżucha wysiana w foremce, o ciekawym kształcie – tania, szybka i bardzo efektowna. Takie detale robią robotę, a kosztują dosłownie kilka złotych.
Najlepsze dekoracje to te, które wyglądają naturalnie i nie są przekombinowane. Przy każdym nakryciu możesz położyć mały bukiecik z tego, co masz pod ręką – stokrotek, fiołków czy zwykłych gałązek. To detal, który goście zauważają od razu.
Dobrym trikiem jest też domowa patera. Wystarczy talerz i odwrócony kubek lub filiżanka sklejone ze sobą – efekt zaskakuje, bo wygląda jak designerski element z drogiego sklepu, a kosztuje zero złotych.
Świetnie sprawdzają się również zielone "wysepki" z rzeżuchy lub owsa. Wystarczy wysiać je w skorupkach albo małych pojemnikach i ustawić na stole. To jeden z najtańszych sposobów, żeby wprowadzić świeżość i wiosenny klimat.
Nie trzeba wydawać kilkuset złotych, żeby stół wyglądał dobrze. Przy budżecie około 50 zł spokojnie da się przygotować spójną dekorację. Wystarczą 2–3 kwiaty za około 20 zł, rzeżucha lub owies za kilka złotych, serwetki w przedziale 10–15 zł i proste świeczki za około 10 zł. Razem daje to nieduży koszt, a efekt jest w pełni "instagramowy".
Największym problemem nie jest brak dekoracji, tylko ich nadmiar. Zbyt wiele kolorów wprowadza chaos i sprawia, że stół wygląda przypadkowo. Podobnie działa nadmiar plastikowych ozdób – jeśli już je stosujesz, trzeba je zrównoważyć czymś naturalnym.
Częstym błędem są też wysokie bukiety, które blokują kontakt między gośćmi, oraz brak światła. To właśnie świece budują klimat i sprawiają, że stół wygląda "ciepło" i przytulnie. Warto też zostawić miejsce na potrawy – przeładowany stół szybko przestaje być funkcjonalny.
- Trzymaj się stylu! Cóż, tak jest najbezpieczniej. Jeśli ubierzemy stół w konwencji zgodnej z wystrojem wnętrza, całość będzie na pewno ładna i harmonijna. Czasem jednak warto podejść z fantazją do dzieła i zaaranżować stół wręcz w opozycji do obowiązującego w domu stylu. Efekt będzie jedyny w swoim rodzaju.
- Gdy środek stołu chcesz przeznaczyć na półmiski ze świątecznymi potrawami, zrób indywidualne dekoracje przypisane do każdego nakrycia. Możliwości jest wiele. Najłatwiej przygotować bukieciki w kieliszkach. Wykorzystaj stokrotki, szafirki, prymulki, fiołki. Niech podkreślają przewodni kolor dekoracji. Ładnie wyglądają zielone wysepki z wysianej na pudełkach po twarożku rzeżuchy czy owsa. Postaw każdą na spodeczku i udekoruj wydmuszką, kurczaczkiem lub główką żonkila.
- Ciasta wspaniale prezentują się na wysokich paterach. Jeśli nie masz dość odpowiednich naczyń na nóżce, zrób je sama. W każdym domu znajdą się pojedyncze sztuki zdekompletowanej, nieużywanej porcelany. Nam potrzebne będą płaski talerz i filiżanka lub kubek bez ucha oraz klej do porcelany. Filiżankę (kubek) postaw do góry dnem, krawędź posmaruj klejem, połóż na środku talerz i przyciśnij. Gdy klej zwiąże, patera jest gotowa.
- Do stołu nakrytego w stylu skandynawskim najlepiej pasują wielkanocne ozdoby w wersji eko. Zamiast wielobarwnych kraszanek wybierzmy jaja au naturel albo przepiórcze oraz np. piórka.
- Zajączki, kurczaczki, baranki… Zaproś je na stół. Mniejsze ustaw wśród naczyń przy nakryciach, większe, jeśli jest taka możliwość, zgromadź u szczytu stołu w otoczeniu kwiatów.
