Pompa obiegowa
Czasem dzieje się coś tak, że grzejnik jest gorący w górnej części, a zimny na dole. Mamy centralne ogrzewanie, ale nie działa ono prawidłowo. Dlaczego kaloryfer jest zimny na dole? Co zrobić, jak ni…
dodano 23-12-2024
Zanim zdecydujesz się na solary, czyli kolektory słoneczne, sprawdzić czy będą dobrze współpracować z instalacją grzewczą. W domach jednorodzinnych ciepło do instalacji c.o. i c.w.u. dostarczają najc…
dodano 16-3-2023
Pompa obiegowa jest niezbędna w instalacji c.o. Pompy obiegowe są kompatybilne z większością nowych kotłów do c.o., a niektóre z kotłów są już fabrycznie w nie wyposażone. Gdy kocioł nie ma pompy, mo…
dodano 12-1-2022
Większośc pieców c.o. już fabrycznie jest wyposażona w proste sterowniki. Bez nich trudno byłoby w ogóle korzystać z kotła na węgiel lub inne paliwo stałe. Takie sterowniki nie zagwarantują jednak pe…
dodano 9-1-2018
Po zakończeniu montażu podłogówki przychodzi czas na poprawne ustawienie jej parametrów. Na co zwrócić uwagę regulując temperaturę ogrzewania podłogowego? Przeczytaj, w jaki sposób powinno się ustawi…
dodano 10-2-2017
Zależy ci na tanim ogrzewaniu domu? Przeprowadź modernizację kotłowni. Musisz jednak wiedzieć, że wymiana kotła pociągnie za sobą pewne zmiany w obrębie systemu grzewczego, na przykład wymianę grzejn…
dodano 30-10-2015
Efektywność systemów ogrzewczych zależy między innymi od dokładności sterowania nimi. W systemach solarnych opiera się ono zwykle na pomiarze temperatury wody w zasobniku i płynu na wylocie z kolekto…
dodano 28-9-2015
Do funkcjonowania systemu przygotowywania ciepłej wody wykorzystującego energię słoneczną nie wystarczą same kolektory słoneczne. Jest to oczywiście najważniejszy element instalacji słonecznej, ale g…
dodano 15-5-2012
Większość starych instalacji centralnego ogrzewania działa w układzie grawitacyjnym, z otwartym naczyniem wzbiorczym. Ten rodzaj instalacji c.o. wymaga kotła mogącego pracować w takich warunkach. Zob…
dodano 28-9-2011
Jeżeli centralne ogrzewanie szwankuje, być może niebędna się okaże wymiana instalacji. Jeśli masz instalację grzewczą otwartą, grawitacyjną, skorodowaną, ze starymi żeliwnymi grzejnikami i "przedpoto…
dodano 23-3-2011
Nie tylko kotły centralnego ogrzewania trzeba przygotować do zimy, wymagają tego całe instalacje grzewcze. Większość prac jest prosta i możemy je wykonać sami – nie są do tego potrzebne specjalistycz…
dodano 11-10-2010
Same kolektory słoneczne nie wystarczą do podgrzewania wody. Aby skorzystać z energii słonecznej konieczne są zasobnik na wodę, regulator solarny czy pompa obiegowa, ale to nie wszystko. Sprawdź, co …
dodano 29-9-2010
W większości układów grzewczych obieg wody wymuszany jest przez pompy obiegowe. Jeśli pompa nie jest wbudowana w kocioł, trzeba ją dokupić.
dodano 23-3-2010
